Tofi Napisano 25 Listopada 2013 Napisano 25 Listopada 2013 Tak jak napisałem wcześniej wszystko jest kwestią transmisji mocy i 48/25 będzie łatwiej się kręciło jak 36/19. Przy alfine należy pamiętać że zębatki są pod łańcuch singlowy, więc blat od normalnej korby nie będzie pasował do łańcucha, a raczej będzie pasował, tylko zęby się zaczną szybko piłować. Zębatki do SRAMa są w wersjach na obydwa rodzaje łańcuchów, więc warto mieć je na uwadze, nie koniecznie 25z ale również te z zakresu 18z-23z Wysłane z mojego ASUS Transformer Pad TF700T przy użyciu Tapatalka
zekker Napisano 26 Listopada 2013 Napisano 26 Listopada 2013 Możesz to jakość uzasadnić i wykazać, że gra warta świeczki?
Tofi Napisano 26 Listopada 2013 Napisano 26 Listopada 2013 A co tu uzasadniać. Spójrz na tabelkę 4 posty wyżej i widać zakresy przełożeń. Im bardziej miękko tym będziesz miał łatwiej na podjazdach. 11z przy 29'' praktycznie nie wykorzystasz, więc w 18z nie ma co się pchać. Grupa Alfine ma dwie korby 45z i 39z, więc w zależności którą opcję wybierzesz bardziej przypasuje ci 20z lub 23z z tyłu. A dlaczego SRAM? Ponieważ niektórych blatów nie dostaniesz pod łańcuch 11/32, a jeżeli już, to nie w rozmiarach które byś mógł chcieć, np. jaja od DOVAL. Wysłane z mojego ASUS Transformer Pad TF700T przy użyciu Tapatalka
zekker Napisano 26 Listopada 2013 Napisano 26 Listopada 2013 Tak jak napisałem wcześniej wszystko jest kwestią transmisji mocy i 48/25 będzie łatwiej się kręciło jak 36/19.O to się rozchodzi. Na korbach Alfine świat się nie kończy, jest dużo większy wybór jednorzędówek.
mixchris Napisano 31 Stycznia 2014 Napisano 31 Stycznia 2014 A co powiecie o tym kalkulatorze? PLIK DO POBRANIA Trochę burzy nasze wcześniejsze konkluzje co do wzoru i teraz nie wiem kto ma rację? Co ma rozmiar koła do przełożenia? Więc pytanie brzmi... czy jednak mnożymy czy dzielimy?
zekker Napisano 1 Lutego 2014 Napisano 1 Lutego 2014 Przecież wzór w tym arkuszu jest prosty: przełożenie piasty * przełożenie korba tylna zębatka * rozmiar koła W wyniku otrzymujemy ekwiwalent średnicy koła dla przełożenia 1:1. Rozmiar koła ma dużo. Załóżmy, że mamy napęd 1:1 i koło o obwodzie 1m. Wtedy przy jednym obrocie korby pokonujemy 1m. Jeżeli zmienimy koło na większe o obwodzie 2m, to przy jednym obrocie korby przejedziemy 2m, czyli faktycznie mamy przełożenie 2:1 (mocno upraszczając, bo faktycznie trzeba też uwzględnić długość korby). Zazwyczaj ten aspekt się pomija, bo porównuje dla jednego roweru, jednak przy porównaniach różnych wielkości kół lub opon warto uwzględnić i ten czynnik. Jak ktoś jeszcze nie zna: http://sheldonbrown.com/gears/
rzymo Napisano 1 Lutego 2014 Napisano 1 Lutego 2014 Przy alfine należy pamiętać że zębatki są pod łańcuch singlowy, (...) Nie. Zębatki są dedykowane pod wąskie łańcuchy (Chain Compatibility - Super Narrow HG). Oczywiście nic nie stoi na przeszkodzie żeby użyć łańcucha singlowego i/lub zamienić zębatkę na taką z grubszymi zębami.
mixchris Napisano 1 Lutego 2014 Napisano 1 Lutego 2014 Przecież wzór w tym arkuszu jest prosty: przełożenie piasty * przełożenie korba tylna zębatka * rozmiar koła W wyniku otrzymujemy ekwiwalent średnicy koła dla przełożenia 1:1. Czyli wzór nie pokazuję nam ilości zębów na kasecie tylko co? Co nam daje wynik? Jaki ekwiwalent średnicy koła?
zekker Napisano 2 Lutego 2014 Napisano 2 Lutego 2014 Wpisz przednią i tylną zębatkę o takim samym rozmiarze oraz rozmiar koła 10. Przykład dla Inter/Alfine 8 0,527 0,644 0,748 0,851 1 1,223 1,419 1,615 5 6 7 9 10 12 14 16 Pierwszy rząd to przełożenia piasty, drugi wynikowy rozmiar koła. Czyli dla jednego obrotu korby mamy jeden obrót koła o średnicy z drugiego rzędu (wartości są zaokrąglone do wartości całkowitych). Ten arkusz nie wylicza żadnych rozmiarów zębatek.
mam16v Napisano 4 Lutego 2014 Napisano 4 Lutego 2014 użeracie sie co do przełożeń ale zapominacie o ergonomi (alfine 8) manetka niewygodna(projektowali ją chyba po libacji) grip z nexusa nietrwały sama piasta odczuwalnie ciężej się kręci po 2 sezonach przesiadłem sie na xt i jest o niebo lepiej ciężką piaste niewygodnie się nawet podrzuca np. krawężnik
zekker Napisano 4 Lutego 2014 Napisano 4 Lutego 2014 A konkretnie co jest nie tak z manetką? Mi jedynie brakuje możliwości skakania po kilka biegów za jednym pociągnięciem, a tak jest ok. Owszem piasty wielobiegowe są mniej sprawne, ale to nie sprzęt do ścigania.
