[ubranie] Co zamiast polaru
callisto
Polecam ubiór na cebulkę, na gołe ciało odzież termoaktywna - ta obcisła ;), do tego jeżeli jest zimno tzn. <5 st polar najlepiej taki zakładany nie zapinany, i na to bluza z softshella. Na nogi skarpetki z wełny merino - najlepiej narciarskie, spodnie do biegania w zimie - grubsze ocieplane, i na to klasyczne spodenki rowerowe z pampersem. Na ręce najlepiej rękawice narciarskie, na buty ochraniacze z windstoperem i ociepleniem. Ja jeżdżę praktycznie cały czas w takim zestawie i nie narzekam na chłód a śmigam od -6 st do np. 5 st i jest komfortowo. Aha jeszcze bym zapomniał jak jest zimo tak że szczypie w twarz na twarz nakładam buffa też z wełny merino.
kurtka jest luźna
No i dlatego wiatr może hulać. Jak ma być ciepło i komfortowo to ciuch powinien przylegać.
1.Bielizna termo + http://sklep.bcmnowatex.com.pl/pl/shop/kurtka_alda.html
2.Bielizna termo + cienki polar + http://sklep.bcmnowatex.com.pl/pl/shop/kurtka_alda.html
Zestaw 1. dla mnie do temperatury około 0 do -5
Zestaw 2.  od -5 do -15 albo lepiej jeżeli da się cisnąć.
Odczuwanie zimna jest sprawą indywidualną więc to co napisałem nie musi być komfortowe dla Ciebie.
Witam używam kurtki campus z windstoperem do jazdy ( mtb ) pod spodem ładuje polar, a pod to koszulkę bawełnianą - jest ciepło ale strasznie nie wygodnie, kurtka jest luźna więc winny jest polar czy użyć no właśnie jakie zamiennik polecacie?
I to wszystko w obecną pogodę?   :huh:
Przede wszystkim wywal bawełnę.
Polar może być jako dodatkowa warstwa "grzewcza" przy ujemnych temp. W obecną pogodę jak dasz na ciało podkoszulkę termoaktywną (1 warstwa) + tą kurtkę (2 warstwa) to samo powinno wystarczyć. jak za chłodno zawsze można pod kurtkę dać koszulkę rowerową (biegową, siatkarską, piłkarską, czy co tam masz w szafie) letnią. Grunt żeby była z oddychającego materiału (nie wełna/bawełna/itp).
Jak już bardzo musisz mieć ciepło, to jako warstwę środkową można dać cienką bluzę rowerową, lub przy obecnych temperaturach raczej koszulkę rowerową z długim rękawem.
kurtka jest luźna
No i dlatego wiatr może hulać. Jak ma być ciepło i komfortowo to ciuch powinien przylegać.[...]
bielizna tak, reszta nie, warstwa powietrza pomiędzy wrstwami stanoi izolację, a przy okazji nie ma zwrotu odparowanej wilgoci na bieliznę. Niektóre kurtki w tym celu mają siatkę, po to by membrana nie stykała się z poprzednią warstwą.
Wysłane z mojego ASUS Transformer Pad TF700T przy użyciu Tapatalka
oto moja kurtka: http://archiwumallegro.pl/kurtka_campus_luis_mozliwosc_podpiecia_polaru_xl-916603495.html
Polar z zamkiem na szyi TNF też z jakimiś systemami ( w miarę obcisły ), mam jeszcze inne polary ale luźne ( rozpinana całość ) więc porażka totana. Mam koszulkę do biegania nike :
http://www.sportclub.com.pl/product-pol-18099-koszulka-do-biegania-meska-NIKE-MILER-LONGSLEEVE-UV-TEAM-.googleshoppingpl.html?gclid=CPDb-Y3X0LsCFYZZ3godl1QA7g
oraz lycre na windsurfing  - to tyle moich ubrań technicznych. Zaznaczam, że jeżdżę po mieście mtb.
Bez przesady, jazda po mieście to nie zawody w przełaju. IMO da się jeździć w cywilnej kurtce warunek podstawowy porządne ściągacze na otworach, sam czasem jeździłem w Jack Wolfskin Topaz i brak ściągacza na stójce niwelowałem polarowym "buffem".
Natomiast w/w bluza biegowa może robić za warstwę środkową (2 warstwa). Natomiast podkoszulka termiczna (1 warstwa) musi posiadać jakąś stójkę (półgolf/golf), czyli odpadają Brubecki itp.
Tak ogólnie callisto powinieneś zrobić test kurtki na przewiewność, załóż jakąś podkoszulkę, tą koszulkę do biegania i na to kurtkę. Pozaciągaj ściągacze i zrób ze 2 km koło domu. Jak będzie podwiewało, to ta kurtka bez grubej 2 warstwy (jak np polar) pod spodem odpada.
Ok. ale co to znaczy luźna. Bo jak łopocze na wietrze jak flaga to kicha z izolacji.
Mój hardshel lekko lopoze przy mocnym wietrze, ale nie sądzę, żeby przepuszczał cokolwiek, jeden z softshelli, ten niej oddychający jest właściwie wiatroodporny, a zmniejszona temperatura na powierzchni od wiatru tlko wspomaga wymianę wilgoci. To w czym przeszkadza zbyt luźna bluza, to opór aerodynamiczny. Generalnie fajnie jest mieć kilka polarów dobranych w zależności od warunków pogodowych, bo w jednym się zagtujemy w innym zmarzniemy, polar bardzo ladnie przepuszcza wiatr i wilgoć, ze względu na to drugie, fajnie by było żeby był przylegający do bielizny a luz był właśnie na trzeciej warstwie. Sam polar się nie nadaje na wietrzne dni jako zewnętrzna warstwa, bo nawet przy małym wietrze będziemy tracić ciepło. Zamiast polaru na międzywarstwe można użyć starego swetra - trzyma ciepło i jest przewiewny.
