Kupiłem amortyzator używkę  ( niestety poza allegro  :wallbash:  )
Problem dotyczy lewej lagi, a dokładnie to dwa zadrapania które są pod którką gumową osłoną.
Pytanie co z tym zrobić ?
Zostawić czy np obkleić doładnie taśmą, wygładzić (chodź nie czuć nic pod palcem ostrego) i polakierować klarem ale bardzo twardym ?
Jutro jadę zawieźć go na przegląd więc zobaczę co tam jeszcze w środku siedzi
Po pierwsze, sprawdź czy nie ma wgięcia rurki. Po drugie sprawdź czy żaden kawałek nie wystaje ponad średnice rury. Ewentualne nadmiary zetrzyj papierem ściernym o możliwie wysokiej gradacji 1000-2000. Oczywiście wodnym. dziurki będą zbierać brud , jednak widelec będzie pracował poprawnie. nie malować niczym. To tylko zaszkodzi i szybko się zetrze. Szkoda zachodu.
Trzeba będzie częściej zaglądać do środka. Zrób zdjęcie w porządnym świetle.
Ja pierdziele poobijany ja student po melanżu ... Koniecznie trzeba go rozebrać zobaczyć co w środku. Zeszlifować wszystkie górki ... i może co z tego będzie.
Niewesoło to wygląda, bez wygładzenia tego te wyrwy mogą kaleczyć uszczelki kurzowe, nie mówiąc o tym że wciągają brud do środka. Swego czasu zastanawiałem się czy na rysę nie stosować smaru ptfe w formie lakieru, tu masz link - pozycja druga. Ale na takie wyrwy wątpię aby cokolwiek pomogło.
Ja myślałem nad ...:
- wyrównaniu kraterów
- porządnym oczyszczeniu ran
- zrobienie lub wykorzystanie czegoś w rodzaju szpachli by otwory zalepić, nadmiar szybko zetrzeć, w ten sposób dziury jako takie znikną i nie będą szkodzić.
- wygładzenie i możliwe wypolerowanie wymagających fragmentów.
I może były by z niego sztućce ... ale to masa precyzyjnej wymagającej cierpliwości, doświadczenia i pomysłowości pracy ... na pewno przewyższające ceną sam widelec.
Największym wyzwaniem będzie wyrównanie tej "szpachlówki". To też nie jest tak że, kupując poza allegro jesteśmy pozbawieni wszelkich praw, próbowałeś jeszcze manewrów na polu zwrotu sprzętu?
faktycznie, wyrównanie tego tak, żeby nie narobić jeszcze większych szkód, będzie trudne, ale nie niemożliwe. Z drugiej strony, to amor nie jest pierwszej młodości ani specjalnej wartości, więc może by go zostawić tak, jak jest teraz i po prostu jeździć, a od czasu do czasu po prostu rozebrać i przeczyścić uszczelki oraz wnętrze. Skoro Mars ma na goleniach gumowe harmonijki, to w pewnym stopniu jest chroniony przed brudem i uszczelki aż tak bardzo nie są narażone. Co więcej może się stać?
Dzisiaj się rozbierze i zobaczy co tam w środku sie dzieje.
Może i na zdjęciach wygląda to na spore ale w rzeczywistości nie jest źle
delikatnie przeszlifuje i zaleje lakierem
później polerka
nad zwrotem nie myślę chodź sprzedający mógł wystawić na allegro z niższą ceną ale w końcu wyszło jak jest
O szpachli nie ma mowy bo te ubytki są sa małe na szpachle i więcej problemu sobie na robię niż to pomoże
Jak posiadasz to sprawdź jakiż to problem. jak średnica i rozstaw sie zgadzają to połowa sukcesu, jak się jeszcze mocowanie na dole zgadza to będzie pasować. Tylko pytanie czy chcesz też bebechy przekładać ?
Napisano (edytowane)
SX ma w prawej goleni elastomer a w lewej jakiś tłumik cierny.... Mars ma w lewej goleni sprężynę powietrzną Mars-air a w prawej tłumik  hydrauliczny TPC :whistling:
Mars :
http://www.manitoumtb.com/wp-content/uploads/2013/08/2001-Mars-Owners-Manual.pdf
SX :
http://www.spoke-n-word-cycles.com/TechnicalDocuments/Manitou/Manitou%201999/Manitou%201999%20SX%20Service%20Manual.pdf
Wolał bym jeździć na poharatanym Marsie ...
Edytowane przez Rulez
http://enecon.com.pl/index.php/metalclad/duralloy   kiedyś bawiłem się tym środkiem tylko gra szła o wyższą stawkę bo uszkodzony był siłownik od maszyny. Został zdemontowany uszkodzenie wypełnione i puszczony ponownie do toczenia i polerowania.
Niestety tutaj cena środka przerasta cenę widelca. Jednak idąc tym tropem zrobiłbym wypełnienie żywicą epoksydową lub klejem na bazie epoksydu i kupił zestaw diamentowych padów do polerowania i zeszlifował wszystko co wystaje, co operacje redukując pad na taki o drobniejszej granulacji.
Pytanie czy gra warta jest świeczki czy nie lepiej podejść do sprawy tak jak już Rulez napisał, żeby katować, aż się nie rozleci :)
jak nic nie haczy, to nie ruszać, bo szlifując będziesz ścierał dodatkowo anodę na goleni. Amor i tak sporo pociągnie, nawet z takimi rysami. Raz na 2-3 miesiące zdjąłbym golenie i wyczyścił środek.
szlifował będę tylko samo uszkodzenie
reszta będzie obklejona taśmą
to samo podczas lakierowania
zresztą lakier w formie płynnej, więc możńa będzie przecyzyjnie w miarę nałożyć (specjalne końcówki do zaprawek lakiernoczych)
Podsumowując
Pierwszy raz naciąłem się na allegro :bye2:
A trochę tego kupiłem
Amor po dzwonie, górna laga krzywa
Napisałem do sprzedawcy
Jeśli nie wypłaci połowy lub całości kwoty+ rozebranie złożenie i odesłanie będę zmuszony złościć wyłudzenie bo tak to można nzawać
Tyle łatwiej że to od firmy kupiłem
Będę pisał jak tam sprawa
Dzięki i pozdrawiam
