[Koła]Co polecacie do 300?
MatiHG
Witam.
Mam zamiar kupić koła (komplet) 26 cali zależy mi na tym żeby były w miarę tanie max 300zł (z przesyłko), zależy mi na tym żeby można było zamontować hamulce typu v-brake i tarczowe, i tu moja prośba pomóżcie mi w wyborze, ponieważ nie mam dużego doświadczenia. Dodam, że nie jestem wymagającym kierowco i nie jeżdżę agresywnie,
Miło widziane linki z allegro:D
A może coś takiego:
http://allegro.pl/k-26-mtb-pod-tarcze-v-b-p-joytech-o-mach-promooo-i3677504487.html
czytałem że obręcze są słabe, ale za to cena  :woot:
Z góry dziękuje :thanks:
Piasty jak na ten budżet są ok, ale pod obręczami się nie podpiszę. Żeby mieć coś na w miarę dobrych obręczach (np Alexrims), to trzeba dać około 400 PLN.
Mach1 EXE może nie należy do obręczy wysokich lotów, ale z pewnością będzie lepsza niż totalny noname niewiadomego (chińskiego) pochodzenia.
O losie chyba trzeba dokonać wniosków z dzisiejszych poszukiwań kół a zatem:
chciałem kupić w miarę tanie i żeby można było zamontować hamulce typu v-brake (te które mam obecnie) i tarczowe. ale jest duży problem w zalezieniu takiego rozwiązania więc chyba po pierwsze dołożę trochę grosza po drugie zostanę przy v-brake gdyż prędko to ich nie wymienię ponieważ dobre hamulce tarczowe są drogie i tak naprawdę nie są mi aż tak potrzebne, choć nie powiem fajnie rower wygląda(z hamulcami tarczowymi) i teraz nie wiem czy zakładać nowy temat czy zostać przy tym jestem tu nowy ale stawiam na to ze zakończę ten post i wystawie nowy Dzięki wielkie dla użytkownika "mkols1" bardzo mi pomogłeś
Miałem ten sam problem:
http://www.forumrowerowe.org/topic/147762-kola-pod-vb-i-dyski-budzetowo-300zl-komplet/
Szukałem na allegro i znalazłem takie jak w pierwszym poście.
Ale na koniec doszedłem do takiej konkluzji, że przez zimę poszukam w okazyjnej cenie piast XT M785, do tego te obręcze:
http://www.mbike.pl/Obrecz-Accent-Pathfinder-26-32-otwory-CNC-czar%284,9127,1941%29.aspx
i sam spróbuje do wiosny poskładać ;) Zobaczymy co z tego wyjdzie ;)
Nie ma sensu zakładać nowego tematu. Masz zbyt mały budżet, żeby znaleźć dobre koła. Powiedzmy jakbyś chciał w miarę ok, to musiałbyś dać około 400 PLN. Wtedy miałbyś maszynowe piasty Novatec'a i obręcze Alexrims. Piasty Joytech nie są takie złe. Sam je posiadam, ale nie widziałem takich konfiguracji jak dobre obręcze plus gorsze piasty. Jedyna markę za którą mogę ręczyć to Rigida (niezłe budżetowe obręcze), bo te posiadam. Ale z tego co widzę wszystko pod V-ki w budżecie do 300 PLN. Chyba pozostaje ci tylko MACH1.
tez rozważałem składania kół ale trochę się boje chyba żeby oddać do jakiegoś dobrego serwisu ale w moim mieście niestety takich nie ma. W sumie też mi się nie spieszy.
Przed chwilo rozmawiałem ze znajomym (zapalony kolarz) gdy mu wspomniałem że chce kupić koła za 300 zł to mnie wyśmiał powiedział "no chyba że za jedne koło" :laugh:
Rozmawiają dwaj maniacy rowerowi i jeden do drugiego:
- znajomy prosił żebym mu doradził rower
- podobno karbonowa 29' daje radę...
- ale on ma tylko 4000zł
- to niech kupi ramę, a na resztę dozbiera...
Dlatego ja zrezygnowałem z maszyn, wypasionych pancernych obręczy i cieniowanych czarnych szprych.
- podstawowe Novateki D041SB i D042SB ciężkie jak diabli
- a alexrimy drogie
- a czarne szprychy dwa razy droższe od srebrnych
Czyli budżetowo wyszło mnie jak wyżej: Piasty TX lub taniej SLX, szprychy po złotówce sztuka srebrne i obręcze Accenta. Taniej i lepiej chyba nie potrafię dobrać.
Zaplecenie koła to nie sztuka. Sztuka polega na właściwym wycentrowaniu, a w tym trzeba mieć doświadczenie. Ja koła do centrowania oddaję do dobrego serwisu, bo serwisów, które to robią jest mnóstwo.
Accent też jest popularną budżetówką. Ale nie korzystałem.
Zgadza się ale Pathfindery pod V-ki i Airplany pod dyski mają niezłe opinie przy akceptowalnej cenie ;)
Edit:
ale 2xXT - ~250zł
2xPathfinder- 100-120zł
64szprychy - ~64zł
Dalej daje budżet ponad 400-450zł plus usługa centrowania ;)
Popytałem poszperałem i znalazłem murzyna, który mi zrobi centrowanie kół za 20zł od koła. Tylko się boje że może coś spier.. ale ogólnie opinia o nim jest bardzo dobra. Coraz bardziej podoba mi się ten pomysł ze złożeniem kół Dzięki chłopaki.
Możliwości są dwie. Jak za słabo naciągnie to nie przejedziesz 1000 km jak koło się rozejdzie... Jak naciągnie za mocno, to szprychy będą ci strzelać jak postronki.
