[korba] Truvativ Firex GXP
piaseq
Hej,
Pękła mi śruba mocująca lewe ramię tej korby. Czy ktoś posiada taką lub zna miejsce, gdzie można ją dostać. Poszukiwania w internecie bez rezultatu.
Wygląda tak:
Rozumiem, że do Harfy pisałeś i powiedzieli Ci, że nic nie ma, nie było i nie będzie.
Jeśli to jest dostępne: http://e-bmx.pl/opis/1919320/sruba--sciagacz-mechanizmu-korbowego-m15-x-1.html# powinno pasować. Wiem, że korby FSA na ISIS też miały takie śruby ze zintegrowanymi ściągaczami i Race Face ma podobny patent. Ale nie wiem, jak tam z rozmiarem śruby, bo tu potrzeba M15/M22, a RF stosował różnorakie śruby od M14 po bodajże M20. A od biedy powinna wystarczyć zwykła M15x1 do korb Octalink/ISIS. Niestety ściągacz musisz sobie wtedy zorganizować inny, ale przynajmniej można jeździć.
http://www.ciclocoimbroes.com/docs/Truvativ_manual_tecnico_2009.pdf
Na stronie 9 jest ta śruba i nie za bardzo wiem, do czego to służy i czy ten otwór w niej jest konieczny. Domyślam się, że łeb musi być dość płaski, żeby można było nakręcić też nakrętkę. Jeżeli otwór nie jest konieczny to poszukaj w jakimś dobrze zaopatrzonym, najlepiej lekko przemysłowym sklepie z elementami złącznymi i coś możesz sobie wybrać. Na imbus może być ciężko, ale śruby z płaskim łbem są znormalizowane. Jeżeli byś znalazł to weź od razu z powłoką A2, żeby nie rdzewiała.
Harfa pojechała z ceną :) Tokarz 2 ulice dalej wycenił to na 20zł i kazał przyjść o 17:00 w poniedziałek po odbiór. To się nazywa konkret.
Dzięki wszystkim, temat do zamknięcia.
W harfie jest - poszło pw
Dlaczego nie wkleiłeś tego na forum? Czy to jakaś tajemnica, ze sprzedają części rowerowe?
Jaka byłą cena w HARFA'ie? Póki co wiedzą o tym tylko Ty i miskov17. Czy to było po znajomości załatwione u tokarza? Z jakiego materiału będzie wykonane? Jak odbierzesz to pochwal się czy będzie pasować.
Hej, nie zaglądałem już chwilę ale spieszę z odpowiedziami.
Śruba z alu (jakiś odpowiedni stop) wygląda jak ta oryginalna i pasuje idealnie.
Niemniej jednak do GXP pasuje też zwykła, stalowa śruba 15mm od suportów ISIS. I na takiej właśnie osadziłem korbę. Tą ze ściągaczem trzymam jako ściągacz do korb.
Tokarza nie znałem. Po prostu tak sobie wycenił.
