[Korba] Deore 540 czy Lx 572 ?
YogiSC
Witam
obecnie posiadam fc-m445 po ok 3 latach troche ją zdewastowalem :
-wypadl gwint na pedal w lewym ramieniu (wstawiona tuleja)
- wykrzywil sie gwint na pedal w prawym ramieniu
- pedaly wyżłobiły dziury w miejscach gdzie przykreca sie pedaly
- prawa strona lekko sie skrzywila co czuc pod stopą
- oraz na łączeniu pająka z ramieniem (prawe oczywiscie) pojawil sie luz na ulamek mm co objawia sie strzelaniem/klikaniem korby podczas pedalowania. (znika po dokreceniu korby ale pojawia sie za chwile)
będę stal przed wyborem nowej korby mam 2 opcje :
DEORE fc-m540 TAKIE
LX fc-m572 TAKIE
z konstrukcji niczym sie nie roznia.
czy tylko roznia sie kolorami i koronkami ? jedne alu drugie stal
Moj faworyt to deore po co przeplacac skoro nie widac roznicy :unsure: chyba ze sie myle. :|
Jakie jest wasze zdanie ?
ps
uzylem opcji szukaj
suport mam 121
czy one roznia sie stopem alu ? tzn czy jedna jest mocniejsza od drugiej ?
PS
jeszcze szybkie pytanie
miska od strony zebatek ma normalny gwint ? w lewo odkrecam w prawo dokrecam?
bo zgłupialem tak mocno do%(*%^$ ze sam zwątplilem :| jak odkrecic metalowa miske
Jest jeszcze róznica w blatach lx ma duzy i sredni aluminiowy i mały stalowy a w deore tylko duży jest z al i do tego jest inny niz w lx..
Lx są tez troche lżejsze...
Deore ma inny blat ?
tzn ?
Czy ta roznica w lekkości LX jest spowodowana własnie blatami? czy moze same ramiona sa z innego aluminium ?
Witam. Po 5- ciu latach używania Acery postanowilem zakupić LX. Wszystko było elegancko dopóki nie zauważyłem że śruby od ramion korb siępoluźniają. Wydałem 280zł i krew mnie zalewa, bo nie tego oczekiwałem po takim sprzęcie. Czy to jest wada konstrukcyjna czy ja o czymś nie wiem???? Dodam tylko, że śruby luźnią się od razu po paru machnięciach. :angry:
Różnica w masie jest spowodowana tym ,że lx jest korbą próżniową (ramiona są puste w srodku).Podobnie jak kości ptaków :D
Nie chcę być uszczypliwy ale ani w tych korbach, ani tym bardziej w kościach ptaków :angry2: próżni nie ma...a jest powietrze. Na korbach jest nawet naklejka "air inside". Technologię produkcji można nazwać próżniową ale całkowitej próżni nie da się uzyskać nawet w laboratoriach. Jeśli się coś zmieniło to proszę poprawkę. Pozdrawiam
