[kaseta]Problem z odkręceniem kasety.
Witajcie, mam problem z odkręceniem kasety Shimano HG-40. Posiadam odpowiedni klucz zaś bacik robie ze starego łańcucha wkładanego w imadło które dociskam butem i kołem. Problem jest w tym, że kaseta za nic nie chce się odkrecić. Już raz ją odkręcałem bez większych problemów. Teraz używam maksymalnej siły w rękach a ona dalej nie chce puścić. Macie jakieś porady?
Zalej WD-40, potem porpoś kogoś o pomoc, niech jeden trzyma kasetę (bez użycia bacika czy łańcucha), a drugi niech ją odkręca, ja tak musiałem zrobić bo za nic nie chciała puścić ;)
Posiadam środek CX-80, mam nadzieje że będzie odpowiedni. A możesz powiedzieć co dokładnie trzeba zalać? Tą nakrętkę blokującą?
WD40 nie zaszkodzi, ale w tej sytuacji mało prawdopodobne jest, że pomoże. W tym przypadku od siły ważniejsza jest technika.
Musisz znaleźć dobrą metoda na unieruchomienie kasety. Ja to robię w ten sposób, że rękojeść bacika (patrząc z przodu na koło jak na tarcze zegara) jest na poz. godz 2. Rękojeść z kluczem do kasety na godz 10.
Odkręcam jakby oburącz, wiła skierowana w kierunku pozycji godz 6.
jakie masz łożyska w bebenku? ja ostatnio miałem ten sam problem, pozostało rozwiazanie silowe-2 uderzenia młotkiem w nakrętkę kasety-Z WYCZUCIEM!! i odpuściła, skorodowało jedno z drugim :)
uderzysz za mocno-rozwalisz łożyska, chcesz mniej inwazyjnie? podgrzej :)
Udało się! Popsikałem krawędź nakrętki CX-80, delikatnie popukałem młotkiem a następnie stanąłem na imadle w którym był stary łańcuch służący jako bacik. Zaparłem się na kluczu i puściło. Dziękuje wszystkim za pomoc :)
Mam tą kasetę od nowości, i byłem pierwszą osobą która się do niej dobierała. Żadnej podkładki tam nigdy nie było. Wyglądało to następująco. 6 zębatek -> Siódma -> Ósma -> Lockring. Nigdy nie spotkałem się z podkładką :D Czy jest ona wymagana?
Mam taką oryginalną, od kadety XT. wygląda troszkę, ma za zadanie zminimalizować tarcie między ząbkami, a jednocześnie zapobiegać odkręcaniu się. Jeżeli nie ma tej podkładki to sie dzieje właśnie tak jak pisałeś, trzeba sie butem zapierać o imadło żeby zdjąć kasetę.
Ja swoją zakręcam tak że łapie kasetę gołymi rękoma i odkręcam. Nigdy mi sie kaseta nie poluzowała. Można ją zrobić nawet z kapsla po piwie ( wersja na nieletnich z kapsla po wysowaince)
Szczerze mówiąc też pierwszy raz słyszę żeby tam powinna być jakaś podkładka. Przecież w takim przypadku "ząbkowanie" ostatniej koronki i nakrętki traci sens.
Nie traci sensu, a żeby zdjąć kasety nie trzeba wzywać armii zbawienia, bo żeby nie dzwoniła lub nie było luzu trzeba ją tak dowalić ze później sie jej zdjąć nie da, ale co kto lubi ;)
To jest taka pierdółka że można ją łatwo zgubić i pewnie dlatego w wielu kasetach jej brak a może shimano ja wstawiało tylko do klasy HI end ... nie mam pojęcia. Ja tam mam .
może trochę offtopowe pytanie, ale przynajmniej szybką odpowiedź dostanę, czy kaseta na pająku teoretycznie przeznaczona dla bębenków alu może byc założona na bębenek stalowy? tak/nie i szybkie czemu?
A ja mam, idealnie pasuje do lockringa, nawet ciężko ją zdjąć ... więc wątpię by była z czegokolwiek innego. Fakt ze pochodzi ze starej kasety, teraz może faktycznie nie dają takich wg mnie bardzo ułatwiających życie gratisów.
