Wąska kiera, długi mostek i krótki amor, tylko jedna osoba może twierdzić, że to dobre rozwiązanie - ta która ten wynalazek stworzyła :yucky:
Napisano (edytowane)
widzę że kolega zazdrośći , lub też próbuje wpoić mi jedynie słuszną drogę :)
Edytowane przez kolo1
Jakoś nie zauważyłem aby każdy jeżdził na kierach 740 mm  i mostkach 80. Czy tu chodzi o jakiś trend , czy nową fobię ?
Bo nie każdy jeździ... szerokość kierownicy i długość mostka musi być świadomym wyborem rowerzysty ,a nie uleganiu modzie czy też marketingowi.
Nigdzie nie jest napisane,że szerzej to zawsze lepiej- wyobrażasz sobie osobę "wysoką" na 150 cm z kierownicą o szerokosci 740 mm? Na prostej OK,ale na zakrętach to już niezbyt.
Nie zmienia to jednak faktu,że szersza kierownica daje nam lepszą kontrolę nad rowerem- dlatego też padła sugestia ,żebyś spróbował założyć coś szerszego niż obecnie ( zresztą nic nie masz do stracenia).
Inną sprawą jest fakt,że kiedyś kierownice 540mm były standardem i jedynie słusznym wyborem ( w XC) , a obecnie są postrzegane jako zbyt wąskie.
 kiera 540 mm to byba raczej do szosy  . Kierownicę 660 mm już założyłem , mam też w pogotowiu mostek 100mm . Czytałem fajny temat tego stumpahttp://www.forumrowerowe.org/topic/88722-9421g-specialized-stumpjumper-fsr-carbon-pro-2010/. Troche daje do myślenia , super lekkie elementy ( cześci ) nie zawsze są najlepsze :) . Dotychczas jeżdziłem  Silmplonel Lexx ( typowy XC)  i Canonem Nerve MR7 ( ta rama to już raczej lekkie enduro) . W obu rowerach sprawdzały mi się kiery 620 -640 ,w tamtym sezonie miałem około 10 maratonów i 3 rywalizacji XC . Na zawodach  niestety szerokie kiery to porażka bo czasem mozna się na mostku miedzy wąskimi  poręczami nie wyrobić .Pozdrawiam.
Przesiadłem się z 56cm, rozmiaru na którym jeździłem "od zawsze", jakoś traumy nie przeżyłem.
Raczej doświadczyłem szoku jakościowego, wiem już ze poniżej 680mm nie zejdę :) przynajmniej na obecnej konfiguracji. Na wyścigu najwyżej trzeba się bardziej łokciami rozpychać, wszystko jest do ogarnięcia.
Trochę faktycznie dziwny ten rower, straszne hejty lecą na te pomysły właściciela:P Wracając do tematu nie napisałeś czy jeździsz na mleku czy dętkach - też można zrzucić z 100-200g przy przejściu na mleko. Nie zmieniałbym opon na mniejsze niż 2.25, a przynajmniej nie przednią jeżeli czasem jeździsz w terenie. Zmiana pedałów szczególnie na ubijaczki to też oszczędność wagi ale raczej kupuj droższy model niż te najtańsze - piszę z doświadczenia. Chwyty mógłbyś zmienić jeżeli te setlaz ważą jakoś ponad 100g. Tanie i lekkie są pianki np. boplight albo bardziej wygodne i droższe esi. Tanio można też zmienić zaciski kół na jakieś lekkie.
Jeżeli nie jeździsz jakoś dużo w terenie to ta sztyca regulowana też jest trochę bez sensu i łatwo mógłbyś ją zmienić na jakiś karbon.
Reszta zmian to już raczej kosmetyka albo duży wydatek no i ja osobiście kieruję się raczej wygodą i poczuciem bezpieczeństwa niż tylko obniżaniem wagi. Pozdr;)
Ten rower buduję z myśla tylko o jeżdze terenowej - tylko nie po prawdziwych górach , a jedynie piaszczystych góreczkach Kotliny Sandomierskiej i Roztocza .Opony kore mam to UST ( bezdętkowe) i mleczka nie  stosuje , ich waga to coś koło 700g. Myślałem nad ubijakami ale z platformą ( candy)  . Na chwytach rzeczywiście jest do wyciśnięcia 50 g . Co do zaxcisków to mogę zmienić na KCNC tylko jeszcz nie wiem jaki będzie na nich zysk wagowy . Sztycy regulowanej  raczej nie chciałbym na razie zmieniać - pojeżdzę zobaczę jak się ona sprawdzi w boju . Pozdr.
