[łańcuch] przeskakiwanie i zgrzyt
Wilku89
Otoz w moim magnusie mialem na poczatku problem. Kolesie w rojaxsie wyrgulowali mi przerzutki i takie tam, pojechalem w trase i zaczal mi na niektorych przelozeniach lancuch przeskakiwac, a na innych zgrzytac. Pojechalem znow do rojaxu, powiedzieli, ze lancuch zostal zle skuty, jakims starym urzadzeniem, cos tam mi powyginali go, nie wiem, co tam robili i juz jest prawie git, tylko na niektorych przelozeniach np 2:5, 2:7 troche zgrzyta, a nie wierze zeby to byla wina tylnej deore lx, a przod deore :unsure: Powiedzieli zebym pojezdzil z tydzien tak w miare po 25km i lancuch sie dotrze i bedzie gites, a jak nie to mi spinka zepną. Co sadzicie o tym? Jakies porady?
z tego zrozumiałem
to Ci spieprzyli napęd
żadnych 25 km wracaj i mają zrobić żeby nie zgrzytało
a jak nie to z ojcem albo starszym kolega awanture zrób
najlepsze wrazenie awantura robi jak dużo klientów
pozdrówko troszke podpuszczalskie ale wiecej realistyczne
nie dawaj sobie kitu wcisnąć
No, ale oni juz wyregulowali mi przerzutki, i troszke zgryzta, powiedzieli, ze to wina zle skutego lancucha, ze trzeba go dotrzec i bedzie gites, a jak nie to spinka zepna, dlatego chce wiedziec, co nie, co o tej spince i tam pracuje taki gosc w rojaxsie, co po prostu zawsze mi spuszcza ceny za robote, bo sie znamy, wiec chyba, by mnie oklamywal, ze cos spieprzyl i nie chce sie przyznac.
żle skuli Ci łańcuch !!! jak koleś wyginał łańcuch na boki tzn że łakieś ogniwo sie klinowało , . łańcuch powinien swobodnie sie ruszać jak coś jesżle skute to ogniwa nie pracują tak jak nal;eży i w tym miejscu łańcuch jest sztywny i bedzie przeskakiwać . ajak przekskuje to niszczy kasete!!!
Spinka to dla mnie podstawa ułatwia życie , czyszczenie łańcucha , kasety, itp . niestety spinka osłabia troche łańcuch i zdarzyło mi sie już że mi pękł na mocowaniu , dlatego zawsze w torebce podsiodłowej mam zapasową spinkę ( detkę łatki, klucze i skuwacz do łańcucha:)))
ja bym sprawdził każde ogniwo jak sie rusza czy nie ma jakiś oporów wszystkie powinny chodzić swobodnie, dobrze by było dokładnie wyczyścić łańcuch ( ja to robie pod bierzącą wodą szcoteczką z detergentami) jeśli któreś z ogniw ma jakiś opór można ja spóbować powyginać na boki ( tak robią w serwisach na szybko) lub w tym miejscu rozkuć i zamiast tego wadliwego ogniwa założyć spinkę . łańcuch dokładnie naoiliwić tj każde ogniwo osobno ( tak oby olej dotarł do każdej stykającej sie cześci łąńcucha) następnie trzeba dokładnie wytrzeć łańcuch aby nie było na nim oleju ( przykleja sie do niego brud który niszczy kasetę blaty i sam łańcuch) i ząłożyć go do roweru ( koszt skuwacza to ok 20 PLN spinki są po 2-3 PLN) polecam dobry olej ja używam zielonego Finish line za jakieś 15 zł butelka
aha koleś w serwisie doradził mi że dobrze przygotowany napęd to taki który możesz dotykać i nie brudzi Ci rąk i nie ma na nim żadnego tłuszczu do którego sie wszystko przylepia....
