Wrociu Napisano 6 Maja 2015 Udostępnij Napisano 6 Maja 2015 Mam nadzieję, że u mnie nie będzie konieczności wymiany ramy. Jak na razie, po kilku tygodniach użytkowania jestem mega zadowolony. Miałem małe problemy z oponami Bontrager XR1 Expert bo strasznie "biły" Musiałem całość rozebrać, złożyć na "mydło", dobić na 5 bar i dopiero się ułożyły :-) Oczywiście nie obyło się , bez mniejszych lub większych zmian. Ja miałemu siebie ten sam problem z moim Superfly z 2014. Kilka gum złapanych na maratonach, przesuwanie się fabrycznej taśmy skłoniły mnie do przejścia na mleczko. Prawie rok używam taśmy Caffelatex i mleczka Trezado. Jestem bardzo zadowolony. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Smiechu2013 Napisano 6 Maja 2015 Udostępnij Napisano 6 Maja 2015 Ja miałemu siebie ten sam problem z moim Superfly z 2014. Kilka gum złapanych na maratonach, przesuwanie się fabrycznej taśmy skłoniły mnie do przejścia na mleczko. Prawie rok używam taśmy Caffelatex i mleczka Trezado. Jestem bardzo zadowolony. Ja obawiam się, że jest to jakiś problem z tymi oponami. Rozbierałem to już dwa razy. Oddałem rower do serwisu na przegląd gwarancyjny i koła zostały ponownie złożone przez nich. Są lekkie bicia. Nie miałem możliwości przetestowania po złożeniu. Dobiję powietrze na maksa i zobaczę co się będzie działo. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Wrociu Napisano 6 Maja 2015 Udostępnij Napisano 6 Maja 2015 (edytowane) Mnie to mocno wkurzało. Nawet tańsze opony można było na tych samych obręczach i taśmie założyć i ułożyć przy pomocy najprostszej pompki. Kiedy zakładałem te Bontragery to aby to ułożyć, to za każdym razem kompresor. Natomiast mleczko załatwiło całą sprawę i jest o wiele lepiej, pewniej, przyjemniej :) Rzeczą, która teraz mnie wkurza jest tylny zacisk. Bardzo często muszę dokręcać śrubę od tylnego zacisku, żeby zlikwidować luz. Edytowane 6 Maja 2015 przez Wrociu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Smiechu2013 Napisano 6 Maja 2015 Udostępnij Napisano 6 Maja 2015 Rzeczą, która teraz mnie wkurza jest tylny zacisk. Bardzo często muszę dokręcać śrubę od tylnego zacisku, żeby zlikwidować luz. A to nowość dla mnie. U mnie jest wszystko ok. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
arek_wro Napisano 11 Maja 2015 Udostępnij Napisano 11 Maja 2015 Dla zainteresowanych wagą roweru i kół. Superfly 9.8 XT, rozmiar 18,5 waży bez pedałów 10,98 kg. Byłoby trochę mniej, ale niedawno Trek zmienił specyfikację i teraz sztyca jest aluminiowa, a nie jak wcześniej karbonowa. Do tego koła DT X1800 jakie były w 2014 roku zastąpiono Bontragerami Mustang Pro, które są sporo cięższe, bo bez zacisków ważą ponad 1950 g!!! i to w rowerze, który katalogowo kosztuje 13 tysięcy. W moim egzemplarzu opony Bontragera to 662g i 692g. Bontragery już zostały zmienione na Rocket Ron + Racing Ralph i z wagi zeszło ponad 300g. Ponad 500g zeszło po zmianie na lżjesze koła.Na zdjęciu jeszcze lżejsza konfiguracja na Furious Fredach. Waga bez pedałów spadła poniżej 9,9 kg, czyli ponad 1100 g na samych kołach! Wkrótce mam dostać karbonową sztycę na podmianę, bo w momencie zamówienia taka była w specyfikacji. Pozostaje jeszcze pozbyć się dętek i będzie jeszcze trochę lżej. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
mess Napisano 11 Maja 2015 Udostępnij Napisano 11 Maja 2015 Niezle! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
lukmar Napisano 12 Maja 2015 Udostępnij Napisano 12 Maja 2015 Witam Arek, jakie koła założyłeś do tego SF 9.8 XT? Widzę, tylko ztr crest - możesz podać pełną specyfikację? No i jak się sprawują :-) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
arek_wro Napisano 12 Maja 2015 Udostępnij Napisano 12 Maja 2015 Obręcze ZTR Crest Piasty DT Swiss 350s Szprychy Sapim CX Waga – niecałe 1450 g, czyli ponad pół kilo mniej niż oryginalne koła. Gdybym miał zyskać 100 czy 200 g, pewnie bym sobie darował zmianę kół, ale pół kilo to już dużo. Na razie jedna przejażdżka po asfalcie, więc prawdziwe testy jeszcze przede mną. Ważę 70kg, więc mam nadzieję, że nie będą sprawiać problemów. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
