[koło] Wymiana kół 26"
mxdanish
Cześć,
tematów było sporo i aż ciężko przez nie wszystkie przebrnąć a jeszcze ciężej wyszukać potrzebne indormacje.
No więc idzie wiosna i nadszedł czas żeby zmienić parę części w rowerze. Kwestię napędu mam jasną ale okazało sie że moje obręcze wołają o pomoc . W związku z tym że stare koła mam 'no name' więc zdecydowałem się wymienić całość.
Chodzi o to że ważę sporo ale jestem na diecie, sporo jeźdzę i waga spada. Zanim wymienię koła mam nadzieję że będzie około 110-115kg co będzie bez dramatu przy 2m wzrostu :) ale nadal będą to obręcze trochę mocniejsze niż standardowe, a przynajmniej wolałbym aby tak było.
Będą pod V-brake a po przeczytaniu lektury wnioskuję że muszą być na 36 otworów. Ramę mam dość starą (ale mało używaną) - Merida Matts Race HFS 22"
Na wstępie znalazłem takie obręcze:
http://www.centrumrowerowe.pl/czesci/obrecze-rowerowe/26-cali-559/p,obrecz-dh19-v-brake-alexrims,46352.html
mam nadzieję że się będą nadawały bo szukam rozwiązania raczej budżetowego.
Może ktoś jest w stanie powiedzieć cokolwiek o w/w sprzęcie lub doradzić inne obręcze?
No i jeszcze kwestia piast - tu jestem zielony i nie wiem na co patrzeć..
Dzięki za wszelkie podpowiedzi.
Acha. Jeżdżę głównie po asfalcie/ścieżkach i utwardzonych gruntowych. Bardzo rzadko zjeżdżam na typowe terenowe wycieczki.
Sagitt77 - na wadze mi specjalnie nie zależy więc nie sugerowałem się nią zupełnie. Opinii nie ma wiele niestety stąd moje pytanie tutaj.
Puklus, dzięki za linka. Cena mi się bardziej podoba :)
Kolejne pytanie laika, czy taka piasta, która jest przystosowana pod tarczę, może zostać użyta w moim przypadku pod V-Brake? Czy to się nie będzie jakoś konstrukcyjnie gryzło?
http://www.centrumrowerowe.pl/czesci/piasty-rowerowe/mtb-do-hamulcow-tarczowych/p,piasta-tylna-d042sb-czarna-novatec,121152.html
Wszystko będzie w porządku. W końcu rozstaw ten sam co zwykła piasta, a vbrake bazuje na obręczy, nie na piaście. W tym wypadku zawsze możesz przejść na disc z tyłu :thumbsup:
Hej,
Podepnę się do tematu żeby nie zakładać nowego.
Mam Cube'a LTD Comp z 2010r i tylnia piasta coraz gożej chodzi. Gniazdo łożyska jest trochę wygryzione przez rdzę (pewnie od mojego nadgorliwego mycia roweru na myjni), do tego ośka chyba jest lekko wygięta (jazda po górach).
Chciałem na początku wymienić tylko piastę ale nie wiem czy nie lepiej nowe koło poskładać, już podaję powód. Ważę ok. 92kg to tego od wiosny chcę doczepić do roweru siodełko dla mojej córki i nie wiem czy po prostu nie powinienem mieć mocniejszego koła (36 szprych?). Bo 92kg + 10kg córki to już całkiem niezły ciężar - a ona będzie jeszcze przybierać :).
Czy myślę słusznie, czy wystarczy tylko zapleść koło na starej bręczy?
Obecnie jest:
piasta - Shimano Disc FH-M525
szprychy - Mach1 18/0 Stainless 2.0
obręcze - Alexrims Disc ZX24 559x19 6061H-T6
Znalazłem coś takiego:
http://allegro.pl/kolo-26-tyl-alexrims-qr9-qr12-novatec-tarcza-kola-i3914464144.html
http://allegro.pl/tyl-26-dartmoor-raider-novatec-nt-d042sb-kolory-i3931242879.html
http://allegro.pl/kolo-tyl-26-alexrims-dp20-novatec-042-disc-8-9-10s-i3968096303.html
Czy po prostu wpakować nową piastę NOVATEC DISC NT-D042SB na 32 szprychy?
prędzej od zaniedbania koła ;)
Nie sadze, by ta obręcz miała sie rozlecieć, jeżeli do tej pory jest ok to będzie dalej a z córą w siodełku nie będziesz wariował, wiec nie ma sie czym martwić.
Podane koła sa ok, ale sama wymiana piasty wyjdzie cie taniej. Teoretycznie, bo zaplatanie to ważna sztuka i pasuje by było to zrobione dobrze.
Ciężko coś znaleźć na temat tej obręczy a na stronie alexa nic o niej nie ma ...hmm
Właśnie trudno mi o tej obręczy cokolwiek się dowiedzieć bo to jakiś model robiony przez Alexrima dla Cube'a... tyle co z golędzin to ma dwie komory, kapslowana...
Dziękuję za odpowiedz bo właśnie nie wiedziałem czy sama wymiana piasty wystarczy, a jest to opcja najmniej kosztotwórcza :) A Novatech NT-D042SB powinna starczyć - koło zaplatać będę w MBike w Krakowie, więc powinno być ok.
Jeszcze jedno pytanie - przy obecniej piaście FH-M525 mam duzy problem z wyregulowaniem tarczówek - jak siadam na rower to hamulce zaczynają piszczeć - tak jakby uginała się lekko oś. Zatem czy jeśli zainwestowałbym w piastę o osi 10mm Novateca D362SB - czy taki zestaw będzie sztywniejszy czy nie warto w to inwestować?
