[serwis] Rock Shox Reba DualAir - kompleksowy serwis od a do z
Maniak
Znalezione na stronie producenta w karcie charakterystyki .
Nieodpowiednie są następujące materiały rękawic: Kauczuk naturalny / lateks naturalny Polichloropren Kauczuk butylowy Polichlorek winylu (PCV) Skóra. - chodzi tu o materiał na rękawice przy kontakcie z benzyną ekstrakcyjną.
Uszczelki w rowerze to NBR czyli Kauczuk Butadienowo- Akrylonitrylowy.
Odporność NBR, to
  • węglowodory alifatyczne tj. propan, butan, benzyna, oleje mineralne (olej smarowy, oleje hydrauliczne z grup H, H-L, H-LP)
  • oleje mineralne i smary
  • niepalne ciecze hydrauliczne typu: HSA, HSB (emulsje olejowo - wodne) i HSC(mieszanki poliglikolu z wodą)
  • oleje pochodzenia roślinnego i zwierzęcego lekkie oleje opałowe i paliwa do silników wysokoprężnych
  • wodę do 60 °C (specjalne gatunki do 100 °C)
  • rozcieńczone kwasy i zasady w niezbyt wysokich temperaturach
Brak odporności NBR, to
  • węglowodory aromatyczne i chlorowane np. benzen, tri, tetra
  • estry i rozpuszczalniki polarne
  • oleje i smary silikonowe ciecze hydrauliczne typu HSD (oparte na poliestrach i węglowodorach chlorowanych)
  • płyny hamulcowe na bazie glikoli
  • ozon - mieszanina NBR i PVC podwyższa tą odporność
  • Dane pochodzą ze stron producentów, potwierdza to moje doświadczenia, że spokojnie wytrzymują mycie w benzynie, w pracy tym myje uszczelnienia hydrauliczne i jakoś nie widzę problemów przez więcej lat niż istnieje to forum. Zasada ma bć jedna, uszczelnienie ma być totalnie suche przed kontaktem z danym olejem inaczej może wyjść iż w skrajnym przypadku olej może dziwnie zareagować.
  • Co do rekawiczki, kwestia z jakiego materiału była.
Edytowane przez Gość
Izopropanol?Jest drozszy, trudniej dostepny, raczej do czyszczenia elektroniki i optyki, przynajmniej u mnie w firmie i jak dla mnie w niczym nie lepszy od ekstrakcyjnej, czy srodkow stricto do czyszczenia z olejow, smarow, etc.
Witam,
Dziś się zabrałem za serwis swojego amortyzatora REBA RL DualAir 2012.
Po ściągnięciu dolnych goleni mam pytanie.
Czy w tym modelu z roku 2012 gąbki pyłowe były cienkie jak w SID'ach i takie dziwne kolorowe ślizgi ??? Czy może mam jakąś dziwnę wersję?
Kupiłem zestaw gdzie gąbki są szerokie i teraz nie bardzo mi pasują. Proszę o pomoc w tej zagadce.
Jasne że mogę, to nie problem. Jednak będę chciał włożyć takie cienkie jak w SID'ach są stosowane.
Chodziło mi o to czy taka konstrukcja powinna mieć miejsce w tym modelu z takiego rocznika. Mi się wydaje że było coś kombinowane. Po wyciągnięciu gąbek pyłowych jedna z nich była z zakładką. Jakby ktoś włożył gąbkę z większej średnicy. Załączam zdjęcie. Pamiętajmy że to jest nowy amortyzator i jego pierwszy serwis. Czy to normalne?
  • 3 tygodnie później...
Zrobiłem serwis Recona Gold TK i jedna rzecz mnie zastanawia. Gąbki nasączyłem dość mocno w oleju 15W, ich średnica wewnętrzna była taka, jak górnych ślizgów więc teoretycznie wszystko ok. Natomiast po parokrotnym ugięciu, lagi amortyzatora są cały czas suche. Pamiętam że jak kupiłem nowy amorek to na lagach zawsze jakiś tam smar po ugięciu zostawał. Czy może nowe uszczelki przeciwkurzowe są tak spasowane, że przy wysuwaniu lag zgarniają cały olej z gąbeczek do środka ?
Edytowane przez kazujama
Koledzy, mam rebę team 2012 i zdiagnozowałem dosyć klasyczną usterkę, a mianowicie wyciek oleju z tłumika do dolnych lag ( połowa skoku, za mało oleju w tłumiku, za dużo w dolnych lagach )
Za pewne poszedł o-ring na tłoczysku.
Jako, że wiedzą techniczną zatrzymałem się na około 2010 roku, to mam pytanie  :thumbsup:
Jakie są wymiary o-ringu na tłoczysku ?
Drugie pytanie: jeżeli, to nie ta przyczyna, to co innego mogło pójść ?
Ktoś mi odpowie na moje wątpliwości?
Uszczelki przeciwkurzowe faktycznie są spasowane bo pamiętam że po ich zmianie amortyzator przez chwilę nieco inaczej pracował ale lagi mam tłuste. Niemniej jednak podejrzewam że nie od oleju z gąbeczek a smaru Slickoleum którego dość obficie nałożyłem pod uszczelki.
Jeśli na górnych lagach będziesz miał ślady oleju to lipa .....jest sucho ,masz wszystko w porządku . Od siebie dodam ,że Rock Shox oszczędza na oleju smarującym  lagi. Do tego stopnia ,że nowe amortyzatory powinno się rozebrać(brak oleju na gąbkach i śladowe ilości w dolnych lagach) ,bo po sezonie można się zdziwić .
Edytowane przez adiF
