[Korba i Kaseta] Oceniamy stan zębatek napędu cz.2
Puklus
to nieźle,na kasecie mam wg obliczeń ponad 2.5k kupiłem ją i tak o wiele taniej niz obecnie najtańsza na allegro.
Postaram się zregenerować,zamówiłem za 70zł łańcuch slx-znajomy z dobrego sklepu rowerowego,zarazem zawodnik mówił ze nie widział roznicy miedzy slx,xt czy xtr ...
A to pilnikiem to robić ? jakiej średnicy ? Piłować bardziej bok ząbka,czy dół też :D
Jeżeli masz kasetę rozbieralną, możesz to zrobić pilnikiem. Najlepszy będzie 8mm okrągły. Jak nie masz, lub nie możesz takiego kupić, kuk 5.5 do ostrzenia łańcuchów pił. Ale uważaj sa bardzo ostre. Jeżeli masz cieńszy pilnik niż kształt zbocza, musisz mieć wzór, czyli wiertło 8mm, lub rolkę ze starego łańcucha. Przykładasz rolkę i sprawdzasz, ma się stykać możliwie całą powierzchnią do zęba. Sugeruj sie także nową kasetą, lub zębatką która nie jest uszkodzona, w przypadku shimano można sie wzorować lewym zboczem, u srama nie :P
Set w dobrym stanie, można jeździć. A zamiast wydawać 90zł na klucz do suportu który wart jest 5zł możesz zastosować typowy klucz rowerowy, a najlepiej 2 naraz o takie
D6701F87-6D1C-4B79-8E8D-8C4C442A699A.JPE
A jak nie to młotek i np śrubokręt, czy też szlifierka kątowa :D
Puklus, ten suport jest plastikowy :whistling: Sposoby wymienione przez Ciebie delikatnie mówiąc uniemożliwią ponowny montaż :laugh: Ale jasne jest, że stary suport wywali. Problem w tym, że tego dziada nie tak łatwo wykręcić... Kruche to to. Trudno się tego pozbyć nie niszcząc gwintów w ramie*. Można spróbować wykorzystać podobnej średnicy klucz płaskooczkowy. Trzeba by owinąć ciasno czystą miskę suportu dętką, na to wbić klucz płaskooczkowy i kręcić.
* potyczki z tym dziadem na CTC.org
EOT.
5, 6 i 7 są najbardziej zjedzone 8 także średnia 9 i 10 wyglądają znośnie. Powinno to pracować dobrze choć mogą sie przeskoki pojawić zwłaszcza na 7ce choć i 8 moze czasem mieć kłopoty, im mniejsza zebatka tym większe szanse na skakanie.
Mocno zużyta nie jest, ale jak się chce nowy łańcuch to jest minimalne ryzyko że coś tam czasem przeskoczy na najbardziej zużytych, małych koronkach (jak ktoś lubi sobie depnąć). Na miejscu kolegi z Torunia bym wybrał najkrótszy ze starych łańcuchów i jeździł dalej, bo koszt kolejnego łańcucha zacznie już przeważać nad kosztem kasety... :) Co do tej "magicznej" zdolności czytania w zębach, mała podpowiedź:
