[serwis] Rock Shox Reba DualAir - kompleksowy serwis od a do z
Maniak
ok zrobiłem jeszcze raz i ponownie zalałem olejem tym razem dałem 6ml
porobiłem fotki co i jak po kolei robie
o to moja spężyna
i lagi
wkładam sprężynę do lagów
odwracam lagi na drugą stronę i wlewam 6ml motorexa 10w
wkładam i dokręcam (nie wiem czemu jest taka duża ,na filmach w necie wszystkie były małe)
lagi włożone w obudowę, wlewam po 10 ml motorexa 10w
pompowanie do 50 psi i wynik
i jak myślicie jest ok ?
Bardzo przydatny i dobrze napisany poradnik.
Zrobiłem dzisiaj serwis XC32 TK Solo Air i tak jak tutaj przeczytałem, w dolnych lagach oleju było minimalnie, praktycznie nic nie wybłynęło, a było tylko wilgotno.
Gąbeczki czarne i również suche. Dobrze, że nie odłożyłem serwisu na później  :)
Edytowane przez pawel2208
Witajcie,
Dzisiaj zabrałem się za serwis RS Recon Race i mam kilka pytań. Po pierwsze, czy mam się martwić delikatnymi rozjaśnieniami na lewej goleni? Ślizgi jak widzicie na zdjęciach wyglądają wzorowo, tak samo uszczelki. Gąbki były delikatnie brudne, ale kupiłem nowe bo jedna była przyszczypana przez uszczelniacz. Zastanawiam się czy te rozjaśnienie jest efektem coraz to gorszej jakości powłoki, jakiej używa RS (inni producenci zresztą też) czy może czegoś jeszcze? W lagach oleju było tyle ile trzeba, amor ma 2 lata. W środku żadnego syfu nie było, gąbki mocno nasączone.
9821570600_1449172147_thumb.jpg 7857200100_1449172149_thumb.jpg 5091539000_1449172151_thumb.jpg 8828109200_1449172154_thumb.jpg
Kolejna sprawa to zwiększenie skoku. Aktualnie jest 100 mm, ale chciałem zwiększyć do około 120. Pytanie tylko w jaki sposób to zrobić. W niektórych reconach są tulejki, po wyciągnięciu których zwiększa się skok amortyzatora. U mnie czegoś takiego nie ma... jedynym rozwiązaniem, z tego co widzę, jest przycięcie o 2 cm tej metalowej rurki (na przykład recon gold miał właśnie skróconą rurkę i dodane tulejki).
Edytowane przez milees
Wiem, brakuje tłoka. Ale na trzpieniu tłoka nie było już żadnych tulejek, tylko to co widać na załączonym zdjęciu, tzn. gumowy odbojnik. Jedynym sposobem jest skrócenie rurki i ewentualne dokupienie tulejek żeby można było powrócić do fabrycznej konfiguracji. Ja przynajmniej innego sposobu nie widzę :)
Tak się zastanawiam... skoro już przy 100 mm dzieją się takie rzeczy na goleniach, to czy przy tych 120 - 130 mm i tarczy hamulcowej 203 mm sprawa się nie pogorszy? Tzn. na golenie będzie działała o wiele większa siła.
Ale ten gumowy odbojnik ma jakieś 2 cm... musiałbym go w ogóle wywalić.
Co do tarczy to wiem, że przesadziłem. Jeżdżę tak od 2 lat z dwoma tarczami 203, ale planuję wrzucić 180 mm. Chociaż z drugiej strony, jak widać jedynym objawem są te drobne rozjaśnienia na goleni, które jak sam pisałeś są normą :P
Jak mniemam widelec dość leciwy musi być bo nowe by chyba tyle nie wytrzymały. Oczywiście zależy jak jeździsz.  Jak się nie jeździ szybko i hamuje delikatnie to i 200mm nie narobi szkód. A poco masz 203mm ? Ważysz pół tony czy masz wszędzie z górki ? :D
Wiek widelca jest mi nieznany. Kupiłem go jako nowy, jakieś 2 lata temu, ale od osoby prywatnej więc mógł trochę leżeć. Jest jakiś sposób na sprawdzenie roku produkcji?
Generalnie rower od momentu założenia nowego widelca nie jeździł zbyt wiele. Ale jak już jeździł to hamulec przedni był hamulcem głównym i widelec jakieś tam niutonometry przyjął na siebie ;) A co do tarcz... no cóż powiedzieć, to taka młodzieńcza fantazja była. A że charakterystyka hamulców bardzo mi przypadła do gustu to jeżdżę już tak kilka lat. Zrobię wbrew zasadom i z tyłu zostanie 203, a na przód 180. Odpuszczę trochę biedakowi bo któregoś dnia rzeczywiście może nie wytrzymać :)
Fakt, nie będzie to bezinwazyjna metoda. Ale po zakupieniu tulejek będzie jak z fabryki :)
A tak swoją drogą, to smar w sprężynie powietrznej mogę zastąpić olejem? Z tego co widzę, to konstrukcja tłoka na to pozwala.
