[Napęd] 2x9 regulacja przedniej przerzutki.
stefan2810
Witam.
Złożyłem sobie napęd 2x9 i generalnie nie mogę wyregulować przedniej przerzutki.
Zębatki - 26 oraz 42 do tego przerzutka XTR m971 i gripshifty X0. Blat w miejscu średniej zębatki. Młynek na swoim miejscu.
Niby wszystko wyregulowane jednak jest pewne ALE. Są dwa problemy.
1. Przy zrzucaniu łańcuch często lubi wskoczyć pomiędzy zębatki i się tam klinuje.
2. Przy wrzucaniu na blat łańcuch czasami go przeskakuje i spada poza korbę. Rzadko tak się dzieje ale jednak. To chyba kwestia bardziej precyzyjnego wyregulowania.
No i co teraz? Czy wszystko śmigało by lepiej na przerzutce przystosowanej do napędu 2x.?
Czy może różnica zębatek jest za duża?
Zębatki jak zębatki, z shimano. Blat nowy, młynek używany lecz bardzo mały przebieg. Łańcuch ma już trochę nalatane,a le też bez przesady.
Mam jeszcze takie dwa łańcuchy myślicie że to jego wina? Jak coś to zmienię i zobaczę czy dalej nie bangla.
Dodam że łańcuch wpada pomiędzy zębatki tylko przy zmianie biegu z blatu na młynek. W druga stronę jest wszystko gitarra.
Proszę bardzo.
Dwa ostatnie zdjęcia zobaczcie. Przerzutka już jest na maksa wychylona do wewnątrz, śrubka blokująca odkręcona, a łańcuch nie wskakuje na młynek. To znaczy wskakuje ale zanim to zrobi trzeba kilka razy obkręcić korbą.
http://www.forumrowerowe.org/gallery/image/15762-cam00020/
http://www.forumrowerowe.org/gallery/image/15763-cam00021/
http://www.forumrowerowe.org/gallery/image/15764-cam00022/
http://www.forumrowerowe.org/gallery/image/15765-cam00023/
http://www.forumrowerowe.org/gallery/image/15766-cam00024/
Za duża rozpiętość pomiędzy blatem a młynkiem wg mnie. Do 26 optymalnie będzie 39. Albo za mało jest tzw przezębień, czyli miejsc, w których łańcuch płynnie przechodzi z jednej i od razu wskakuje na drugą.
Ja ma dwa z przodu 22-36 i wszystko hula aż miło z przerzutką pod trzy z przodu.
Kup sobie taki zestaw, ładny, kolorowy :)
http://trybo.pl/produkty/zestawy-zebatek-korb
Zegar ścienny możesz zrobić ;-)  Zamiana tarcz miejscami wychodzi kiepsko.
Spróbuj z dedykowana tarczą do 2x10 2x9 . Tu masz 40t z slxa  http://rowertour.com/shimano-slx-tarcza-korby-fc-m675-40z.html
   Zostając przy Shimano masz też paletę środkowych tarcz z napędów 3x9/10    36 t deore za 40 dychy ( dobra stal )  po Saint za 200 zł  ( amelinium )
Mi wypadał łańcuch na zew. Wymieniałem wszystko, winną okazała się przerzutka przednia. Większość ludu twierdziła, że przerzutki nie potrafię wyregulować.
Pożycz od kogoś tarcze i sprawdź, bo tak naprawdę nikt tu na forum nie zna przyczyny. Jeden napisze, że źle wyregulowane, inny, że tarcza, jeszcze inny, że przerzutka. Z tym przerabianiem na 2x9 nigdy nie jest tak gładko jak się wydaje. Jednemu chodzi od razu, innemu nie.
Ta 40t nie zadziała...
W mojej tarczy 36t z SLX-a nie ma takich dużych wycięć pomiędzy śrubami. Jest prawie regularny okrąg wycięty w środku tarczy. W podanej 40-stce łańcuch bedzie wpadał w te dziury i dopiero będzie problem : )
Stawiam, ze nieco za duży blat. Albo twój obecny ma tak duże te nacięcia, że właśnie tam wpada.
Panowie. Wpadłem na genialny pomysł.
Od strony zębatek dodam jeszcze jedną podkładkę przy suporcie. Wtedy teoretycznie przy zrzucaniu przerzutka powinna bardziej ściągać łańcuch do wewnątrz, bo cała korba przesunie sie do zewnątrz.
Jutro pokombinuje.
Kolego sprawdź coś zanim napiszesz. W sklepie wkleili jakiś obrazek nieadekwatny, ale tarcza z podanego modelu działa.
https://www.google.pl/search?q=FC+M675+40z&espv=210&es_sm=93&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=IJcDU9mgOvD07AaXlYGABw&ved=0CCwQsAQ&biw=1920&bih=947
AA to przepraszam, zasugerowałem się. No to w takim układzie myslę, że bedzie banglać.
Jutro pokombinuje.
Zakladam, ze masz korbe /suport HT ll i odpowiednio zamontowane podkladki.
Nie kombinuj z podkladkami, bo rozwalisz linie lancucha.
Generalnie problem się już rozwiązał. Po założeniu zębatki 38t Alivio wszystko działa jak należy, bez najmniejszych problemów. Regulacja zrobiona w kilka minut i po robocie.
Wiec wina mogła leżeć po zbyt dużej różnicy zębów między tarczami, ale również zauważyłem że nowa zębatka Alivio jest lepiej wyprofilowana. Po wewnętrznej stronie ma grubsze wyżłobienia, dzięki czemu łańcuch nie ma jak wpaść między blat a młynek. Nawet ręką nie da się go tam wcisnąć.