Gość BarteX88
koleś kup spinkę do łańcucha, i nie jeżdzij jak Ci łańcuch przeskakuje i zgrzyta bo całą kasete i korbe będziesz miał do wymiany !!! Ja to zlekceważyłem i teraz czeka mnie wydatek w postaci 500 zł (korba, kaseta, łańcuch) :/ I niech Ci zrobią w tym serwisie tak jak ma być, jak coś to idź z ojcem.
Wiesz, co witt2 jade teraz sie przejehac ze 30km, worce wyczyscze ten lanuch, bo faktycznie w cholere smaru na nim [tego seryjengo] finish line mam, powyginam ogniwko te ktore nie idzie swobodnie przez zebatke tylko daje opor, lub lekko przeskauje, nasmaruje lanuch i sie zobaczy. Do zobaczenia. Jutro sie odezwe, bo lancuch przez noc bedzie schnac, a rano wytre sucha scierka resztki finish line.
Zrobie tak, jak mi kazal witt2, jesli to nie pomoze, to podjechac do frajerow w rojaxsie, niech mi zepna lanuch spinką i bedzie git ? A tak w ogole czemu jezdzicie na spinkach zamiast normlanie na zwyklym lancuhu? Nie czaje tego :)
Dobra wypucowalem lanuch, jest suchutki, zaraz sie biore za naoliwiene i gdzies kolo 20.00 wyczyszcze lanuch ze smaru i zobacze, czy bedzie git, a jak nie bedzie, to co robic? Spinka zalatwi sprawe?:|
bo łatwiej jest czyścić łańcuch , naprawić cokolwiek , skuwanie i rozkuwanie łańcucha może doprowadzić do takiego stanu jak jest u Ciebie czyli do uszkodzenia łańcucha. Ja mam łańcuchy srama p-58 kosztuja koło 70 PLN więc nie bede ryzykował że źle zepne i bede musiał wywalić kolejne 70 i do tego kupić nową kasetę , dodtkowo mam dwa komplety kół z kasetami i łańcuchami w zależności od warunków i trasy zakłądam różne koła i zmieniaam łańcuchy więc spinki są niezbędne.....
ja mam problem ze swoim napedem, mianowicie gdy wrzuce "blat" i chce naprawde mocniej przydepnac to lancuch przeskakuje/zeslizguje sie ze zebatek i spada na zewnatrz zaplatujac sie w pedal... dzieje sie tak za kazdym razem gdy ostro przydepne i zamiast ostro przyspieszyc musze zakladac lancuch... co moze byc przyczyna takiego zachowania??
sprawdź te ogniwa powoli każde zobacz czy nie ma oporów , zobacz czy trzpienie nie wystają z boku łańcucha , jeśli coś bedzie wystawać oddaj rower do serwisu i niech oni to zlikwidują . jeśli jest gdzieś opó to domowym sposobem bez rozkuwacza i spinki pozostaje tylko wyginanie tego miejsca na boki . w ostateczności kup sobie nowy łańcuch (jeśli masz nową kasetę tj do 1000 km) . łańcuchy srama są sprzedawane razem ze spinkami
to wina żle ustawinej przerzutki z przodu za bardzo sie wychyla na zewnątrz. musisz ją ustawić aby ni miala takiego wychylenia
No dobra zle ustawienie przedniej przezutki i dlatego spada na pedal, ale dlaczego slizga sie po zabkach gdy mocniej przydusze??
no to blacie bracie!! jeśliłańcuch przeskakuje po blacie tzn że czas na wymianę lub zabawę z pilnikiem...
W sumie nie wyglada na zniszczony i dlatego tak mnie to dziwi, no coz mial prawo sie zuzyc... swoje lata ma:) Dzieki za pomoc i pozdr
to sobie jeszcze zamów rozkuwacz przydaje sie szczególnie w terenie jak sie zrywa łańcuch co mi sie już przytrafiło( 2x) , wtedy jest nie zastąpionyi praktycznie bez rozkuwacza sie nie ruszam w teren.... a spinki ok lepiej mieć dwie bo po jakimś czasie sie niszczą i trzeba wymienić
