[opony] Grubasy z małym bieżnikiem.
samochodzik
Witam
Składam nowy rowerek i poszukuje opon takich jak są widoczne na tym oto filmiku:
w sekundach 0.38-0.47. Szukałem troche po necie ale jeśli są taki grube to mają strasznie duży,wysoki bieżnik,a nie o to mi tutaj chodzi.Im oponki tańsze tym dla mnie lepiej.Nie oczekuje od nich jakiejś dobrej trwałości tylko szerokości i takiego wyglądu jak te na filmiku.Znalazłem coś takiego : http://allegro.pl/opona-kenda-flame-26-x-3-0-cruiser-k1008-opony-wwa-i3655365158.html jednak prosze was o podzielenie sie ze mna opiniami o takich oponkach i jeśli znacie to o podanie modeli opon w tym stylu.Z góry dzięki.
Jeśli dobrze widze to na filmie jest Hookworm 2,5" a z przodu coś cieńszego od Schwalbe. Do 100zl Hookworm i ta Kenda to chyba najszersze opony tego typu, ale obie to strzaszne kloce - ponad 1kg sztuka. Opony 2,35" to też już są niezłe balony, a przy tym jest ich spory wybór i są o wiele lżejsze, dlatego takie właśnie bym polecał.
Są też Vee Ruber Speedster. Na koło 2" dostępne w rozmiarze 2.1
Z Vee Ruberami nie mam dość dobrych doświadczeń-miałem już kilka modeli tej firmy i powiem że żeby je zdjąć z obręczy to trzeba albo niechcący przebić dętke albo zrobić wgniecenie w rafce-tak ciężko zchodzą. ;(
Good joke. Speedstery akurat są zwijane i ściągalne w palcach. Sam posiadam te kapcie na koło 29"
Świadczy bo zwijane z reguły inaczej się zakładają i ściągają. Poza tym fakt że jest opona jest na dedykowaną szerokość obręczy dajmy na to 19mm, na takiej obręczy mam oponę i nie narzekam na problemy świadczy że Ty posiadając obręcz tej samej szerokości również nie powinieneś ich mieć. Jeśli masz zastanów się nad swoimi umiejętnościami ;)
Dziękuję bardzo za dobrą radę ;) Odniosłem się do tego, że kategorycznie stwierdziłeś, że dany model opony jest "ściągalny w palcach". Ok, w przypadku Twojej obręczy tak jest, ale w przypadku mojej obręczy (22,6 mm szerokości wewnętrznej) może już tak nie być . A nie wiemy jakie obręcze ma założyciel wątku, więc opinia, że jest "ściągalna w palcach" może być słuszna, ale nie musi.
Wciskanie że jakoś się przy tym upieram jest nieco naciągane ;)
Generalnie to im szersza obręcz niż tak dedykowana pod oponę tym trudniej ją ściągnąć. Nie dotyczy to chyba jedynie kapci tanich marek które są zawsze produkowane pod obręcz 19mm :D Koniec tematu
Osobiście twierdze że każda opona nawet zwijana zchodzi inaczej z każdej obreczy osobno.Np z twojej obęczy zejdzi ci w palcach i nie będziesz się męczył przy jej ściąganiu a na mojej obęczy gdy bd chciał tą samą opone zdjąć to bd się męczył i w godzine nie dam rady.Tak było właśnie w moim spotkaniu ze zwykłymi Vee Ruberami za 35 zł(zwykłe drutówki).Więc u każdego oponka zejdzie inaczej i nie należy mówić że oponka ta jest jakaś super lub po prostu jest do du.. bo u każdego ta sytuacja ma się inacze.Dziękuje za uwage :thanks::thumbsup:
