[stery] Problem z doborem sterów ZZR
mocnobialyfrugo
Witam. Mam problem z dobraniem starów do mojego Huragana. Chodzi o nietypowy wymiar miski wbijanej w główkę ramy. Ma ona dokładniej wymiar 30.5 mm a wszystkie stery które można kupic(przynajmniej u mnie w sklepie) maja wymiar dokładnie 30mm i jest duży luz... Wie ktoś gdzie można dostac pasujące stery ? Myślałem też nad zakupem sterów o mniejszej średnicy kołnierza w zrobieniu tulejki z tak aby wymary się zgadzały, tylko czy jest mniejszy rozmiar ?
W ogóle nie masz starych misek? Nowych sterów o takiej średnicy nigdzie nie dostaniesz a w tulejki też bym się nie bawił. Często restauruję stare rowery typu Huragan czy Ukraina i gdy kupuję taką ramę najważniejsze jest by miała wbite miski sterów, właśnie ze względu na ich nietypowy rozmiar. Na szczęście do starych misek pasują podzespoły ze współczesnych, skręcanych sterów na 1 cal. Wracając do twojego problemu to radzę zaglądać na Allegro Zabytkowe w dziale rowerowym może dostaniesz jakąś zardzewiałą ramę Ukrainy bądź Huragan za grosze albo nawet same miski. Równie dobrze może Ci zrobić spacer na złom gdzie takich ram jest od groma wystarczy wybić miski i gotowe bo resztę dołożysz np z takiego zestawu: NECO
http://allegro.pl/rower-radziecki-rama-typu-ukraina-badz-ukraina-i3759609140.html tutaj masz ramę ze sterami, jeżeli jest to Ukraina to na 99% będą pasować, może wylicytujesz za dobrą cenę. TUTAJ masz cały zestaw może dogadasz się o same stery tylko zapytaj o rozmiar ;) Może stąd coś Ci podpasuję : http://allegro.pl/jakies-stare-czesci-do-roweru-i3762267015.html bądź tu http://allegro.pl/komplet-naprawczy-mocujacy-widelec-w-chromie-i3767218524.html Nie chcę być banalny ale jak to mówią "szukajcie a znajdziecie" ;)
