Witam. Chciałem zapytać jakiej gęstości Red Ruma stosujecie do nasączania gąbeczek?
red rum był jeden i był to olej ok 80w
Po tym jak go złożyłem to miałem ok 100ml oleju w tłumiku i amorek też wykorzytstuje ok 80mm skoku, natomiast bez powietrza chowa się max na 1cm przed uszczelkami.
tak sie może dziać, jeżeli widelec nie był składany na max. złożeniu. Golenie powinny sie dosunąć do końca, aż stuknie. Po odkręceniu śrub na dole i rozszczelnił goleni nie ma powodów by tak sie nie stało. Spatynować może oczywiście tłumik, należy to wziąć pod uwagę.
Jeżeli składamy widelec na wysuniętych goleniach lub tylko częściowo wsuniętych, dodatkowo jest za dużo oleju w środku może to blokować skok, w ostateczności wydmuchać uszczelki ochlapując olejem wszystko w koło :P
Hmm oleju dałem nie za dużo, pomiędzy 10-15ml, rozkrecalem go już drugi raz ale pierwszy raz tak kompleksowo. Za pierwszym razem tylko przeserwisowalem dół. Teraz go sciskalem na maxa jak skręcałem, ale czy było to stukniecie to nie wiem ;-) Tu po prostu jest pytanie czy KAŻDY RS powietrzny po spuszczeniu powietrza powinien się CAŁKOWICIE chować aż uszczelki dotkną korony. Mój w środku wygląda idealnie, tam nic nie ma w sumie skomplikowanego, poskrecalem wszystko jak trzeba i wydaje mi się, że ten typ tak po prostu ma, a te 100mm skoku to tylko taki bełkot marketingowy :-)
może głupie pytanie i było na forum ale czym mogę zastąpić REDRUMA nie ma tego na allegro i nie wiem co zrobić.Zakupiłem olej Valvoline SynPower 15wt,Valvoline SynPower 5W,Rock N Roll Slick Gease smar to było dostępne na aukcjach i stanąłem na tym redrumie,doczytałem że gąbki mogę zamoczyć w oleju 15W...ale jego bodajże wlewa się do komory pozytywnej i negatywnej.
wie ktos gdzie mozna jeszcze kupic redrum'a? bo gdzie nie spojrze to "nie ma takiego produktu" "brak w magazynie" etc... wolalbym kupic redrum'a niz foxa 16zl/5ml lub 100zl za 230 ml
korzystajac z okazji... zapewne glupie pytanie, ale wole zapytac niz zrobic jakas glupote
czy ten zestaw zatrybi z reba sl 2010 dual air ??
Wygląda na to że jest tam wszystko co potrzeba. Co do red ruma nie kupisz bo został wycofany z produkcji. Czemu? bo do nowych widelców sie nie stosuje już oleju do sprężyn. Możesz zamiast red ruma dać inny olej 80w
  • 1 miesiąc temu...
Panowie ,wszystko zrobiłem jak w intrukcji ,tak myślę , a nie mogę rozdzielic góry od dołu . Amortyzator ti SID RLT Solo Air . coś pominąłem ,źle wykonałem ?
No tak zrobiłem , wkręciłem w dolnych lagach te śruby obie po 3 zwoje i puknąłem , a mam wersję w pustym dołem . Może za lekko uderzyłem  ?Nie przymierzałem się do tego ,bo nie chciałem nic uszkodzić ,a znowu walić jak opętany też nie chciałem  . Dzisiaj raz jeszcze spróbuję trochę mocniej i będę starał się zwiększać siłę aż może puszczą . Powietrze już spuściłem na początku .
Są sztuki które się ostro stawiają a inne pyk u już masz rozdzielone. Szczególnie  jak ktoś wcześniej dokręcił dolne śrubki z większym niż zalecany momentem.  Jak nie dajesz rady młotkiem to weź większy :D
Sprężynę na dobrą sprawę ( o ile to dual air) można wyjąc ciśnieniem :D z tłoczyskiem tłumika też by sie dało ale to by było dużo trudniejsze :D Ze sprężyna wystarczy zaprzeć klockiem podkowę o koronę i pompować negatywną ... jednak nie radził bym tego typu czarów :D
  • 1 miesiąc temu...
  • 3 tygodnie później...
Napisano (edytowane)
Ludziska pomozcie a w zasadzei chcialem sie autora tego poradnika zapytac, Gdzie kupic zestaw uszczelek, a moze macie jakies dojscia gdzie jest taniej? mam rebe  team u turn z 2008 roku
najtaniej jest kupowac ze stanow!?!? ale niewiem czy beda pasowac od reby z 2014 na przyklad
http://www.ebay.com/itm/NEW-RockShox-Basic-Service-Seal-Kit-14-15-Reba-RL-RLT-32mm-SoloAir-Forks-/261394036920?pt=US_Forks&hash=item3cdc4c78b8
prosze o pomoc
Edytowane przez goslaw
Jeszcze jak byś powiedział o które uszczelki ci chodzi było by super. Przeciw kurzowe czy zestaw do komory powietrznej ?
Jeśli przeciwkurzowe+gąbeczki to na allegro są, widziałem nawet za 54 zł, jeśli chodzi o uszczelki komory powietrznej to demontujesz i idziesz do skoepu z uszczelnieniami i łożyskami, pokazujesz czego ci trzeba i za 4 zł masz wszystkie oringi jakie potrzebujesz. Robiłem tak wielokrotnie, nie tylko do Reby.
nigdy nie robilem sam serwisu wiec niewiem co wymaga wymiany ale gadalem juz z Maniakiem i conieco mi wyjasnil, wiec na razie musze skopmletowac narzedzia i go rozlozyc, kupic oleje i smary i potem bedzie zabawa w skladanie ;D
dzieki za pomoc
Ja swego czau kupiłem komplet na kupkolo.cz wyniosło mnie to ok 40zł. Same oringi można dopasować ze sklepów hydraulicznych, w zestawie sa także uszczelki kurzowe i gąbeczki.
  • 1 miesiąc temu...
Nie wiem jak w przypadku smaru ale olej silikonowy podczas tarcia może się rozkładać i wydzielać krzemionkę. Smarowałem tym scyzoryki i zamiast pomóc to obcierało, potem się doczytałem że to właśnie dość popularny błąd.