dtrad Napisano 12 Maja 2015 Udostępnij Napisano 12 Maja 2015 (edytowane) Cześć, Sztyca (karbonowa) z pierwotnej konfiguracji na stronie Treka nie jest lżejsza od tej aluminiowej montowanej obecnie (chyba FSA). Miałem możliwość wybrania i wziąłem tą karbonową tylko ze względu na lepszą "amortyzację" :-) W swoim SF zaoszczędziłem dodatkowo wagę na wymianie siodełka (Selle Italia) i zmianie tarcz hamulcowych na obie 160 XT IceTech. Czy ważyłeś fabryczne koła? Ktoś na allegro próbował sprzedać Mustangi Pro i z tego co widziałem to waga wynosiła jakieś 1860 g... Sam jestem przed wymianą kół i zastanawiam się co wybrać :-) Pozdrawiam Dominik Edytowane 12 Maja 2015 przez dtrad Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
arek_wro Napisano 12 Maja 2015 Udostępnij Napisano 12 Maja 2015 Nie jestem pewny czy sztyca, którą dostałem to ta, która jest teraz w specyfikacji, czy może dostałem coś na szybko żeby wypchnąć rower z montowni. W każdym razie sklep obiecał mi Bontragera XXX, więc na pewno będzie sporo lżej. To co mam teraz to jakaś sztyca Bontragera, która waży 364g jezeli dobrze pamiętam. Powinno być więc jakieś 200 g mniej. Co do kół to ważyłem je z tarczami i kasetą, po czym odjąłem ich wagę. Kasetę i tarcze kupiłem razem z nowymi kołami, więc mogłem je poważyć. Co prawda nowe tarcze mam XT a oryginalne SLX, więc ich wagę brałem z netu, ale myślę, że nie mogłem się wiele pomylić. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
lukmar Napisano 12 Maja 2015 Udostępnij Napisano 12 Maja 2015 A ważyliście może RS SIDa w SF? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
dtrad Napisano 12 Maja 2015 Udostępnij Napisano 12 Maja 2015 (edytowane) Ogólnie jest posucha w temacie jakichkolwiek informacji na temat fabrycznych kół montowanych w SF. Przed wymianą chciałem sprawdzić co to za piasty w nich siedzą i jaką wagę mają obręcze, ale nie dokopałem się do żadnej ich specyfikacji. Dokładna waga Mustangów Pro ważonych przez wystawiającego na allegro to przód 835g, tył 1024g... Nie zmienia to faktu że są one nadal ciężkie no i te 19 mm szerokości wewnętrznej :-( Ja nadal zastanawiam się czy iść w redukcję wagi (Crest albo DT XR331) czy większą wytrzymałość i szerokość wewnętrzną (np. DT XM401) :-) Co do sztycy to widzę że co rower to inna zamontowana. Ja przy zakupie swojego miałem zamontowaną aluminiową FSA, u Ciebie jakiś Bontrager ;-) A ważyliście może RS SIDa w SF? Bez manetki, z osią ważył około 1600 g z tego co pamiętam :-) Dominik Edytowane 12 Maja 2015 przez dtrad Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Emi00 Napisano 12 Maja 2015 Autor Udostępnij Napisano 12 Maja 2015 Powiem Ci tak sam zmieniłem fabryczne mustangi na dt xm 401 ogólnie na kompletnych kołach różnica wynosiła około 900 g. różnice poza kołami opony ro-ro i ra-ra podstawowa wersja zalana mlekiem i tarcze slx kaseta została fabryczna , mam wszystko powarzone jeśli coś chcesz wiedzieć to pytaj bo nie pamiętam co i ile waży Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
gaber78 Napisano 12 Maja 2015 Udostępnij Napisano 12 Maja 2015 Witam Czy Superlfly 17,5 na wzrost 165 cm (noga 75) bedzie przesadą? Do jazdy bardziej wyscigowej na wielkoposlie maratony...amatorsko oczywiscie Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Emi00 Napisano 12 Maja 2015 Autor Udostępnij Napisano 12 Maja 2015 może być troszkę przy dużo Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Mod Team michuuu Napisano 12 Maja 2015 Mod Team Udostępnij Napisano 12 Maja 2015 Czy Superlfly 17,5 na wzrost 165 cm (noga 75) 17,5 mam dla 176cm i 82 noga. Sądzę że będzie za duży. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
dtrad Napisano 12 Maja 2015 Udostępnij Napisano 12 Maja 2015 Wydaje mi się że powinieneś iść w mniejszy rozmiar, zwróć uwagę na dość duże długości górnych rur w tych ramach... Ja przy wzroście 174 cm i nodze 79 wybrałem 17,5...po fittingu musiałem wymienić jedynie mostek. Ogólnie jest zasada że do jazdy "bardziej wyścigowej" wybiera się mniejszą (nie mylić z za małą :-)) ramę :-) Pozostaje tylko kwestia dostępności w chwili obecnej całej rozmiarówki... Witam Czy Superlfly 17,5 na wzrost 165 cm (noga 75) bedzie przesadą? Do jazdy bardziej wyscigowej na wielkoposlie maratony...amatorsko oczywiscie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
