[projekt od postaw] Specialized sturmjumper elite
kolo1
Dziękuję Panowie za uwagi . Pisząc ten temam chciałem od Was użyskać konkretne porady co zmienić w rowerze aby uzyskać wynik 11 kg, no może zweryfikuję teraz to do 11,5 kg  .
Co do ramy -  Piksel ma racje to rama do xc / trialu  .
Topol  a jak wyobrażasz sobie zmanę skoku dampera  w tej ramie   :)
Piszę już enty raz to nie ma być typowa  zjazdówka ,w mojej okolicy są trasy bardziej interwałowe z dużą ilością odcinków góra dół  ( piaszczyste górki  po lodowcowe ) , gdzie zdarzają się ostre krótkie  podjazdy jak i zjazdy  .A w fabrycznej konfiguracji ten rower nie dawał sobie z tym rady ( za wysoko podniesiona kierownica ) .
Regulowana sztyca ma właśnie pomóc na odwrócony mostek ,a konfiguracja mostka jeszcze może ulec zmianie , rower nie był jeszcze testowany w terenie - zobaczy się w realu  :)
Amorek zostanie bo akurat mój Fox waży dokładnie 1523g
Realnej wagi poszczególnych elementów już nie podam bo musiałbym rozebrać rower :(
Moja wina nie podałem swojej wagi .
Klocki metaliczne w hamplach 785 są z radiatorami , a zywiczne bez - dlatego będzie zysk wagowy :)
Edytowane przez kolo1
Obyś się nie zdziwił z kolckami. Są wersje na nośniku aluminiowy, tytanowym i stalowym, musisz zwrócić uwagę.
Co do kierki to do zjazdów raczej właśnie pomaga kierownica podniesiona wyżej, opuszczona pomaga w podjazdach.
PS
Może foxa przerobisz na DualAir? :D będzie lżej i więcej ustawień :D
Ramę możesz określić jako trail czy tam nawet xc , ale to wcale nie upoważnia Cię do ładowania takiego widła i mostka :) Ona po prostu była ZAPROJEKTOWANA pod 140 mm .
A , i czemu ten Spec ma nienowoczesną geo ? Prędzej bym się przyczepił do braku sztywnych osiek i główki taper.
No właśnie - więc jak znaleźć kompromis ? Ma kolega jakiś złoty środek ? Ja próbuję poprawić podjazdy przez obniżenie kiery , a zjazdy  poprzez obniżaną sztycę ..
Ta rama miała fabrycznie talasa że zmiennym skokiem 100, 120 ,140 . Gdyby rama  była tylko pod 140  to zamontowali by amor tylko 140 mm   :). A ja wybrałem pośrednią wysokość czyli 120 mm.
Z mostkiem to może rzeczywiście przegiąłem , ale póki nie sprawdze tej konfiguracji  w terenie to go nie zmienię ....
Widzę że tu trasznie trudno kogoś przekonać do jakichkolwiek zmian i eksperymentów ....... . A ja idę pod prąd :)
Jasne eksperymentuj, nikt nie broni ale po czasie dojdziesz do tego co Ci tu piszemy.
Obniżając amor zmieniasz kąt nachylenia główki i jednocześnie prowadzenie roweru. Mostek również ma na to wpływ.
Może szukanie kompromisu zacznij od spróbowania innego mostka, np. 80-90mm dałoby już zupełnie inne odczucia.
Dziwi Cię to?
Wiekszość porusza się po ustalonych standardach, niektórzy piszą na bazie własnych doświadczeń, a inni uciekają z krzykiem ,jeśli ktoś zaneguje Święte Świętości. W sumie i tak Ty zdecydujesz ,co zrobisz,więc potraktuj temat jako zbiór podpowiedzi i wskazówek,którymi możesz,ale nie musisz się kierować.
Obniżanie wagi w tego typu rowerze jest troche problematyczne. Albo lajtujesz do bólu kosztem uniwersalności i możliwości jezdnych,ale zatrzymujesz się na granicy lekkości nie tracąc na właściwościach jezdnych.
Prywatnie na pewno nie wykonywałbym żadnych zmian kosztem geometrii i komfortu.
Inna sprawa,że wymiana np. korby XT na XTR dla 100 gramów zysku to kiepski , z punktu widzenia ekonomii, pomysł. Ale to nie moje pieniądze.
Ja już jeżdziłem na podniesionym mostku 100 mm, talasie 140 i sztywnej sztycy - niestety na stromych podjazdach jest padaka
Co oznacza ta padaka?
No w końcu rozumie mnie jedna osoba . :)
NIe interesuje mnie lajtowanie za każą cenę i do bólu  - rower ma być do jazdy a nie na pokaz .
Co oznacza padaka - przednie koło przy stromym podjeżdzie  idze do góry :) . Mam drugi rower ( tu jest opisany http://www.forumrowerowe.org/topic/124522-rower-simplon-lexx-po-kompleksowej-przebudowie/) i jeśli da się jednym podjechać to trzeba zrobić tak aby i ten drugi podjeżdzał ....
Myślałem że osiągnę wagę 11kg ale po lekturze  postów stwierdziłem że  jednak realnie będzie obniżyć wagę do 11.5kg
Wszystkim oczywiście dziękuję za uwagi i spostrzeżenia bo tego oczekiwałem .
Padaka to zapewne myszkujący przód lub lecące w górę koło przy każdym mocniejszym depnięciu.
Ta rama jest ok - ale nie jako materiał do lajtowania tylko jako materiał na uniwersalnego ścieżkowca.
