[ Manitou R7] Od zakupu do montażu-moja historia
kamar59
Motorex Semi Bath Oil
commercial product name/designation: Bike Semi Bath
application/use: Engine Oil
gęstość:0,857g/cm^3 w 20*C
Viscosity: 89mm^2/s w 40*C/14,6mm^2/s w 100*C
VI: 169
źródło: motorexbicycle.com/mb/MSDS/2002_EN_BIKE_SEMI_BATH.pdf
Orlen 5w/40 motor oil (synthetic)
gęstość:0,858g/cm^3 w 15*C
Viscosity: xxxxxxxxxxxxxxxxxxx/14,3mm^2/s w 100*C
VI: 175
źródło: http://www.orlenoil.pl/PL/NaszaOferta/Produkty/Strony/ORLEN_OIL_EXTRA_SYNTHETIC_5W-40.aspx?kat=0 oraz  www.orlenoil.pl/_layouts/OrlenOilDownload/Download.ashx?downloadUrl=/PL/NaszaOferta/KartyCharakterystyki/KartyCharakterystyki/175.pdf?
Jak widać podstawowe, najważniejsze parametry są identyczne. Poza tym, w silnikach też są elementy gumowe. Skoro więc w silniku nic się nie dzieje to i nie zdarzy się, z 99,9% pewnością w amorze.
Edytowane przez ugupu
Chodzi mi raczej o bezpieczeństwo uszczelek, oringów co by to nie puchło albo inne dziadostwo się nie wdało ;)
No i mamy kolejną ofiarę marketingu :teehee:
O ładnych kilku lat leję do Manitou syntetyka silnikowego i nie zauważyłem żadnych problemów z uszczelkami.
Edytowane przez Rulez
Strzykawka jest i olej Castrol 5W/30 kolor płynnego miodu. Wszystko za darmo :D W aptece nie mieli jak wydać ze 100 zł i dali mi ją za darmo a kosztowała 40 gr, a olej od wuja ;)
To dziś robię po południu amor. Spuszczę powietrze z komory powietrznej wyleje olej,wleje nowego Castrol 5W/30 5 ml . A z dolnych goleni też wyleje  olej i wleje 16 ml na goleń oleju Castrol 5W/30, i po robocie.
Na dolnej goleni jest lewy gwint i tyle chyba. Smarować gwint komory powietrznej po na laniu oleju?
Jakieś wskazówki jeszcze ?
Edytowane przez kamar59
Żeby ci się nie pomyliło:
-w tej ladze w której masz powietrze masz normalny gwint więc patrząc na śrubę odkręcasz ją w lewo
-w ladze w której masz tłumiki po zdjęciu pokrętła do regulacji odbicia patrząc na śrubę odkręcasz ją w prawo
Możesz wyjąć ale wkłada się je na miejsce dość niewygodnie. Możesz je nasączyć bez wyjmowania-olej na gąbki i gnieść paluchem żeby nasiąkły, możesz odwrócić amora do góry nogami i same nasiąkną. Wybór należy do Ciebie.
Uszczelek nie wyjmuj bo je jeszcze uszkodzisz.
To mam wyjąć do końca golenie wyjąć uszczelki i nasączyć je w oleju w słoiku?
Czy odwrócić amortyzator do góry nogami na 30 min i też się nasączą?
Chyba ten sam efekt da odwrócenie. Po co uszczelki męczyć.
Po wlaniu oleju wystarczy obrócić amor rurą sterową w dół, poczekać przynajmniej 15 minut i olej sam spłynie na gąbki.
Żeby wlać olej wystarczy golenie odsunąć na 3 cm,.
Rozebrałem komorę powietrzną okazało się że była full zalana do gwintu, to nic nie robiłem zakręciłem z powrotem. Tylko przy zakręcaniu troszkę oleju wypłynęło, a zakręcałem równo z gwintem. Ale to chyba nie nieuniknione żeby coś nie poleciało, może za dużo było.
I dalej odkręciłem dolne golenie bez problemu, wylałem olej i tu było mało oleju z 2 goleni może było z 16 ml w sumie, i pływały w oleju jakieś takie dziwne baboki. Nie był super czysty klarowny jaki ja lałem. I zalałem nowym olejem skręciłem jedną goleń ta co ma lewy gwint i tą drugą i tu miałem problem nie mogła śrubka znaleźć gwintu, i zmarnowałem 1 h na tym. I wkurzyłem się wyjąłem golenie całkowicie, i się okazało że te czarne gumy się obsunęły jakoś i mi zabrały gwint, że śrubka nie mogła złapać goleni i się skręcić. I jeszcze na dnie goleni była metalowa podkładka.
