[SID XX] zerwany gwint hamulca
OldXCRider
Jeśli o mnie chodzi to nie widzę jakiegoś naprawdę "mocnego" powodu dla którego standard PM stał się dominującym na rynku. Argument zysku na wadze do mnie specjalnie nie przemawia a nie wiem czy zysk na sztywności połączenia zacisk-wideł/rama, jeśli jest jakiś znaczący, równoważy niewątpliwe z punktu widzenia użytkownika wady PM (np wideł i rama, czyli w sumie jedne z najdroższych elementów roweru są teoretycznie jednorazowe).
A ja widzę. Nienawidzę zabawy z podkładkami dystansowymi.
Dla mnie ten system nie ma żadnych wad, nie udało mi się uszkodzić żadnego gwintu ani w rowerach moich ani w sklepowych.
Oczywiście że każdy może mieć swoje preferencje i oczywiście są one z reguły napiętnowane złymi doświadczeniami :)
Patenty na podkładki są dwa - cienkie okrągłe lub w kształcie litery Y; Pierwsze magury julie miałem z tymi podkładkami, żeby je zamontować i dobrać odpowiednią szerokość dystansu czasami trzeba było wykręcać śrubę kilka razy - na śrubach był loctite który schodził z gwintu, co praktycznie uniemożliwiało zastosowanie się do zalecenia producenta, by śruby były wkręcone na loctite.
Amortyzator zamontowałem, bez problemowo skręciłem zacisk, wszystko hula jak ta lala. W miarę możliwości będę monitorował to miejsce, ale nie sądzę by się coś działo, wszystko prościutko i idealnie zrobione, bez żadnych niespodzianek.
Uff, 1150PLN zaoszczędzone...
  • 2 miesiące temu...
Odświeżam temat .... zerwałem gwint tez w amorku PM i Troszke poczytałem śruba mocująca ma rozmiar gwintu 6 (M6) wiec gwint ma Tez 6. Jak naprawiliscie uszkodzony gwint? jaki rozmiar nagwintowac otwór ponownie i czy wkładka lepsza czy spręzynka by zachować oryginalny rozmiar śruby mocującej zacisk. Dziękuje za odpowiedz.