Krótszy mostek i szersza kiera potrafią wbrew pozorom zmienić bardzo dużo, w tym jeżeli chodzi o podjazdy.  Szersza dźwignia ułatwia utrzymanie roweru na torze, zostaje tylko opanowanie podskakującego koła.
Tutaj trochę może pomóc obniżenie mostka, ewentualnie widelec o zmiennym skoku (btw 120 mm nie jest w tym rowerze jakąś zbrodnią), a na pewno pomoże praca nad techniką.
 o to mi właśnie chodziło :)
Ja próbuję wycisnać z tej ramy co się da ... To że na super wylajtowany rower się ona nie nadaje to już wiem .
Kiera w tym rowerze ma  620 mm szerokości więc chyba wystarczy.
Jesli Ci wystarcza to OK, ale dla mnie 680 to minimum- taka zmiana,jak juz Sol napisał,  naprawdę wiele wnosi dobrego do roweru.
A propos podrywania- próbowałeś przesunąć siodełko do przodu?
Ten rower z kierą 620/650 mm to jakaś porażka, do tego opuszczana sztyca - i wyszło kuriozum ... piszę to jako posiadacz Stumpjumpera FSR ...
W dodatku rower wygląda dziwnie  (długi mostek), przy tak długiej ramie (i właściwym do niej wzroście) trudno poderwać przednie koło na podjeździe :whistling: , no chyba, że ma się zero techniki a pedałowanie jest siłowe ... szersza kiera powodowała by dociążenie przedniego kółka ...
No i najważniejsze - wsadzenie do tej ramy amora 120 mm to profanacja i wypaczenie idei tego roweru, tym bardziej dziwi mnie podrywanie kółka przy sporym obniżeniu przodu + długi mostek. :down:
Jako użytkownik Stumpjumpera FSR czuję głęboki dyskomfort  :bye2:
PS
Jak łatwo zbić wagę twojego roweru :
- zamiast dampera wstaw rurkę plastikową grubościenną z przewierconymi w niej otworami w odległości mniejszej o 15 mm, od oczek we wpełni wyprostowanym damperze. Zamiast amortyzatora wstaw jakiś widelec sztywny pod kółko 29" - odpowiednik skoku przynajmniej 100 mm - i będziesz miał wielki spadek wagi ... :)
Edytowane przez Rulez
..... e coś tu ściemniasz że masz speca sturmjumper elite bo gdybyś go miał nie pisał byś że regulowana sztyca w tym modelu to kuriozum  - ten model miał fabycznie montowane sztyce regulowane speca    :)
zapraszam na cyklokarpaty spawdzimy swoje techniki jazdy :) , szersza kiera powoduje dociążenie przedniego kółka  - ciekawa teoria , nie sprawdzałem jej jeszcze . Zawsze myślałem że szersza kiera to lepsza kontrola  roweru ....
Mam prośbę proszę poczytać następnym razem posty ze zrozumieniem niż dawać głupie porady .
Kuriozum to - połączenie tej sztycy z kierownicą 620 mm , wystarczy rozumieć co się czyta :whistling:
Każdy średnio kumaty biker wie, że szersza kierownica powoduje przesunięcie środka ciężkości bikera do przodu, ty niestety tego nie wiesz :blink:
Twój rower ko wynalazek jakich mało :down:
Jedno nie wyklucza drugiego. Dla testu zamontuj sobie zamiast kiery kij od szczotki, odmierz 620mm i dajmy na to 680mm a później złap tak jakbyś trzymał za gripy, jak cały tułów nie pójdzie do przodu to nie wiem z czego marsz ręce.
Czyli co mam z wym kijem od szczotki pojechać w teren i wypróbować ?  :) Myślisz że 6 cm na kierze dociąży koło ?   Raczej będzie to niezauważalna zmiana  To już lepszym pomysłem byłyby rogi - których nie cierpię  . Ogólnie to ze mnie kawał chłopa i kiera w długości 620  w zupełności mi wystarcza wiec po co mam wstwiać szerszą kierę .Poza tym czesto jedzę  w lesie gdzie szeroka kiera trochę  przeszkarza .  Prędzej przesunę siodełko jak radzi Durnykot - bo jest to o wiele lepszy pomysł .
Oczywistym jest,że liczy się Twoja wygoda. Niemniej jednak, jesli masz okazję włożyć coś szerszego to spróbuj- nic nie stracisz,a możesz zyskać.
Jeszcze uściślijmy, że Stump 2010 miał albo fabrycznego Talasa 100-120-140 mm albo Floata 130 mm.
120 mm nie jest w tym rowerze profanacją, chociaż nie jest też rozwiązaniem docelowym.  Poprawi pewnie zachowanie na podjazdach, ale może pogorszyć na zjazdach - a ideą tego roweru jest jednak bardziej jazda w dół.
Co do kierownicy - mi było wygodnie z 58 cm, a pewnie bym się przyzwyczaił i do 30.  Ale generalnie rozmawiamy o poprawie zachowania roweru, a tą daje szeroka kierownica.
Spróbować nie szkodzi.  Nie podejdzie - zrezygnujesz i tyle.
Znam ten sposób ustawiania siodełka .Kiera  580  to dla mnie trochę za mało .Dotychczas jeżdziłem na 620 i to mi wystarczało - prędzej myślałem o zmianie amorka na sztywną oś bo kiedyś na zjeżdzie w błocie miałem problemy aby zmienić kierunek jazdy :).  Mam kiere 660 wiec obiecuję że założe i  zobaczę jak spisze się w terenie .
IMO załozenie sztywnej osi nie zlikwiduje tego problemu. Szersza kierownica może być remedium na takie problemy.
Ale daleki jestem od nawracania Cię na jedynie słuszną drogę w postaci szerokiej kierownicy.
