[odzież]Co na wczesną wiosnę
danudan
Witam, nosze sie z zamiarem kupna odziezy rowerowej na wczesna wiosne[temp. min. 5 stopni]  oraz ktora nadawala by sie na wyprawe rowerowa w gory[alpy] w porze letniej. Myslalem o bieliznie termoaktywnej brubecka model Dry, ale czy jako jedyna warstwa bedzie odpowiednia?(w razie potrzeby na gore zakladam bluze rowerowa rogelli capri) Cena jaka dysponuje to taka jak cena Brubeck Dry czyli ok. 170zl lecz istnieje mozliwosc dokupienia czegos np ochraniaczy na kolana(o ile potrzebne). Jezeli napisalem cos nie jasno to mowcie a sprecyzuje czy dopisze.
Może napisz co już masz, bo nic nie wiadomo o dole.
Ogólnie jako posiadacz m.in. bluzy Rogelli Carpi i podkoszulki termicznej z dł. rękawem Brubec DRY napiszę tak - przy mojej termice ten zestaw przy braku słońca poniżej 10-12*C (pod warunkiem bezwietrznej pogody) już był słaby na szosie, przy prędkościach w okolicach 30km/h. W terenie trochę lepiej. Musiałem uzupełniać o kamizelkę przeciwwietrzną Endura Laser.
Na dół jak jeździsz w szortach z dodatkowymi gaciami mogą być nogawki z grubego Rubaixu lub z membraną przeciwwietrzną z przodu. Albo grubsze długie gacie pokroju Rogelli Banks. Ich jedyna wada, to że się mogą mechacić w kroku na siodełkach z ostrym wykończeniem brzegów jak np moje SL SLR XC Gel Flow Kevlar (model błyszczący z chropowatymi białymi "kropeczkami" z tyłu). Ale w końcu to spodnie głównie do biegania.
Getry to 1 warstwa = kalesony, nie wiem czy fajnie w samych kalesonach śmigać. :P A na poważnie to dobre rozwiązanie pod spód, jak masz już "luźne" spodnie przeciwdeszczowe.
Lepiej kupić normalne obcisłe i ciepłe spodnie rowerowe/biegowe bez szelek. Te wyżej polecane Banks'y mogą się sprawdzić. Jak masz grubsze szorty sportowe to w połączeniu z letnimi obcisłymi gaciami mogą się sprawdzić z oddzielnymi nogawkami.
EDIT
Jak zwykle pokręciłem.
Edytowałem poprzednie post.
Nie ma prostej odpowiedzi, musisz się zastanowić na ile uniwersalne chcesz rozwiązanie.
Na dół można takie Rogelli Banks naciągać na letnie obcisłe spodenki z wkładką, albo można jeździć w szortach na letnich spodenkach uzupełnionych o nogawki. Nogawki mają zaletę - łatwo je zdjąć/zsunąć, ale i wadę - potrafią się same zsuwać/przesuwać. Pełne spodnie co najwyżej zsuną się z pleców, ale jak zrobi się ciut za ciepło to musisz je całe ściągać i zostajesz w letnich spodenkach (narażasz np. na przewianie pęcherz). Musisz rozważyć za i przeciw.
Na górę Przy + 5*C w samej podkoszulce i tej cienkiej/przewiewnej bluzie nie dasz rady. Przy bezwietrznej pogodzie i umiarkowanej szybkości dorzucenie cienkiego polara pod bluzę może uratować sytuację, ale polar ma wadę na rowerze szybko łapie wodę (pot) i wolno wysycha. Czyli to rozwiązanie dla niedzielnego turysty rowerowego, a nie "do wyczynu" Problemem nadal zostaje "przewianie klatki piersiowej" i tu musiałbyś coś zaradzić.
Na pewno gruba kurtka jest mniej uniwersalna od zestawu bluza + podkoszulek termiczny, chyba że kupisz "ciepłą" kurtkę z odpinanymi rękawami. To w Twoim przypadku mogłoby być jakieś wyjście. Do tego jakieś średniej grubości rękawki i masz zestaw na różne pory roku/warunki. Na zimną pogodę kurtka + rękawki pod nią + podkoszulka letnia, na cieplejszą bez rękawków, na jeszcze cieplejszą kamizelka (kurtka z odpiętymi rękawami) + oddzielne rękawki + letnia podkoszulka, na typową wiosnę kamizelka + letnia podkoszulka, itd
Spodnie mam dlatego je wymieniałem, naciągnięte na letnie spodenki są całkiem OK.
