tiomek Napisano 17 Lutego 2014 Udostępnij Napisano 17 Lutego 2014 Właśnie kupiłem nowy rower z foxem i od razu podbiłem do cult-bikes, że słyszałem że firmowo jest mało oleju - oni, że tego nie potwierdzają. Tak czy siak chcę im go wysłać w celu sprawdzenia i ewentualnego dolania oleju. Mam nadzieję, że się tego podejmą. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
kolo1 Napisano 17 Lutego 2014 Autor Udostępnij Napisano 17 Lutego 2014 jak byś zgłosił że amorek zamula nie mieliby wyjścia , a tak ... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
tiomek Napisano 17 Lutego 2014 Udostępnij Napisano 17 Lutego 2014 (edytowane) powiedziałem, że chodzi odrobinę szorstko, bo w sumie to prawda, porównując do sida starego Edytowane 17 Lutego 2014 przez tiomek Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Mod Team Maniak Napisano 17 Lutego 2014 Mod Team Udostępnij Napisano 17 Lutego 2014 Przecież nikt Ci nie potwierdzi tego oficjalnie, tym bardziej dystrybutor Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Mod Team durnykot Napisano 17 Lutego 2014 Mod Team Udostępnij Napisano 17 Lutego 2014 powiedziałem, że chodzi odrobinę szorstko, bo w sumie to prawda, porównując do sida starego Słyszałeś coś o docieraniu,tzw. Fork brake-in ? Przejdź na nim jakieś 20h w terenie, niech uszczelki i pozostałe współpracujące elementy się dotrą i wtedy , jeśli coś będzie nie tak, zaatakuj CB. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
tiomek Napisano 17 Lutego 2014 Udostępnij Napisano 17 Lutego 2014 Gdyby nie opinie o małej ilości oleju na pewno bym tak zrobił, ale jeśli nie wiadomo czy i ile tego oleju jest, wolę chuchać na zimne, żebym później nie musiał bawić się w gwarancje. Jeśli CB go nie rozbiorą, zrobię to sam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
pluskff4 Napisano 19 Marca 2014 Udostępnij Napisano 19 Marca 2014 Mały serwis co 3-4 miesiące, duży serwis raz w roku. Golenie przecieram wilgotną szmatką . Oleje tylko oryginalne lub o zalecanej lepkości. Wyjątkiem jest inny smar do Manitou ( zamiast PrepM- Slick Honey). Nie używam Brunoxa czy też osłon na golenie. Totalnym wyjątkiem jest DT Swiss,który wymaga nieco innego podejścia. W Foxie raz w miesiącu robiłem coś takiego: http://service.foxracingshox.com/consumers/Content/Service/QuickTech/Dust_Wiper_Seal_Quick_Clean.htm Mozesz rozwinac troszke odpowiedz nt. DT Swiss ? Co takiego masz na mysli, ze trzeba do niego innego podejscia. Pytam bo kupilem niedawno amortyzator tej firmy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Synergy Napisano 19 Marca 2014 Udostępnij Napisano 19 Marca 2014 Tak. Rozważaliśmy z znajomym zakup DTSwissa. Dystrybutor na PL za serwis zawołał 700zł na dzień dobry i powiedział, ze to jest taka jakby zaliczka bo widelec jest wysyłany do Szwajcarii i może wyjść jeszcze drożej niż 700zł.Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Mod Team durnykot Napisano 19 Marca 2014 Mod Team Udostępnij Napisano 19 Marca 2014 Co takiego masz na mysli, ze trzeba do niego innego podejscia Amorki DT do rocznika 2013 były zalewane olejem Motorex Supergliss 100k ,który ma tendencję do gęstnienia poniżej 10 stopni . Dodatkowo dosyć szybko wysychają gąbeczki w uszczelkac i szybko gromadzą brud, co powoduje pogorszenie pracy - po jazdach w błocie znaczne pogorszenie.Amorki produkowane od 2013 są zalewane olejem Panolin i mają nieco inne uszczelki. Amorki DT wymagają częstszego ( częściej niż w Manitou czy Foxie) zaglądania do dolnych goleni w celu oczyszczania gąbeczek i nasączenia ich olejem. Zastąpiłem wspomnianego Motorexa innym olejem - Motorex SemiBath o mniejszej lepkości, co nieco poprawia pracę amorka i minimalizuje opisane problem. Serwis DT jest w Obornikach pod Poznaniem i wszystkie naprawy i przeglądy robią u siebie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
mudia Napisano 25 Marca 2014 Udostępnij Napisano 25 Marca 2014 Sam kupiłem Fox'a zeszłej wiosny. Jak na jesień robiłem wymianę oleju to okazało, się że nie była nawet połowa zalecanej ilości. Jeśli weźmiemy pod uwagę fakt, że mam OB to brakowało go całkiem sporo - a amor nie przeciekał. Najlepsze jest to, że po po tym serwisie mogłem znacznie obniżyć ciśnienie w komorze powietrznej (aby utrzymać sag na przedserwisowym poziomie) i lisek od razy zaczął płynniej pracować. Niestety powietrza jest trochę mało i teraz TALAS nie może zwiększyć skoku do 140, a jedynie do ok 130/135 mm Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
kolo1 Napisano 6 Kwietnia 2014 Autor Udostępnij Napisano 6 Kwietnia 2014 (edytowane) Mam też latasa 100-140 . Jeżeli amorek nie podnosi Ci się do 140 to raczej przyczyny szukał bym w "kartridzu" komory powietrznej w którym zapewne spadło ciśnienie . Czy jak przełaczysz zmanę skoku na 100mm to jest rzeczywiste 100m , i tak samo jest przy 120 mm ? Edytowane 6 Kwietnia 2014 przez kolo1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Gość Napisano 4 Kwietnia 2015 Udostępnij Napisano 4 Kwietnia 2015 Oryginalny Fox Fluid. Niektórzy stosują inne oleje ( np. przekładniowy 80W),ale to temat na oddzielną dyskusję. Dlaczego na gabki stosowany jest fox float fluid? On jest przeznaczony przeciez do komory powietrznej. Czy na golenie dla modeli do 2014 roku nie powinien byc stosowany fox suspension fluid 10 wt ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Kowal1986 Napisano 4 Kwietnia 2015 Udostępnij Napisano 4 Kwietnia 2015 @@maryousz, Jest gęstszy, wiec teoretycznie powinien utrzymać się dłużej na gąbkach. Po pewnym czasie i tak wymiesza się z olejem jaki jest w dole lag. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Fonika Napisano 8 Kwietnia 2015 Udostępnij Napisano 8 Kwietnia 2015 Mam też latasa 100-140 . Jeżeli amorek nie podnosi Ci się do 140 to raczej przyczyny szukał bym w "kartridzu" komory powietrznej w którym zapewne spadło ciśnienie . Czy jak przełaczysz zmanę skoku na 100mm to jest rzeczywiste 100m , i tak samo jest przy 120 mm ? Niekoniecznie. Z tego co pamiętam to nawet w książeczce serwisowej jest zapis, że fox nie gwarantuje że widelec będzie miał dokładnie tyle skoku co deklaruje (czyli zamiast 100 może być np. 95, zamiast 140 może być 135mm). Poza tym lekki rowerzysta może w kilku sytuacjach spotkać się z takim problemem np. sprężyna negatywna może być zbyt twarda, albo komora powietrzna jest zbyt duża i łatwo się zapada na początku skoku przy tak małym ciśnieniu, może w amorze jest już taki syf że jest "tępy" i nie wraca do pełnego wyprostu . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
