[amortyzator] Nabiajanie nowej gwiazdki-pytanko o ...
tyshek
Witka,o nabijaniu nowej gwiazdki czytałem,nie znalazłem odp na trapiące mnie pytanie. Chodzi mi o to, jak nowa gwiazdka trzyma się w rurze sterowej amora,jakoś sama się kontruje ?
Znasz pojęcie tarcie i siły sprężynujące ? To właśnie głównie o te 2 pojęcia się gwizdka trzyma w rurze. A nie wypada poprzez klinowanie :D
Owszem to będzie problem.
Rura sterowa gwintowana ma 1" średnicy, ta nie gwintowana na a-head ma 1 1/8".
Gwiazdkę będzie bardzo ciężko wbić, właściwie nie możliwe. Połączenie mostek kierownica też tutaj wyjdzie słabo nie ta średnica.
Posiadam amor Suntour Nex 4110 v2,w sieci pisze że rura sterowa ma 1 1/8". Obecnie mam mostek wpuszczany 1",po zmianie ramy chce założyć mostek ahead.
A wiesz, że chyba tak. Tyle że to nic nie zmienia. Calowa sterówka też jest węższa w środku, ma chyba 7/8". Poza tym nie ma sterów, które sparowałbyś z jednej strony z główką pod stery calowe, a z drugiej z widelcem ze sterówką 1 1/8".
Nie daje mi spokoju ta sterówka,a nie chce mi się rozbierać i zmierzyć dokładnie jaki mam w końcu amor :icon_confused: Za to zmierzyłem mostek, ma 25,4,prawie-nie liczę jakości wykonania i brakujących sześciu setek :thumbsup: fotka niżej.Ciężko było by wsadzić calowy mostek w calowa sterówkę.Poprawcie mnie jak się mylę.
zf94.jpg[/img]
Dobra,inaczej :laugh: czy wymiana sterów pod 1 1/8 '' wchodzi w rachubę ? Oczywiście zakładając zmianę amora z ze sterówka 1 1/8'' Podejrzewam że istotna jest średnica mufy,ile powinna mieć średnicy?
Raczej wymiana na ahead, bo stery 1 1/8" już masz. Skręcane, ale jednak.
Co dziwne, obejrzałem Twój rower i wygląda na to, że to stery pół-zintegrowane. Najpopularniejsza średnica takich pod sterówkę 1 1/8" to 44mm, stery oznaczane jako ZS44. Ale tak nietypowych rozwiązań jak u Ciebie dawno nie widziałem, więc przed wymianą wypadałoby wybić je z główki i zmierzyć.
Googlarka pokazała mi to :
-średnica rury sterowej góra-28,6mm,dół 30,0 mm
-średnica wew. główki ramy góra i dół 44,0mm
Co to oznacza w kontekście planów wymiany mostka na ahead?
Martwi mnie te 30,0mm na dole,nie kminie tego,sterówka amora ma dwie średnice ? Załóżmy że mam te stery pół-zintegrowane,co zrobić żeby założyć mostek ahead?
30mm to średnica dolnej bieżni dolnego łożyska. Trzeba ją nabić na widelec. Dla ułatwienia tylko końcówka sterówki jest zgrubiona.
A żeby założyć mostek ahead, wymieniasz stery, docinasz sterowkę, nabijasz gwiazdkę i zakładasz mostek. Tu nie ma żadnej filozofii. O ile wystarczy Ci sterówki, jesli chciałbyś korzystać z aktualnego widelca. Ale powinno, najwyżej nie będziesz miał możliwości założenia podkładek
Musisz z racji że owych nie bardzo da się zastosowywać w wersji ahead, miałem ten sam problem. To rozwiązanie to naprawdę jedno z dziwniejszych i nie spotykanych ... moje pytanie brzmi:
Co chcesz uzyskać? Czyli:
- wymienić widelec na ahead?
- wymienić mostek z klasycznego na ahead ?
- inna opcja ?
Zmiana mostka nie jest dobrym rozwiązaniem, aaale można, ja tak zrobiłem, stosując adekwatny adapter. Jeżeli chcesz zmienić widelec musisz zmienić stery.
Tak chcę wymienic amor i mostek na ahead z klasycznego. Napisz proszę jak rozwiązać ten problem,jakie stery kupić.
Teoretycznie nie trzeba wymieniać sterów, ALE wiąże się to z pewnymi przeróbkami:
1. trzeba by było nagwintować sterówkę nowego widelca /bez sensu - dostęp odpowiedniego narzędzia oraz utrata zalet systemu ahead/
2. lub pozbyć się gwintu z dolnej nakrętki, tak by przeszła niegwintowana /możliwa utrata szczelności, więc może dobrze byłoby podłożyć jakiegoś oringa pod pierwszą podkładkę lub mostek/
3. obowiązkowo pozbyć się w zupełności górnej nakrętki.
I jakoś to powinno działać.
Albo po prostu kupić nowe stery, już stricte ahead.
Oprócz wymiany sterów to chyba 3 opcja wchodzi w grę. Ogólnie skłaniał sie będę jednak ku wymianie sterów,to nie jest duży koszt. Ale najpierw rozbiórkę zrobię i upewnię się że mam stery pół-zintegrowane,na oko wychodzi że mufa ramy ma 44 mm.
  • 1 miesiąc temu...
Tak więc kaskę już nazbierałem na wymianę części,jestem w przededniu zakupu.Mam nadzieje że stery są kompatybilne ze sterówką owego amortyzatora którego podałem w linku niżej ?
stery --> http://allegro.pl/maszynowe-stery-396-neco-ahed-98-gr-alu-st03-i3992546053.html
amorek -->http://www.sparrow-bike.pl/index.php/cza-asci/amortyzatory/sr-suntour-nex-hlo-28-czarny-bialy-1-1-8.html
Mam jeszcze jedna wątpliwość,zastanawia mnie czy szerokość goleni amora w miejscu na ośkę to jest standardowy wymiar,na obecnym mam 100mm.
  • 1 miesiąc temu...
Podepnę się pod temat bo nie ma sensu zakładać kolejnego:
Czy jest jakaś różnica w gwiazdkach pod rury 1 1/8" stalowe i aluminiowe???
Mam wrażenie, że rura aluminiowa w moim nowym widelcu ma trochę grubsze ścianki. Próbować wciskać w nią standardową gwiazdkę?
