[ Manitou R7] Od zakupu do montażu-moja historia
kamar59
Tak sobie dziś patrzę na amor, i widzę że mam coś tłusto na komorze powietrznej przy korku. Wytarłem i jeszcze dokręciłem, zobaczymy czy to pomoże. Może za pierwszym razem jak odkręciłem i sprawdzałem stan oleju to za delikatnie dokręciłem. A jak by znowu się pojawiła tłusta obręcz na komorze powietrznej to co zrobić ? Chyba nie poci się nowy amor.
Na żółto zaznaczone to tam było tłusto
I przy okazji zauważyłem że koło nie jest idealnie po środku. I czy to groźne ? Nie wpływa to na jazdę ?
I tył
Jak mierzyłem to wychodzi tylne koło lewa strona 12 mm prawa strona 18 mm
I jak jadę po śniegu to robię jeden ślad nie dwa ;) Zbieżność jest ok granica błędu 5 mm
Edytowane przez kamar59
Prawie na pełno koło jest nierówno zaplecione, do centrowania. Raczej nie wpływa to na jazdę, chyba że przy wysokich prędkościach, ew jeśli przód byłby bardziej przesunięty przy hamowaniu mógłbyś czuć.
Pod korkiem na początku mógł wyjść olej/smar który był na gwincie w momencie dokręcania, obserwuj jak dalej się to zachowa.
Może po 6 latach i około 10.000 km koła się nadają do centrowania, ale jak jadę szybciej to nic nie czuje żeby mnie rzucało czy ściągało. Nawet bez trzymanki. A korek będę obserwował.
Prawidłowo koło powinno być na środku ale fizycznie nie przeszkadza to nie odczuwalne jest to podczas jazdy.
I opony też kończą swój żywot powoli, jeszcze ten rok na nich pojeżdżę.
Kamar, załóż koła odwrotnie tzn. obrócone o 180st., i się okaże czy to one są krzywe, czy jednak nie (możliwe że trzeba zdjąć tarcze).
Co do oleju w komorze powietrznej, cały czas wydaje mi się że masz go dużo za dużo.
U mnie przy całkowicie schowanych goleniach, poziom oleju jest dobrych kilka cm od gwintu (a mam wlane 10ml).
Jesli u ciebie jest tyle, ze ledwo dokręcasz korek to przy max ugięciu moze być siłą wypychany.
Konstrukcję lewej goleni mamy raczej taką samą.
Edytowane przez fw66
Ja oleju nie dolewałem tylko odkręciłem i sprawdziłem jego stan i zakręciłem. Może spuszczę całkowicie powietrze i może będzie możliwość dokręcenia jeszcze korka. A ja już nie pamiętam gdzie się kończył poziom oleju u mnie . Nie wysysałem go strzykawką i nie mierzyłem.
Koła mogę obrócić, bez zdejmowania tarczy i sprawdzić czy jest tak samo, ale co mi to da ;) To obręcz nie jest krzywa ani opona a nyple i szprychy mogły się poluzować po tylu latach ? I koło może być nie po środku. A może jest tak od nowości i tyle lat przejechałem i nic się nie stało to i teraz się nie stanie.
I tył
Ojej zapewne pojawił się ponieważ przy odkręcaniu korka ubrudziłeś nim górną część korony, w najgorszym wypadku trzeba by wymienić uszczelniający oring.
Koła prawdopodobnie zostały źle zaplecione , trzeba by wyosiować obręcze względem środka piasty.
Jak ja odkręcałem i skręcałem to wyczyściłem cały amor po pracy. A oring nie wiem czy uszkodzony, był równo na koronie wkręcany.
A wyosiowanie odpada jechać do dobrego serwisu po przynajmniej 100 km a i tak chyba nie odczuje różnicy w jeździe.
Amorek wyregulowany idealnie, super teraz się jeździ. Chociaż nie zrobiłem nim jeszcze 200 km. Dużo daje prawidłowe nabicie powietrzem. A korek od komory powietrznej jest suchy po dzisiejszym terenowym sparingu ;)
Witam. Mam r7 100mm z 2010 z tłumikiem absolute. Zrobiłem mu pełen serwis olejowy(lustro oleju w ladze z tłumikiem 85mm, w powietrznej 5ml, po 16ml w obie golenie od spodu)  i mam problem.
Amortyzator strasznie wolno odbija.Ugięcie widelca jest szybkie i płynne ale powrót jest strasznie wolnnny.  Regulacja odbicia działa, tłumik absolute działa również dobrze. Olej jaki zastosowałem to 5W/30 syntetyczny... Jakieś pomysły?
