g3rman Napisano 5 Czerwca 2006 Udostępnij Napisano 5 Czerwca 2006 Jaką długoś i kąt powinien mieć mostek jeżeli rame bedzie rozmiaru 20'?? (Nie wiem jak ten styl jazdy sie nazywa), ale bede nim jezdził po lesie górkach jakiś jekieś lekkie podskoki. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
bialykom Napisano 5 Czerwca 2006 Udostępnij Napisano 5 Czerwca 2006 zalezy od twoich upodoban/budowy ciala. najlepiej przymierzyc kilka opcji (np. kolegow) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Wilku89 Napisano 5 Czerwca 2006 Udostępnij Napisano 5 Czerwca 2006 czyli bedziesz mtb/xc, a tu dlougosc to 110 - 120mm, ja mam 120mm seryjny mostek ritchey pro. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
szakq Napisano 5 Czerwca 2006 Udostępnij Napisano 5 Czerwca 2006 wszystko zalezy od tego jaka rama i jaka masz budowe ciala jak krotkie rece i tlow a do tego rame z dulga gorna rora t nawet 60mm bedzie ok a jak nie to i nawet 120... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
g3rman Napisano 5 Czerwca 2006 Autor Udostępnij Napisano 5 Czerwca 2006 mam 180 cm wzorostu i raczej rece na długość pasujące do mojego wzorostu:-P . To jak mówicie 120mm bedzie dobry?? A kąt jaki?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
szakq Napisano 5 Czerwca 2006 Udostępnij Napisano 5 Czerwca 2006 kat wez sobie 5 stopni jak chce bardziej zjazdowa pozycje i rekreacyjna jednoczesnie to dasz go na plus a jak bardzije podjazdowa racingowa to dasz na minus.ja mam rame 20 mostek 100 5 stopni i 190wzrostu moja pozycja to taka kompromisowa raczej bez racingu na pewno bo i kierownicca gieta do tego.mam to zestawione ze sztyca o cofnietym jarzemku i siodelko w polowie mozliwego ustawienia ale rozwarzam szczerze mowic bardziej racingowa pozycje tj mostek 120 na poczatek i siodelko maks do przodu lub wymiana sztycy na taka z centralnym mocowaniem Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
g3rman Napisano 5 Czerwca 2006 Autor Udostępnij Napisano 5 Czerwca 2006 a to moze być http://allegro.pl/item106976943_kierownica...ruvativ_xr.html ?? i od razu z kierownicą . Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
szakq Napisano 6 Czerwca 2006 Udostępnij Napisano 6 Czerwca 2006 czemu nie...sporo ludzi to ma dosc tanie i dosc dobre Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Żbik Napisano 6 Czerwca 2006 Udostępnij Napisano 6 Czerwca 2006 20" rama przy Twoim wzroście jest i tak za duża dla Ciebie, więc szukaj raczej krótszego mostka. Długość 100mm będzie tu absolutnym maximum. Kąt 5-8 stopni to standardowy kąt mostków XC. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
g3rman Napisano 6 Czerwca 2006 Autor Udostępnij Napisano 6 Czerwca 2006 to jak wezme 19' i długość 100 -110 mostka to bedzie dobrze? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Żbik Napisano 6 Czerwca 2006 Udostępnij Napisano 6 Czerwca 2006 Moim zdaniem powinieneś mieć 18" jeśli zamierzasz jeździć trochę bardziej ambitnie niż po alejkach parkowych i asfalcie. Do 18" wtedy włożyłbym mostek 110mm. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
RZUŁF Napisano 6 Czerwca 2006 Udostępnij Napisano 6 Czerwca 2006 Moim zdaniem powinieneś mieć 18" jeśli zamierzasz jeździć trochę bardziej ambitnie niż po alejkach parkowych i asfalcie. Do 18" wtedy włożyłbym mostek 110mm. do ramy to trzeba się przymierzyć - z tymi rozmarami to różnie bywa ja mam 178 cm a ramę 20 cali - z tym że tu to: 50 cm rury podsiodłowej, a z tego 43 do górnej (więc co to za 20' wg diamodabcka) górna rura 585 - i jeszcze zakrótka dla mnie (mostek -6 100, sidełko max w tył) (może mam łapy długie jak orrangutan - ) więc reasumując - trzeba poprostu poprubować np. rowery kolegów, przymierzyć się w sklepie nawet nie mając zmiaru kupować.... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
g3rman Napisano 6 Czerwca 2006 Autor Udostępnij Napisano 6 Czerwca 2006 tylko porblem w tym ze bede kupywał to z allegro od człenia co ma sklep, a ram to merida matts 90 i kurde nie wiem jak to sprawdzic czy bedzie dobra:/ Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