lesieque Napisano 12 Maja 2015 Udostępnij Napisano 12 Maja 2015 ja w swoim zeszłorocznym 9.8 XT mam aluminiową sztycę bontragera. O carbonie nic nie słyszałem Faktem jest, że rower jest kowadlasty i zejście o kilogram czy więcej nie stanowi problemu i raczej nie trzeba się zastanawiać na czym urwać kilka gram. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
arek_wro Napisano 12 Maja 2015 Udostępnij Napisano 12 Maja 2015 Masz model 9.8 z 2014 (czarno-zielony), czy kupiony w 2014 tegoroczny model 9.8 XT (niebieski)? Model z 2014 miał chyba sztycę aluminiową, ale 2015 miał karbonową jeszcze na początku tego roku. Później zmienili specyfikację. Wejdź sobie na stronę Treka, na zdjęciu 9.8 XT jest wciąż sztyca karbonowa. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
lesieque Napisano 12 Maja 2015 Udostępnij Napisano 12 Maja 2015 nie no mam ten ładniejszy To w takim razie zwracam honor skoro w specyfikacji miala być z włókna a dostałeś z alu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
marcusb Napisano 13 Maja 2015 Udostępnij Napisano 13 Maja 2015 Cześć. Mam prośbę, może źle wiedzę lub nie widzę. http://allegro.pl/rower-trek-superfly-9-29-deore-xt-rs-sid-i5350959947.html Powiedzcie mi proszę co w tym treku jest nie tak, poza : - wąską oponą z tyłu zamiast 2.20 jest 2.00, - siodełkiem od innej wersji, - dokręconymi rogami do kierownicy, - na pewno jest powystawowy ? mi on bardziej wygląda na używany - kurcze co za beznadziejne zdjęcia ... Zna ktoś może ten sklep w Jabłonce ? Warto w tej cenie zaryzykować lub za ile ? Wystawiają faktury/paragony więc niekradzione - tyle dobrego. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
mike833 Napisano 13 Maja 2015 Udostępnij Napisano 13 Maja 2015 Jest napisane przecież wyraźnie, że rower używany. Opony są takie fabrycznie, siodło również. Jedyne co mi się rzuciło w oczy to napęd w opisie 3x10, a na foto 2x10, chyba że na telefonie nie dowidzę. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
errwin Napisano 13 Maja 2015 Udostępnij Napisano 13 Maja 2015 Na zdjęciach wygląda nieźle, prawie funkiel nówka nie śmigany Jak na rower powystawowy to jednak cena podejrzanie niska - 45% procent taniej ?! A jeszcze w tej cenie jest zysk sprzedającego ! Zatem też sądzę, że to używka. A co do tego co piszesz Wystawiają faktury/paragony więc niekradzione - tyle dobrego to zwróć uwagę, że sprzedający pisze o fakturze VAT Marża (komisowa) a to oznacza, że raczej nie kupił roweru z salonu od przedsiębiorcy, tylko od osoby fizycznej, dlatego nie może rozliczyć VAT-u. Nie wyklucza to oczywiście legalności pochodzenia, bo równie dobrze za tak niską ceną i brakiem pełnej faktury może stać sprzedawca z salonu Treka, który kupił rower z upustem pracowniczym na paragon. Mimo to wyjaśniłbym to pytając o szczegóły zakupu. Pamiętaj również o kłopocie z gwarancją, która w Treku jest realizowana dla pierwszego kupującego. Zwróciłem jeszcze uwagę, że sprzedający opisał napęd jako 10x3 co jest niezgodne ze zdjęciami i specyfikacją. Być może to tylko pomyłka w treści opisu, ale dlaczego jest wytłuszczona ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
marcusb Napisano 13 Maja 2015 Udostępnij Napisano 13 Maja 2015 (edytowane) Opony są takie fabrycznie, siodło również W sklepie mówią że opony powinny być takiej samej szerokości, a siodło powinno mieć Hollow Ti - chyba że jest z drugiej strony. Generalnie fajnie wygląda, cena wcale nie jest podejrzana bo nowy (też z wystawy) można kupić jakieś za 1500 więcej ale nie w Polsce. Korci mnie jeszcze gdyby trochę opuścili ... Dzięki za tą informację z korbą bo rzeczywiście co innego w opisie i na zdjęciach - chyba że wszyscy źle patrzymy - wkurzają mnie także te wysterowane zdjęcia.... Edytowane 13 Maja 2015 przez marcusb Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
mike833 Napisano 14 Maja 2015 Udostępnij Napisano 14 Maja 2015 Ja kupowałem w sklepie i z przodu mam szerokość 2.2, a tył 2.0. Siodło mam identyczne z tym, że inny kolor. Co do ceny to widzę, że od maraca zjechali 1000 zł, ale nie zaszkodzi się potargować. Wydaje mi się, że ten rower był już w okolicy grudnia na Allegro. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
