[loctite] najbardziej wszechstronne - które?
Szukam jakiejś pasty do zabezpieczania gwintów do wszechstronnego zastosowania w rowerze. Normalnie używałem smaru, ale dla bezpieczeństwa wolałbym coś specjalnie przeznaczonego do tego celu, wymagania:
- niewiele zwiększające tarcie (ale jednak zwiększające :) )
- łatwe do usunięcia z gwintów
- odporne na wysokie temperatury (np do śrub od tarcz)
- stosunkowo tanie
Możecie coś polecić? Np do zawiasów w mojej ramie polecane jest loctite 243 - wyczytałem, że jest to klej o średniej sile, wolałbym coś delikatniejszego, fajnie, jakby nie zastygało na twardo, tylko np z żadkiego robiło się gęste :D
Od lat używam właśnie Loctite 243 we wszystkich połączeniach gwintowanych, które nie mają prawa poluzować się podczas jazdy (np. zaciski hamulcowe), ale jednocześnie powinny w miarę łatwo dać się rozkręcić, gdy będzie to konieczne. Jeszcze się nie zdarzyło, żebym z tak zabezpieczonymi gwintami miał jakikolwiek problem.
Słabszy w działaniu jest np. Loctite 222, którego używam do nypli.
Niestety Henkel zna wartość swoich produktów, więc oba preparaty do tanich nie należą. Jeśli jednak będziesz używał ich sporadycznie, to opakowanie 10 ml spokojnie wystarczy.
Lubię profesjonalizm :).
Lakier do paznokci i w ogóle każdy lakier ma trzy zasadnicze wady. Po pierwsze, wymaga czystej, odtłuszczonej powierzchni, o którą dosyć trudno w przypadku gwintów. Po drugie, lakier nie "wiąże" bez powietrza, a to ostatnie ma raczej utrudniony dostęp do zaciśniętego połączenia śrubowego. Po trzecie, odporność na temperaturę jest - subtelnie mówiąc - kiepska, a to może mieć znaczenie np. przy tarczach hamulcowych lub zaciskach hamulcowych.
Dedykowane środki (np. Loctite) są odporne na smary, doskonale wiążą bez dostępu powietrza, wytrzymują wysoką temperaturę.
Malujesz lakierem i suszysz przed wkreceniem. Ma trzymać śruby żeby drgania ich nie luzowaly. Lakier spełnia to zadanie doskonale. Ale jak ktoś jest perfekcjinista to to bogatemu zabroni?
Piszac, ze Loctite doskonale wiaze bez dostepu powietrza wprowadzasz troszke w blad, poniewaz te kleje sa klejami anaerobowymi, czyli wiaza TYLKO bez dostepu powietrza. Temperatura przy ktorej zaczynaja puszczac to powyzej 93-95C w zaleznosci od kleju, czyli przy tarczach to zadne cuda, co wcale nie znaczy, ze sie nie sprawdza. Jesli ktos potrzebuje, to niech poszuka jakiegokolwiek kleju o niskiej wytrzymalosci i powinien spokojnie sie sprawdzic. Z tego co widzialem to so juz od 30 zl.
Tak, masz rację. Uciekając od trudnego słowa "anaerobowy", użyłem skrótu myślowego. Jeśli zaś chodzi o wytrzymałość, to Loctite 243 jeszcze w temperaturze 150 stopni ma ponad 70% pełnej wytrzymałości - przynajmniej według karty katalogowej. Loctite 222 jest już zdecydowanie słabszy i przy 100 stopniach ma 50% wytrzymałości.
Loctite 243 10 ml widziałem na Allegro za 12,99 (http://allegro.pl/loctite-243-klej-do-gwintow-srub-10ml-promocja-i3973852904.html), a Loctite 222 10 ml za 14,99 (http://allegro.pl/loctite-222-klej-do-gwintow-srub-10ml-okazja-i3973822949.html). To chyba nie jest wygórowana cena.
Napisano · Ukryte przez mrmorty, 19 Lutego 2014 - Brak powodu
Sorki. Z nieznanych mi powodów dodałem dwukrotnie ten sam post ;).
Admin -> Proszę o usunięcie duplikatu.
O ile to nie podróba :) Bo pan to rozlewa do butelek po mleku dla niemowląt :) To ja już bym wolał jakis tańszy klej niż loctite bo tak naprawdę to nie wiadomo co kupujemy:)
Racja, tańsze:
Średniodemontowalny produkt do zabezpieczania śrub, szpilek, zakrętek
Producent: LOCTITE
36,90 zł z VAT
Średni demontaż , zastosowanie ogólne
Producent: LOXEAL
19,68 zł z VAT
Więc trzeba będzie coś wybrać z loxeala. A jeśli chodzi o odporność temperaturową, to chyba jedynym skutkiem podgrzewania jest zmniejszona odporność na smoodkręcenie, dobrze myślę?
