[rower] Trek Superfly
Emi00
Witam,
żeby nie tworzyć nowego wątku pozwolę sobie podpiąć się pod temat.
Rozważam zakup syuperfly 8, ale mam dylemat czy przesiąść się na 29er, gdyż mój wzrost 173cm, noga 81cm, waga ok 73kg.
Zastanawiam się czy to nie za mało na duże koło oraz jaką ramę miałbym wybrać.
Cały czas jeździłem na HT 17,5" i było na styk, ale przy superfly też miałbym zostać przy 17,5" czy jeszcze mniejszą ramę?
Z góry dzięki za odpowiedzi.
Jeżeli masz moźliwośc to przymierz się do roweru. Może w sklepie pozwolą Ci zrobić małą rundkę lub masz kolegów którzy jeżdzą na 29" i wtedy wstępnie będziesz wiedział czy duże koło jest dla ciebie :)
Edytowane przez rodszyld69
Nie będę odkrywczy i zgodzę się z przedmówcą że najlepiej jest się przymierzyć, tym bardziej że rozmiarówka Treka jest bardzo zakręcona i nawet osoby posiadające wiedzę i doświadczenie mogą zasugerować Ci zły rozmiar patrząc jedynie na tabelki.
Po pierwsze Trek podaje "wirtualne" rozmiary ramy, które z założenia mają odpowiadać odpowiednikom z rowerów na kole 26". Tak więc realne rozmiary prezentują się następująco:
Rozmiar rzeczywisty ramy 15.5" 17.5" 18.5" 19.5" 21.5" 23" Długość rury podsiodłowej 14.49" 16.50" 17.48" 18.50" 20.51" 22.01"
Kolejna sprawa to efektywna długość górnej rury - tutaj nie mam pojęcia w jaki sposób to zostało zmierzone ale realne długości też wypadają mniejsze niż w tabelce. Nie wiem jak to wygląda dla mniejszych rozmiarów ale dla 23" zamiast 67,3cm mam ~65,5cm a dla 19,5" zamiast 63,9cm około 62cm. Jakby co, to niedawno w bydgoskim Krysporcie widziałem czerwoną ósemkę z 2014r (rozmiar 17,5" albo 18,5") :)
Ja składam Superfly 5 2014 w rozmiarze 18.5. Wzrost 176cm i noga 86cm. Za kilka dni zdam relacje z dopasowania rozmiaru :)
ile kosztują nowe haki do tej ramy?
Witam,
na allegro są 2    8-ki w dobrych cenach
Ja po swoim "doświadczeniu" z testowaniem rozmiaru ramy Superfly nie jestem przekonany czy nie powinien wybrać 18,5. Przypomnę, że jeździłem na 18,5 oraz 19,5 i z tej mniejszej zsuwałem się (pomimo odsunięcia siodełka na max do tyłu), aha mam 180 cm wzrostu i 84 cm prześwitu.
Panowie, czy orientuje się ktoś jak wygląda temat dostępności widelca z offsetem 51mm i osią 15mm? Czy w przypadku konieczności wymiany amora w modelach Superfly nie będzie to stanowiło problemu?
Wczoraj zapytałem się w sklepie z rowerami Treka o dostępność widelcy do nich. Pan powiedział, że mogę zamówić u nich dowolny model i oni mi mogą sprowadzić - poprzez firmę Trek - m.in. RS, Fox.
