Ripp3rr Napisano 8 Lutego 2014 Napisano 8 Lutego 2014 Witam, Jakiś czas temu zmieniłem hamulce z tyłu z v-brake na tarczowe Tektro Novela z tarczą 180mm. Wszystko przykręciłem, wyregulowałem. Hamulce z początku nie hamowały tylko zwalniały, ale to wina tego że były nowe, niedotarte. Więc miałem nadzieje że po dotarciu będą działać prawidłowo lecz tak się nie stało. Próbowalem na nowo go ustawiac, regulowac lecz nic z tego. Z przodu od nowości miałem Tektro IO z tarczą 160mm. Odkąd pamiętam nigdy nie było z nim problemów. 2 razy zalalem go olejem. Po odtłuszczeniu działał dalej dobrze. Po nacisnięciu klamki stawalem w miejscu. Niewiedząc czy to wina te nowej tarczy czy zacisku Novela zamienilem zaciski z tyłu na przód i z przodu na tył w czego efekcie z tyłu mam Tektro IO 180mm a z przodu Tektro Novela 160mm. Siła hamowala z tyłu jest poprostu świetna lecz z przodu tylko zwalnia, niezatrzymuje koła więc wnioskując to wina zacisku lub klocków. Z tego co wiem to Novela sa duzo lepsze od tych IO ale w moim przypadku siła hamowania IO jest 100x lepsza od Noveli Hamulec kupiłem nowy, nie miał na sobie żadnych widocznych uszkodzeń ani nic. Niezalałem go też olejem. Czy to że wogole nie "łapie" tarczy tylko lekko zwalnia to wina klocków czy to jakas mechaniczna wada zacisku? czy może zaryzykować i kupić nowe klocki hamulcowe? Cytuj
D4rk0 Napisano 8 Lutego 2014 Napisano 8 Lutego 2014 A jakbyś przełożył klocki z przodu do tyłu i wtedy spróbował? Cytuj
Ziemko Napisano 8 Lutego 2014 Napisano 8 Lutego 2014 Z innej beczki. Czemu na przodzie masz mniejszą tarczę? Cytuj
D4rk0 Napisano 8 Lutego 2014 Napisano 8 Lutego 2014 Nie doczytałem, coś nie tak z Novelą. Jakiego rodzaju masz tam klocki? Cytuj
Ripp3rr Napisano 8 Lutego 2014 Autor Napisano 8 Lutego 2014 A jakbyś przełożył klocki z przodu do tyłu i wtedy spróbował? Kiedyś probowałem je zamienic na szybko ale niepasowały wogole to z IO podejdą do noveli i na odwrót? Z innej beczki. Czemu na przodzie masz mniejszą tarczę? taka była od nowości. do tylu kupiłem poprostu większą Nie mam pojęcia jakie w tym są klocki. jest jakas metoda żeby je rozróżnić czy cos o.O? kolor, wyglad cokolwiek Cytuj
D4rk0 Napisano 8 Lutego 2014 Napisano 8 Lutego 2014 Przoczyłem i myślałem że masz takie same zaciski. Możliwe że w Noveli masz jakieś beznadziejne klocki. Cytuj
ZbyszekZmysichKiszek Napisano 8 Lutego 2014 Napisano 8 Lutego 2014 (edytowane) na klocki w noveli nie ma co narzekac. na fabrycznym secie dobrze mi sie jezdzi. na poczatek przeluz przełóż na przod tarcze 180mm, na tyl daj 160'tke. wyreguluj odleglosci klockow od tarcz- linka i pokretlem na imbus. sprawdz czy klocki nie sa zatluszczone, i daj znak jak to chodzi. pohwa. Edytowane 17 Lutego 2014 przez Puklus Cytuj
Scarper Napisano 8 Lutego 2014 Napisano 8 Lutego 2014 Powiem ci że mam Novele i tam klocki oryginalne się długo docierały, więc się nie martw. Cytuj
Ziemko Napisano 9 Lutego 2014 Napisano 9 Lutego 2014 taka była od nowości. do tylu kupiłem poprostu większą Dziwne podejście. Podstawowym hamulcem jest przedni więc to on powinien mieć większą tarczę Na początek zrób tak jak napisał Zbyszek. Dobre dociągnij też linkę Cytuj
Ripp3rr Napisano 10 Lutego 2014 Autor Napisano 10 Lutego 2014 na klocki w noveli nie ma co narzekac. na fabrycznym secie dobrze mi sie jezdzi. na poczatek przeluz na przod tarcze 180mm, na tyl daj 160'tke. wyreguluj odleglosci klockow od tarcz- linka i pokretlem na imbus. sprawdz czy klocki nie sa zatluszczone, i daj znak jak to chodzi. pohwa. nie przełoże tarcz bo bym nie mam takich adapterow tzn 160 tył i 180 przod. Z likną probowalem juz milion razy na milion sposobow i nigdy efekt nie byl taki jak teraz na byle jakim ustawieniu IO Cytuj
