[Licznik] Sigma ROX 10.0 - Problem z dostępnością
xanadu
GPS w Sigmie choć bardzo prosty to w zdecydowanej większości wypadków pozwala bez problemu jechać po wczytanym wcześniej śladzie. Nie nazwałbym możliwości licznika 'marnymi' bo to jeden z bardziej zaawansowanych na rynku.
  • 3 tygodnie później...
 Akumulator w ROX 10.0 wytrzymuje 13 (słownie: trzynaście) godz
trzy pytania
a)13 h wytrzymuje z włączonym gps czy bez  bo to zasadnicza różnica. Jak to pierwsze to nie jest źle jak drugie katastrofa
b1) W jakim formacie zapisuje śład , czy jest to gpx albo jakiś inny format który można przekonwertować do Gpx albo tcx
b2) Czy można spbie wgrać do urzadznia ślad stworzony w jakimkolwiek innnym programie ( np Locus, Base Comp) albo stronie internetowej np. Road Toaster czy może Sigma ma własny format plików.
c) Czy działa z czujnikiem Garmina Gsc 10 pokazując z niego zarówno prędkość jak i kadencję.Według strony www.thisisant,com   powinno działać ale czy tak jest naprawdę?
a) Nie wiem, jeszcze nie miałem okazji jechać dłużej niż 5 godz. i nawet wtedy nie analizowałem poziomu naładowania baterii.
b1) Możesz zapisać w .gpx .kml albo wyeksportować do Strava.
b2) Możesz wgrać GPX, FIT, KML, KMZ ora zaimportować bezpośrednio w edytorze tras z GPSies.
Czyli z importem albo exportem Gpxów ami nie ma problemu. Ciekawy jestem tylko jak będzie z danymi wysokościowymi bo w Sigmie według instrukcji jest profil wysokości.Jeśli np. w Locusie  uzupełnimy śład o dane wysokościowe to prawd. wykres /profil wysokości będzie sensowny.
A śledziłeś może jak jest ''zjadana '' bateria przy używaniu Gps a ? , W sensie ile sredio schodzi na 1 h podczas jazdy z włączonym non -stop Gps.
(Np w Xperii Active trzeba liczyć ca.20% na 1h przy max podświetlaniu  co daje wynik  5h )
  • 4 tygodnie później...
Używam licznika już 2 miesiące, mogę dopisać kilka słów o jego wadach i zaletach.
Plusy:
- Wyłączenie licznika i ponowne włączenie nie powoduje przerwania rejestracji trasy treningu.
- 100% skutecznie działający GPS w każdych warunkach.
- Czytelne i przydatne statystyki oraz organizer tras.
- Bardzo szybkie ładowanie przez USB.
Minusy:
- Sposób prezentacji trasy (skrzyżowań) to największa wada licznika i już kilka razy zawracałem na skrzyżowaniach w lesie po przejechaniu kilkudziesięciu metrów bo okazało się że "nie ta odnoga" albo "za wcześnie skręciłem".
- Sigma Data Center 3 nie nadaje się do edycji trasy. Próba edycji już przejechanej trasy i wczytanej z licznika jest praktycznie niemożliwa, próba przesunięcia punktów kontrolnych w środku trasy najczęściej nie działa albo program znajduje jakąś bezsensowną trasę "dookoła" łączącą dwa punkty, zamiast najkrótszej lub w linii prostej.
Niedokładne mapy, niektóre mniejsze ścieżki znikają w edytorze po zbliżeniu mapy (!).
Odnośnie minusów - chyba jasne, że to nie nadaje się do nawigacji.Nie ma mapy a jazda po śladzie'' mija się z celem .Nawet nie chciało mi się tego sprawdzać bo do nawigacji mam Locusa na Xperii, który do tego jest 100 razy lepszy.
Ja akurat kupowałem ten sprzęt będąc tego kompletnie świadom. Miałem Rox 9.1 ale chciałem mieć dodatkowo Gpsa, tak trochę z ciekawośći bo Locus + Xperia Active  zaspakaja moje potrzeby prawie w 100%.
dodatkowe Plusy -według mnie :
1.Obsługa sensorów ANT+.NIe ma potrzeby kupować wypasionej wersji ( z sensorami ) możemy wykorzystać te które już mamy np. garminowski Gsc10
2 W dolnym rzędzie możemy sobie wstawić np. profil wysokości po uprzednio wgranym śladzie utworzonym choćby na tej stronie http://bikeroutetoaster.com/BRTWebUI/.
Po wczytaniu śładu ( Load Track,Start Track) widzimy co przed nami. Nie jest to idelany wykres ale sensownie pokazuje( nie zawsze)
3.Po wczytaniu możemy też odczytać pole ''dystans do celu'',Dla mnie to cała nawigacja tego urządzenia.( ale garmin 500 wcale nie lepszy pod tym względem)
4. Pokazuje średnią moc z ostatnich 30 sekund -tego Rox 9.1 nie miał.
Minusy
1.Dodałbym toporna obsługa klawiszy.
2.Problem z zapisaniem tracka -gpx.Nie wiem jak to robić. Próbowałem chyba wszystkich możliwych opcji ( zapisz Track, ekport ...) bez sukcesu.
Endomondo nie potrafi tego odczytać. Można zapisac jako fit ale wtedy brak trasy na mapie.
Ja to obchodzę tak.Export do Stravy , potem eksport gpx -a ze stravy.
Ale te 600 zł na pewno sprzęt jest warty.