Tylko przy zakupie musisz się zastanowić, czy będziesz jeździł solo w tych spodniach + ewentualnie jakieś cienkie sportowe majtki/bokserki, czy będziesz te spodnie naciągał na letnie spodenki z wkładką. To dotyczy dobrania rozmiaru.
Podkoszulkę mam - nie powiem, że to mistrzostwo świata, ale taka klasa średnia. Nawet jak się mocno spocisz to nie czuć że jesteś mokry.
Kurtki nie macałem nawet więc nie wypowiem się - jeżeli piszą prawdę w opiniach to na 100% lepsza niż bluza Carpi na bardzo chłodne dni.
Odzież nie bedzie tylko na wyprawe lecz i do treningow/jazdy po okolicy, takze preferuje ubior typowo rowerowy, ale dziekuje za odpowiedz i na pewno skorzystam rozwaze twoje rady;] Benek, w spodniach bede jezdzil na letnich z wkladka. Caly czas zastanawiam sie nad tym Softshellem, czy bedzie on odpowiedni.
Ad spodni - musisz to uwzględnić przy dobieraniu rozmiaru. Spodnie mają sznurek w pasie, ale nie są tak elastyczne jak zwykła lycra.
Ad kurtki - nie sprawdzisz organoleptycznie, nie dowiesz się, bo:
- każdy ma inną termikę - są zmarzluchy i osoby odporne na chłód,
- bo każdy jeździ w innych warunkach - na szosie zawsze chłodniej, niż w trudnym terenie,
- bo każdy jeździ z inną prędkością - to co się sprawdzi przy 20km/h może być nieodpowiednie przy 30km/h i to w 2 strony - szybsza jazda to większy "wiatr w twarz", ale i więcej wydzielonego ciepła bo większy wysiłek, itd.
Ale po co softshell na wczesną wiosnę, a zwłaszcza na letnią wyprawę w Alpy?
Wystarczy jakaś wiatrówka typu Pakajak czy Montane Velo. Jest pewnie co najmniej trzy razy lżejsza niż
softshell, zajmuje znacznie mniej miejsca w sakwie, dużo lepiej oddycha, bardzo szybko schnie itd.
Też się zastanawiam po co softshell na temp 5-10 stopni i do tego jeszcze ciepły Brubeck, przecież to będzie sauna.
Ja przy 10 stopniach jeżdzę w koszulce kolarskiej z krotkim rękawkiem i do tego koszulka z długim rękawkiem, na to Montane Velo. 5 stopni to koszulka ocieplana z Lidla z meszkiem (czyli coś jak Brubeck) i na to Montane Velo. Przy 0 stopni ta sama koszulka z Lidla i koszulka kolarska +wiatrówka. Raz zamiast koszulki kolarskiej założyłem polarek i byłem mokry bo za ciepło.
Naprawdę polecam Montane Velo (o którym dowiedziałem się tu na forum dzięki kilku wpisom), to mój jedyny drogi ciuch kolarski, bo resztę mam albo z Lidla albo z Decathlonu, nieprzekraczające 40 zł. Dla mnie ochrona przed wiatrem i oddychalność jesr priorytetem, bo momentalnie się pocę i mnie przewiewa nawet przy 18 stopniach. Od kiedy mam tę wiatrówkę czuję się naprawdę komfortowo i skończył się problem z wiatrem, na głowę czapka, na szyję szal kominowy i wreszcie na drugi dzień nic mnie nie boli ;) Jak widać też zakres temperatur to praktycznie cały rok bo od 0 st. do 18 st. czyli warto zainwestować. Poniżej 0 nie jezdżę ale spokojnie dałaby radę gdybym ubierał jeszcze polar.
