[Spodnie] Spodnie czy nogawki?
Witam,
Z uwagi, że sezon już blisko to chciałbym trochę się zacząć rozkręcać. Jednakże same spodenki nie wystarczą tak więc proszę o radę. Co będzie lepsze? Spodnie długie czy same nogawki do spodenek?
Zależy mi na tym, żeby nie wydawać sporej sumy ponieważ zimą nie będę jeździł a jedynie jak temperatura będzie około 5-7 oC wzwyż czyli moje wypady "zimowe" nie będą zbyt częste.Tak więc mam na oku dwie pozycje:
1. http://allegro.pl/nogawki-rowerowe-na-rower-kolarskie-ocieplane-l-xl-i3923872533.html
2. http://allegro.pl/zimowe-spodnie-rowerowe-wkladka-czapka-s-xxl-i3906194090.html
Warto któreś z nich kupić?
Dla mnie temp. w okolicy 5 stopni i nogawki to mało. Dlatego proponuję długie spodnie ale z szelkami.
Te z linka są trochę ocieplane więc powinny wystarczać na takie temperatury chociaż wszystko zależy od osobniczej odporności na zimno.
Nogawki są ok. ale na chłodne wieczory kiedy w dzień temperatura pozwala na jazdę w krótkich gaciach.
Generalnie istnienie ocieplanych nogawek ma mały sens. Co z tego, że w nogi ciepło, jak sprzet między nimi marźnie jak diabli? Przeziębienie pęcherza to nic przyjemnego. A jak jest na tyle ciepło, że po klejnotach nie ciągnie (7-10 stopni) to w nogi jest tak gorąco, że jechać się nie da.
Lepszą opcją są długie spodnie na niższe temperatury i cienkie nogawki gdy na spodnie jest zbyt ciepło, a na krótkie spodnie jeszcze zbyt chłodno.
Ja preferuje nogawki.
Mój dolny strój jesienno zimowo wiosenno letni składa się z czterech rzeczy:
- nogawki lekko ocieplane
- spodenki krótkie pielucha
- bielizna ''funkcyjna'' krótka z lidla (tak, zakładam to pod pieluchę kiedy jest zimno)
- kalesony termoaktywne brubeck (tak, zakładam to pod pieluchę kiedy jest zimno)
Mieszam to wszystko w zależności od temp.
W jednolitych spodniach czuje się skrępowany, wolę dwuczęściowe odzienie nóg.
Budżetowo - nogawki,
Użytkowo - spodnie.
Problem z nogawkami taki, że więcej kombinatoryki z ubieraniem, zwykle też są cieplejsze niż posiadane spodenki, więc w tyłek dalej zimno. Różnic temperatur wyjazd/powrót nie ma takich aby się w trasie dozbrajać.
Początkowo kupiłem nogawki, nie wiedząc czy będę jeździł w niższych temperaturach, ale teraz używam tylko całych spodni a nogawki leżą odłogiem :)
Ja długich spodni na rower w ogóle nie mam i używam obecnie naprzemiennie długie termo lub właśnie nogawki. Raz kupiłem długie spodnie, ale były za małe i odpuściłem temat, a na obecne temperatury komfort jazdy jest jak najbardziej ok.
mój zestaw to albo krótkie spodenki na szelkach + długie termo/nogawki
albo krótkie spodenki + spodenki wewnętrzne z wkładką + jak wyżej długie termo/nogawki
Po 1 nie ma co demonizować nogawek. Jak ktoś nie jest purystą, to zawsze może dodatkowo założyć na letnie obciślaki jakieś spodenki (tenisowe, piłkarskie, fitness, ...) i ma zabezpieczone nerki + pęcherz.
Po 2 zakup spodni długich na szelkach musi być bardzo przemyślany, bo trudno (zwłaszcza przez sieć) idealnie dobrać długość nogawek, objętość w pasie, obwód w udach, dopasowanie wkładki, itp. Dlatego IMO lepszym rozwiązaniem jest zakup spodni bez szelek (przecież nerki i tak kurtka/bluza zakrywa) ze sznurkiem w pasie i bez wkładki. I te spodnie zakładamy na letnie obciślaki z wkładką - trzeba pamiętać o rozmiarze tych wierzchnich spodni, żeby był lekki luz (zwłaszcza w kroku).