I moje pytanie czy ta śruba ma się dokręcić na max żeby nie można było jej obracać? Bo ja ją dokręciłem ale i tak mogę ją kluczem obracać sobie i słychać jak w środku się kręci coś tam razem ze śruba. Wycieku nie ma oleju po napompowaniu uszczelka trzyma.
I blokada skoku trzyma ale nie wiem czy na 100% tak samo dobrze jak oryginalnie było. Może ugina się 2 mm więcej albo mam jakieś złudzenia psychiczne. :D Może musi się tam wszystko dopompować, olej dobrze porozchodzić i będzie git.
Jutro jeszcze mnie czeka, zdjęcie sterów, nabicie gwiazdki, ucięcie rury i montaż adaptera z podkładkami.
Przed montażem trzeba było napompować komorę powietrzną, ten gumowy odbojnik, plastikową tulejkę i podkładkę trzeba było podsunąć aż do goleni górnej (pręt kompresji można było lekko pokryć smarem wtedy plastikowa tulejka nie opadnie na dół, do tulejki smarem można było "przykleić" podkładkę), i dopiero wtedy składać.
śrubę o której piszesz dokręcasz przy napompowanej komorze powietrznej, mimo dokręcenia może się obracać wraz z prętem kompresji.
Tłumik nigdy nie blokuje "na amen"
Żeby plastikowy trzpień nie obracał się ze śrubą, trzeba napompowac amora na jakieś 50-60psi, aby tłok powietrzny "przycisnął" go do dolnej goleni. Zasada ogólnie jest prosta:
1. Wkładasz jedne golenie w drugie
2. Wlewasz po 16ml oleju na każdą z goleni.
3. Pompujesz komorę powietrzną do ok. 50psi.
4. Zakręcasz śrubą goleń po stronie komory powietrznej.
5. Spuszczasz powietrze do zera.
6. Przyciskasz golenie i łapiesz wewnątrz imbusem 8 trzpień tłumika powrotu.
7. Przykręcasz trzpień tłumika w odwrotną stronę (angielski gwint), z wyczuciem.
8. Przykręczasz niebieskie pokrętełko.
9. Pompujesz amora do zalecanego ciśnienia. Gotowe.
Ja już go skręciłem i zalałem wczoraj, miałem tylko problem z ta śrubą żeby gwint złapała nie napompowałem jak teraz piszesz. Ale skręciłem i trzyma. A ten plastikowy trzpień to nawet jak na 100 psi napompuje to się kręci jak kluczem przekręcę. ręką tego nie zrobię bo jest opór, czyli jest dobrze skręcone. Ale się obraca ;) Rulez pisał że to nie szkodzi może się kręcić.  I jak wkręciłem tą śrubę i napompowałem do 100psi to ona wyszła trochę i ją jeszcze wkręciłem.
I ta śruba to wchodzi w plastikowy gwint chyba?  To nie ma co przesadzać z kręceniem. Jak się kręci, to już śruba weszła do końca gwintu i obraca całość.
I amortyzator założony. Postępy z pracy na foto napiszcie jak coś jest wam podejrzanego na zdjęciach.
Tyle było oleju fabrycznego, z dwóch goleni nie za bardzo czysty jakieś farfocle pływają i mało go.
Wyjęty stary XCR z ramy.
Stara bieżna z gumową uszczelką w XCR wyszła jakoś ;)
Tu  wyczyszczona bieżnia.
I założona na R7
Nabita gwiazdka na obciętą rurę + 2 dodatkowe podkładki dystansowe.
I tu miałem problem mały. Obcierał mi rant tarczy o środek hamulca, myślałem ze to klocki, ale jednak nie klocki.
Musiałem przełożyć podkładki inaczej, z przodu na tył żeby oddalić o 2-3 mm tarcze od hamulca.
Ale automatycznie przekładając podkładki zmniejszyłem możliwość głębszego wkręcenia śruby w gwint. Trochę za mało łapie moim zdaniem. Nie bezpiecznie trochę, może wyrwać.
I muszę teraz kupić dłuższe śruby o te 5-10 mm, żeby mi weszła głębiej w gwint amorka. Śruba imbusowa M6 8,8 takie szukać ???
Bo z XCR przeniosłem podkładki od hamulca Avid + nowy adapter i nowe śruby które okazały się za krótkie, które były w zestawie z adapterem.
I wiadomo jak się ruszyło hamulce to klocki znowu muszą się idealnie ułożyć, i tam mi coś delikatnie obciera jeden klocek o tarcze. W jeździe tego się nie czuje i nie słychać prawie. Może się dotrze przez częstsze hamowanie. ;) Albo pobawię się w regulacje.
I tak się prezentuje całość. na razie...
I rywale