1. Nie wiem o jakim Brubecku piszesz, ale na pewno nie o DRY. Model z lat poprzednich (więc pewnie i ten nowy o innej kolorystyce) to tak naprawdę 2 gładkie tkaniny dzianinowe splecione ze sobą. Nie jest to żadna ciepła bluza, tylko podkoszulka termiczna (1 warstwa) mająca za zadanie "odciągnąć" pot i nie pozwolić na zbytnie wychłodzenie rozgrzanego organizmu. Do Twojego porównania pasuje wymieniona przez autora wątku bluza Rogelli Carpi, to jest właśnie "przewiewna" bluza z lekkim meszkiem od spodu.
2. Nie używałem Montane Velo i mam nadzieję, że to nie jest typowa wiatrówka-nylonówka. Bo jeżeli jest to na pewno z oddychalnością nie ma wiele wspólnego. Nylonówka może się sprawdzić przy krótkotrwałym załamaniu pogody latem w wysokich górach, ale żeby to miało być podstawowe okrycie wierzchnie na temp. w okolicach 5*C to nie sądzę. No ale każdy może mieć inne odczucia, a autor tematu na różne membrany jak widać funduszy nie ma.
Kurde, szkoda ze sie wogole na tym nie znam i nie mam doswiadczenia z ubraniami, bo juz kompletnie nie wiem co mam kupic ;P
A czy spodnie Banks nie beda za cieple? Moze lepiej cos z membrana( o ile koszta mnie nie przerosna)
Przepraszam za zawracanie glowy, ale czy mozecie mi podac jakis zestaw(cala gora + dol) max do 400 zl? Miesza mi sie juz to wszystko i nie wiem co wybrac, szczegolnie ze sie poprostu nie znam, a dla mnie 400zl to niemale pieniadze i chce je jak najlepiej wydac. Dzieki z gory:)
Widzisz, ja swoje pierwsze ciuchy rowerowe wolałem kupować na żywo, nawet przepłacając te kilka PLN (opłata za sklep stacjonarny). Mogłem pomacać, przymierzyć, powybrzydzać.
Nie wierzę, że w Lublinie nie ma jakiegoś sklepu z dużym asortymentem ubrań rowerowych. Zobacz na stronę dystrybutora rogelli http://www.rowersport.pl/?act=dystrybutorzy i poszukaj sklepów ze swojego miasta, przynajmniej pomacasz/przymierzysz tą kurtkę o której myślisz i spodnie Banks.
W softshellu się zapocisz, ja taką kurtkę zakładam przy temperaturze dobrze poniżej zera.
A ty chcesz wiosną przy minimalnej temperaturze 5 stopni, gdy słońce już grzeje? Bardzo lekko ocieplane spodnie, albo przy słońcu nawet nieocieplane długie, lekka potówka z długim rękawem, na to cienka wiatrówka w typie gamex. Cieplejsze tylko czapka, rękawice i do tego lekkie ochraniacze na buty z windstopperu. I tyle.
Napisalem KOSZULKA a nie bluza wiec nie bardzo wiem po co wspominasz o bluzie. Owa koszulka z Lidla jest typowa pierwsza warstwa tylko, ze ciepla na chlodne dni.
Nie bardzo tez wiem po co piszesz o Montane skoro jej nie miales i tylko wprowadzasz niepotrzebne zamieszanie. Kurtka oddycha bardzo dobrze i jest nieprzewiewna, to naprawde dobrej klasy sprzet a nie jakis badziew.
@danudan
W Pl chyba nie jest dostepna, ja kupowalem w jednym z brytyjskich sklepow internetowych, udalo mi sie trafic na promo i z dostawa wyszlo mnie to dokladnie 205zl. Za 250zl mozna ja kupic bez wielkich problemow. Ja jestem z tych ktorzy uwazaja ze biednych nie stac na tanie rzeczy bo lepiej kupic raz a porzadnie ;)
177 cm wzrostu i klata 88 cm, patrząć na rozmiarówkę Montane Velo nie łapię się nawet na xS. Pakować się w to czy będę pływał (jak zresztą w każdym ciuhu jaki mam...)? Widzę że kurtka ma dużą popularność to mam nadzieję, że ktoś z własnego doświadczenia jest w stanie powiedzieć.
(Chyba muszę trochę górę poprawić ;))
@Edycja_dół
Żeby jeszcze wygrwała ta kurtala ze straciem z Velo :/