RZUŁF Napisano 6 Czerwca 2006 Udostępnij Napisano 6 Czerwca 2006 tylko porblem w tym ze bede kupywał to z allegro od człenia co ma sklep, a ram to merida matts 90 i kurde nie wiem jak to sprawdzic czy bedzie dobra:/ to warto znaleźć jakiś sklep stacjonarny z takim meridami i się przymierzyć, a kupić i tak na allegro... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
g3rman Napisano 6 Czerwca 2006 Autor Udostępnij Napisano 6 Czerwca 2006 a jak by mi koles podal wszystkie wymiary ramy to bym mogl juz wiedziec jaki to rozmiar?? (gdzies widzialem na necie program ktory obliczal jaki rozmiar ramy dla kogo najlepszy) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
rowerzystka Napisano 6 Czerwca 2006 Udostępnij Napisano 6 Czerwca 2006 Trudno będzie Tobie sprawdzić (przed zakupem), czy rama jest dobra, skoro nie możesz jej zobaczyć na żywo i zrobić przymiarki. Nawet, jeśli wyliczysz sobie wszystko dość dokładnie, to i tak pozostanie jakiś element niepewności. Zawsze jednak, oczywiście o ile rama nie będzie radykalnie za duża lub za mała, możesz trochę ją skorygować przez: 1. długość mostka * jeśli rama będzie nieco za długa i będziesz czuł, że jesteś za mocno rozciągnięty na niej podczas jazdy, daj mostek krótszy. Przez krótszy mostek (niż ten który dal producent) rower będzie trochę bardziej "nerwowo" się prowadził * jeśli rama będzie za trochę za krótka i będziesz się czuł za bardzo ściśnięty na niej, daj mostek dłuższy. Dłuższy mostek (od seryjnego) spowolni kierowalność roweru, rower stanie się bardziej "mułowaty" 2. Wznios mostka. * jeśli wolisz bardziej wyprostowaną pozycję na rowerze, wybierz wznios dodatni. * jeśli chcesz być bardziej pochylony, wybierz wznios ujemny. 3. Sztyca i siodło * W przypadku za dużej ramy zbliż siodło do kierownicy. Jeśli to nadal nie będzie wystarczające, zmień sztycę na taką, która będzie miała jarzemko mniej wysunięte do tyłu. * Przy za krótkiej ramie oddal siodło od kiery, możesz też zmienić sztycę na taką z jarzemkiem wysuniętym do tyłu. 4. Kierownica Prosta bądź gięta. Prosta spowoduje, że będziesz bardziej pochylony podczas jazdy. W przypadku giętej, pamiętaj, że możesz ją odpowiednio odwrócić, by jechało się lepiej / wygodniej. Na podstwie kombinacji przy własnym rowerze i porad Przyjaciół, wyprodukowała się Rowerzystka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
snack Napisano 6 Czerwca 2006 Udostępnij Napisano 6 Czerwca 2006 rowerzystka nic dodać nic ująć :!!: Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
szakq Napisano 6 Czerwca 2006 Udostępnij Napisano 6 Czerwca 2006 czytlem ze gieta kiere powinno sie montowac tak aby jej wznios byl idealnie pionowy gdyz wtedy ma ona takie giecie do tylu jakie zakladal producent i odpowiednio mamy na niej ulozone nadgarstki(nie boli mrowi cierpnie itp) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
rowerzystka Napisano 6 Czerwca 2006 Udostępnij Napisano 6 Czerwca 2006 W mojej Meridzie kierownica nigdy nie była ruszana. Jest dokładnie tak zamontowana, jak niby powinno być, tj. pionowo w górę. Ale mimo to nadgarstki bolały po dłuższej jeździe . Teoria teorią.. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Mod Team Odi Napisano 6 Czerwca 2006 Mod Team Udostępnij Napisano 6 Czerwca 2006 Może tableka pomoże: Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
szakq Napisano 6 Czerwca 2006 Udostępnij Napisano 6 Czerwca 2006 jasne tak tylko podalem mi akurat najlepiej sie tak jezdzi a od kiedy jescze zmienilem widelec na cos co amortyzatorem jest pelna geba to zapomnailem co to bol lapek :-) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
snack Napisano 6 Czerwca 2006 Udostępnij Napisano 6 Czerwca 2006 a ja mam porządnego amora i giętą kierę i z łapami nie wyrabiam, jak tylko znajdę chwilę to lecę kupić coś prostego i węższego (630 mm to stanowczo za dużo) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
