[Hamulce] Co zamiast DEORE
KrossA7Wr
Witam.
Posiadam hamulce hydrauliczne deore m596 z klockami metalicznymi XTR oraz tarczą na przód 180 SLX na tył 160 SLX. Ważę prawię 100 kg rower 10 kg. Hamulce jak dla mnie są ciut za słabe.
Mam do wydania jakieś 600 zł. Co możecie polecić w tej cenie ? Czy SLX 675 będzie dobrym wyborem ? poczuję różnicę w hamowaniu ?
Ja waze podobnie (105kg),rower troszke wiecej (13kg - 29er na ramie 21''). Oryginalnie mialem hamulce Avid Elixir 1, ale wymienilem je jeszcze w sklepie przed odbiorem roweru - na SLX M675. Tarcze zostaly Avida. Na poczatku bylem srednio zadowolony, ale po przejechaniu 150-200km jak sie wszystko ulozylo i dotarlo (chyba) to jest super. Mimo niemalej masy mojej jak i roweru to zatrzymuje sie ten zestaw zaskakujaco dobrze. Roznica miedzy SLX a XT nie jest duza, ale w cenie tez nie. Mysle ze SLX bylby dla Ciebie OK.
Ktos pisal o wiekszych tarczach - z przodu zakladac 203mm to mozna pod warunkiem ze amortyzator na to pozwala a z tylu mysle ze 160mm jest wystarczajaco.
Teoretycznie każdy wyższy model będzie lepiej hamował a czy odczujesz różnice... pewnie tak ale po prostu dlatego, że będą nowe.
Kiedy ostatnio w tych, które masz wymieniałeś olej oraz odtłuszczałeś tarczę?
Praktycznie xtr jest dużo słabszym hamulcem niż z niższych grup, z tej samej "rodziny". Tak samo było z poprzednim modelem.
A DEORE VS SLX :> te co mam sprzedałbym za 200 zł dołożył 300 zł i kupił SLX
Warto kupić slxy , są troche mocniejsze i mają ceramiczne tłoczki - większa odporność na przegrzanie
A ja się zastanawiam między SLXami a XTkami, juz miałem 99% pewności ,że kupie XTki a teraz mi zasialiście trochę niepewności
Nie warto dokładać do XT , siła jest ta sama a za zaoszczędzoną kwotę warto kupić tarcze na alu pająku lub / i klocki metaliczne ;)
Na jakiej podstawie miałyby popękać nawet w przypadku tarczy 403mm?
Na takiej że zaciski do XC nie zostały obliczane do takich przeciążeń jakie potrafią generować tarcze 200mm a jak wiemy takie tarcze wyrywały hamulce z uchwytami niejednokrotnie ... myślę ze taka podstawa jest wystarczająca.