Jestem już po jazdach testowych .Zgodnie z sugestią zmieniłem kiere na 680 mm .  Mostek akurat okazał się najmniej problematyczny - a regulowana  sztyca rewelacją na zjazdach ( mozna do woli manewrować srodkiem cieżkości w zakrętach ) .  Rowerek na podjazdach też dawał radę  , ale nie ma róży bez kolców .Problem jest podczas szybkiej  jazdy ( i kręceniu pedałami )  po dużych korzeniach na małych góreczkach gdzie czasem rower lubi zanurwować w ostrym zakręcie  - zdarzyło mi się dwa razy przejechać pedałami po korzeniach .  Podejrzewam że problemem jest jednak za krótki amorek - przyznaję rację że w tej ramie jednak pasuje te 140 - 150 mm skoku . W tej chwili mam rozterkę czy wydusić z tego amorka co mam ten 1 cm więcej ( podejrzewam że się da ) tylko czy wtedy na podjazdach bedzie O.K ? Drugie wyjscie  wyćwiczyć  się aby nie pedałować przy pokonowywanych przeszkodach . Trzecie wyjście  zmana korby na długośc ramion 170 mm . Ostatecznością jest powrót do talasa i jego wagi - no chyba że znajdę sposób do obniżenia jego wagi .
To jak, myślisz, że jestem posiadaczem Stumpjumpera FSR ?
Nawet przy amorze 140 mm spec lubi przywalić korbami o korzenie, wszystko co poniżej to nieporozumienie (tym bardziej Foxy które lubią nurkować).
Przy tym z amorem 140 mm i "ordrobiną techniki" bez problemu można podjechać wszystko co jest do podjechania, nie trzeba skracać skoku.
A jeśli nie można czegoś podjechać, to na pewno nie jest wina roweru.
Edytowane przez Rulez
Bombera już miałem w tej ramie - za bardzo toporny był w pracy , no i waga za duża . Kumpel ma talasa RL 140 - poważymy może jest lżejszy od wersji RLC którą miałem . Inaczej projekt lekkiego roweru bierze w łeb  :(
Ze starego amorka wycisnąłem co się dało ( tłumik już bardziej się nie da rozciągnąć , no i komorę powietrzną napompowałem do 100 psi  .Po tych zabiegach amorek ma  w tej chwili 130 mm skoku i dołożyłem pod dolną bieżnię dodatkowy pierścień 6 mm - czyli prawie doszedłem do tych magicznych 140 mm . Katowałem rowerek przez sobotę i niedzielę , pedałami już nie bije o korzenie , ale ostre podjazdy to koszmar - muszę siedzieć na czubku siodełka aż mi się ono w dupsko wbija :) . Jednak najlepszym rozwiązaniem będzie talas 140 bo przynajmniej na podjazdach nie będę się tak męczył .
  W dniu 27.02.2014 o 20:55, drchlubicz napisał:
powitac kolego wiem jak urwac 0.5 kg wywal ta dziwna sakwe, zamiast skuwacza spinka, a zamiast detki i pompki pit stop w kieszeni. pozdrower
Jakby kolega czytał uważnie moje wypociny to by wiedzał że waga 11.9 kg jest bez tych dodatków które wymieniłeś :)
Rulez dzieki za namiary , ale na razie  co do amorka będę  testował Talasa II RL 100 -140 którego nabyłem okazyjnie  .Pozdr.
Wiem, ale nie zmienia to faktu ze jezeli sie tego pozbedziesz to bedzie lzej, a z tego co czytam waga jest priorytetem.
pozdrower
  • 1 miesiąc temu...
 Jak pozbędę się pompki i dętki to jak złapię konkretnego kapcia będę z buta do domciu zasuwał  - dziękuję za takie atrakcje :)  . Amorek jaki wybrałem to talas 140 i spisuje się rewelacyjnie ( model z 2009 w pełnej kompieli olejowej ) . Minęło  1,5 miesiąca ,spec przekroczył magiczny 1000 km w trasie - sztyca regulowana to jest to co brakowało mi w zjazdach , ale na pewwno nie polecam, nikomu sztycy CB Kronologa.  Na razie jeszcze działa ,ale myślę że do końca sezonu wyzionie ducha - zaczynają się wycierać ząbki blokujące na sztycy . Poza tym rower sprawuje się rewelacyjnie (a szczególnie zawieszenie) - do tego stopnia że zastanawiam się czy nie wziąć go na zawody XC :)
  • 1 miesiąc temu...
Rower przekroczył 2 tys . km .Na maratonie w Łańcucie rower przebił moje najśmielsze oczekiwania  :) .  No i fuksem  zakupiłem drugą taką ramę tylko że w rozm . XL i  składam drugiego Takiego samego stumpiego  :) . Fotki niebawem ale chyba w innym temacie niz mania lekkości ...
