[koło przednie] przekrzywia się.
Scarper
Witam posiadam koło złożone na
Novatec D041SB titanium grey
Szprychy 2mm nie pamiętam jaka firma, były po 3zł za sztukę
Dartmoor fortress
Koło składane z profesjonalnym sklepie który zajmuje się tylko kołami.
Tutaj opiszę swój problem:
Koło mocuję w widelcu (suntour xcr) kierynrower jest do góry kołami, zacisk dobijam gumowym młotkiem. Opona ma równe odstępy pomiędzy goleniami, gdy przejadę się i zahamuję jeden raz dosyć mocno (slx 675) to koło całe się przekrzywia w stronę tarczy, odstępy opony rysunek
Widok od przodu.
| goleń
-- odstęp
{}opona
Czym to może być spowodowane?
Koło jest ok, zacisk jest w miare prosty.
Po porządnym OTB na rowerze z widelcem Mosso zacząłem mieć ten sam problem.Przy hamowaniu przesuwało mi się koło w hakach.Pomogła wymiana zacisku QR.Oryginalny skrzywił się o 0,7 mm tuż przy minośrodzie,na pierwszy rzut oka to mało ale jednak nie przylegał dobrze do płaszczyzny haka widelce i stąd problem.
Wymień zacisk,obejrzyj haki(ew. "zadziory").Problem leży na styku piasty i haków.
Zacisku nie dobija się młotkiem, nawet gumowym!!! Po to jest tam mimośród, żeby można było ręka zacisnąć. I powinien trzymać. Jeśli mocno klepałeś to mogłeś go po prostu odkształcić lub tak, jak pisał kolega wyżej skrzywić. Spróbuj założyć inny zacisk, przejechać się i wtedy zobaczysz czy to wina zacisku.
Z drugiej strony santour xcr do najsztywniejszych nie należy. Może masz luz na jednej goleni i przy mocniejszym hamowaniu przekrzywia piastę z kołem w osi haków?
pozdrawiam
Jak nic koło na haku sie przesuwa. Czyli widocznie za słabo jest zaciśnięte albo zacisk jest trefny, ja taki jeden miałem.
Dobijam taką siłą jak bym palcami zrobił, ale mam porozcinane poduszki kciuków i boli trochę.
Czyli obstawiacie zacisk tak?
Jaki polecacie?
Moment. Zamiast dokręcać zacisk, walisz w niego młotkiem? Logiczne. Nie będę zaskoczony, jeśli skrzywiłeś go w ten sposób.
1. Daj sobie spokój z młotkiem!
2. Obróć rower do normalnej pozycji.
3. Jeśli potrzeba, wymień zacisk. Na jakikolwiek, byle prosty.
4. Nie ruszaj więcej młotka!
Jeśli widelec nie ma luzów i jest prosty, powinno to wyeliminować problem.
Młotkiem można w głowę :D wylecą nie rozsądne pomysły. Wyjmij zacisk i dokładnie obejrzyj, jak jest krzywy to nadaje sie w kosz. Jak masz dłonie pianisty i przy okazji grasz na fortepianie i boisz sie o swoje dłonie kup zaciski na klucz imbusowy, np bolt-on dartmoora czy inne podobne.
Dobijanie młotkiem może być tu znamienne... Mam wszędzie zaciski noname. Koła mi nie wypadają i się nie ruszają - ale używam siły takiej, że mogę bez specjalnej "napinki" otworzyć zacisk w każdej chwili. Zacisk kolegi jest pewnie zniszczony.
Do 150zł dostanę jakieś fajne zaciski, przód tył?
Jakieś super lekkie nie muszą być, ważne aby były mocne.
To od udzerzeń młotkiem w zacisk krzywi go?
Nie ma znaczenia że to mocno nie było, to było tak jak bym palcami doiskał.
Bolt on dartmoor jest po 16zł w CR tylko biały po 28zł.
A ja akurat miałem dartmoorowy, nowy, zakręciłem go maxylalnie, bałem juz się o gwint a koło ręką szło przesunąć ... był po prostu krzywy ... jak sie okazało po oględzinach optycznych :P
