[spodnie] Spodnie rowerowe luźne
callisto
Witam szukam tego typu spodni ocieplane na zimę:
http://www.rowertour.pl/?page=artykul&id=1070
w cenie około 100 zł. ( obecnie używam bawełnianych i nie jestem zadowolony ) Niestety wszystkie jakie znalazłem są powyżej 200 zł. Jeśli ktoś może pomóc to z góry dziękuje.
PS. znalazłem takie ale nie wiem czy nie zamarznę - nie używam kaleson
http://guardo.pl/rogelli-caserta-spodnie-rowerowe.html
Spodnie luźne rowerowe raczej nie będą ocieplane, jeśli potrzebujesz termoizolacji możesz zakładać dodatkową warstwę, przylegające rajtuzy/kalesony.
Ocieplane są spodnie przylegające, "legginsowate".
Ocieplenie jeśli ma w czasie jazdy spełniać swoją funkcję (podobnie jak każde ocieplenie) powinno przylegać do ciała, jeśli jest luz to wiatr dostaje się między odzież i skórę chłodząc.
Bardziej obawiałbym się zagotowania - rogelli + nylon = sauna przy dodatnich temperaturach, przy ujemnych to praktycznie samo nie chroni przed zimnem, zwłaszcza jak pęd powietrza "przyklei" nogawki do ud, kolan i piszczeli.
  • 1 miesiąc temu...
Tobo, nie gadaj głupot i nie mieszaj ludziom we łbach. Pierwsza warstwa jak najbardzi powinna przylegać do ciała ale to dotyczy tylko bielizny termicznej lub bielizny antypotnej. Kolejne warstwy powinny być luźne gdyż dzięki temu powietrze uwięzione między warstwMi pełni rolę izolatora i odzież grzeje. Na tej zasadzie są robione kurtki puchowe czyli powietrze uwięzione między nieskończoną ilością warstw pierza.
Nie będę zakładał nowego wątku bo szukam dokładnie czegoś takiego jak kolega.
Luźne spodnie rowerowe.
Czy są z odpinanymi nogawkami aby mogły robić za krótkie spodenki ?
Z tańszych:
- Accent Verano
- Mimo BURNS
Można zerknąć do sklepów turystycznych np na ofertę Jacka Wolfskina - spodnie z serii Canyon zip off lub Desert zip off.
Najważniejsze to przymierzyć przed zakupem, bo u niektórych suwak (zwłaszcza jak nie jest osłonięty od środka) podrażnia skórę np. pod kolanami.
Z tańszych:
- Accent Verano
- Mimo BURNS
Świetne ale są dwa "ale"
Gdzie to przymierzyć i kurcze sądziłem, że coś w okolicach 100zł da się kupić :/ ?
Co do przymiarek - MIMO to marka MikeSportu więc raczej tylko tam, dystrybutorem Accenta jest Velo.pl tam szukaj sklepów współpracujących w okolicy zamieszkania, Wolfskiny są np w Horyzoncie.
Co do ceny - chyba lepiej kupić coś, co przetrwa więcej niż 2-3 prania i nie przetrze się zaraz w kroku od siodełka.
http://www.forumrowerowe.org/topic/153564-spodnie-porzadne-uniwersalne-spodnie-rowerowe-najlepiej-z-odpinanymi-nogawkami/
tutaj mozesz zobaczyc moje odczucia odnosnie spodni Rogelli Caserta. Natomiast przymierzalem tez Mimo (nie kupilem ze wzgledu, ze brakowalo juz rozmiaru L) i wg mnie lepiej sa dopasowane niz Rogelli. Tych drugich najwieksza wada jest szerokosc - zbyt szerokie. MIMO maja troche "twardszy" material, lepiej rozmieszczone szepy na nogawkach - bardziej praktyczne i sa wezsze. Aczkolwiek co do jakosci sie nie wypowiadam bo nie jezdzilem w nich. Mialem natomiast wrazenie, ze moze byc z nia roznie. Te ktore przymierzalem mialy juz odprute trzymania na wkladke.
MIMO kupisz tylko w mikesport'cie. Ja zamowilem po kilka rozmiarow roznych modeli. Wybralem jedne i reszte odeslalem. Nie bylo z tym zadnym problemow. Fakt, kurier kosztowal te 14 zl, ale mysle ze takie rozwiazanie jest najbardziej korzystne (najtansze) kupujac ubrania przez internet. Bo niestety z ciuchami jest naprawde roznie nawet tego samego producenta. L jednego modelu pasowalo, przy czym L innego, tego samego producenta wygladalo jak jakies S.
Ja po doswiadczeniach celowalbym w marke Endura - ze wzgledu na jakosc.
  • 1 miesiąc temu...
