[stery] Czy bieżnia na amortyzatorze musi pasować do sterów?
zaelzy jakie masz stery,bo jak masz na kulkach to masz inną bieżnie,a na maszynach tez jest inna bieżnia.Więc jeśli zmieniasz stery to musisz zmienic też bieżnię:)
Pasować MUSI, pytanie tylko czy idealnie. Przede wszystkim nie może byc za niska bo korona widelca będzie tarła o ramę,  ani też za wąska bo będą luzy na boki. W pozostałych przypadkach np. innego skosu na łożysku i bierzni, jakoś to tam można spasować i przeważnie działa ale zdecydowanie najlepiej jeśli wszystko jest z jednego kompletu.
Natomiast luzy u Ciebie wcale nie musi być to kwestia bierzni, być może wystarczy jedynie dociągnąć. Czemu pytasz akurat o ten element, wymieniałeś coś ostatnio? Jaki to rodzaj sterów i łożysk?
Dołączona grafika Są to takie łożyska. Stery typu ahead. W tym sezonie łożyska wymienione na nowe. Luzów nie da się skasować. Kierownica obraca się ciężko, a luzy są dalej. Bieżnie dali mi w serwisie używaną myślałem, że będzie grało.
Wysłane z mojego MOVE przy użyciu Tapatalka
łożyska w sterach wykonywane są w 2  podcięciach - 36* lub 45* - podcięcie "bieżni" na widelcu musi pasować do łożyska, do tego stożek z podcięciem może mieć różną wysokość  - dopasowaną do zastosowanego uszczelnienia łożyska od spodu - to również musi współgrać z łożyskiem.
To jak dobrać bieżnie do łożysk i sterów. Wiem, że jak się kupuje stery to i bieżnia jest do tego
Zadaj sobie najpierw pytanie, jeśli będziesz wiedział jakiej potrzebujesz gdzie ją kupić?
Przeważnie są dostępne tylko z całymi sterami. Jeśli masz duże luzy to prawdopodobnie miski są wybite, bo serwisanci powinni rozpoznać nie pasującą bieżnię od razu i dobrać pasujacą.
No właśnie chce kupić razem z nowymi sterami, bo roweru to ja do serwisu nie oddaję, a bieżnie to po prostu kupiłem w serwisie rowerowym. A i luzy nie są jakieś straszne.
Jeśli kupisz nowe stery to zawsze będzie w zestawie, taka jak trzeba.
Tą o co kupiłeś luzem po prostu sobie odłóż, może się kiedyś przyda, lub sprzedaj na forum.
Dobra. Ale mam inny problem. Jak zamontować te stery? Jak kupiłem nowy amortyzator to nie zmieniałem sterów, bo nie wiedziałem nawet, że coś takiego istnieje  :icon_confused:. Teraz się zagłębiłem w temat przy okazji serwisu tego amortyzatora. Napisze ktoś krok po kroku albo poda jakiś link? Ja znaleźć nie mogę.
.. luzy nie są jakieś straszne.
Nawet najmniejsze luzy sa straszne, bo zaraz sie powieksza i w konsekwencji dojdzie do zniszczenia elementu, wiec lepiej dzialac za wczasu
pozdro
