[przerzutka tył] czyszczenie i montaż kółek przerzutki SRAM X9
felt100
Panowie pomóżcie „zielonemu”, bo robię to po raz pierwszy.
Zdemontowałem kółko górne tylne przerzutki, bo całe oklejone było smarem i piaskiem. Zauważyłem że jest ono pęknięte. Jak na załączonej fotce.
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/ccfaf710d7fc651a.html#
  • Czy to jest normalne, czy kwalifikuje się do wymiany
  • Czy można spokojne oba kółka wyszejkować w benzynie ??
  • Czy przesmarować powierzchnię między podkładkami a kołkiem??
  • Pytanie najważniejsze. Podkładki z jednej strony są gładkie a z drugiej maja takie wzgrubienie. Jak je zamontować. Wzgrubieniem do kołka ??
Kółek nie moczyć w benzynie, bo jak widać posiadają łożyska z których wypłukałby się smar. Wystarczy je wytrzeć szmatką na sucho. Chyba że łożyska ciężko się obracają, wtedy warto pomyśleć o ich wymianie. Pęknięcie raczej nie ma wpływu na pracę, też takie mam w kółku i nic się z tym nie dzieje. Podkładki montuje się wystającą częścią do środka łożyska, między elementy można dać trochę smaru stałego w celu zabezpieczenia przed wodą.
Nie ryzykował bym jazdy na takim kółku. Na alledrogo można kupić dość tanio zamienniki i się nie bać ze staniesz w szczerym polu kilka ładnych kilometrów od domu.
Żadnej benzyny!!! Załatwisz łożyska.
Smar tak jak kolega pisał można dać dla zabezpieczenia przed wilgocią.
Nie pamiętam jak mają iść te podkładki, dawno tego nie rozbierałem. Może daj jakieś foty tych podkładek.
DEIT:
Już widzę.
Do środka, czyli tymi kołnierzami do łożyska. Kołnierz ustala pozycję kółka i zapobiega nadmiernemu ściskaniu.
Ja te kółka raz płukałem w benzynie, rozebrałem, wypłukałem stary smar, wysuszyłem, nałożyłem nowego i zamknąłem ... nie należy tego robić często, w zasadzie w ogolę, ale jak kółka powoli padają co nam szkodzi. Pęknięte kółeczko można spróbować skleić ale pewnie nie wytrzyma i szykuje sie wymiana.
Odnośnie podkładek, nie ma znaczenia która gdzie, tylko tulejką do środka i skręcić, kółko ma sie obracać bez oporów.
Jeśli umiemy zdjąć uszczelniacz i potem go założyć to oczywiście, jak najbardziej. Ostatnio też tak reanimowałem troszkę większe łożyska :)
Ja miałem na myśli raczej taką opcję że myjemy i nic dalej nie robimy ;)
Jeszcze jedna prośba. Może ktoś porzucić konkretny numer modelu kółek BBB. Z ofert 2 sklepów dostałem dostałem odpowiedz że odpowiedni powinien być model BDP-05, jednak same kółka wyglądają zupełnie inaczej niż te które wymontowałem ze swojej przerzutki, sama średnica otworu na śrubę wydaje się dużo większa. Montował ktoś model BDP-12 ?
Kolego różnica może być z powodu rocznika przerzutki. Ja w dwóch przerzutkach Sram x7 mam dwa różne modele kółek  zupełnie inaczej łożyskowane(w nowszej gorsze :( ) .
Jesli to to kółko ze zdjęcia to według mnie BDP-12 lub tańsze BDP-01
Jest to raczej nowszy model przerzutki i kółek - standardowy, z jednym otworem do śruby. Starsze miały dwa, z czego jeden pozwalał zamocować kółko w odpowiednim miejscu w wózku.
No to się wyjaśniło :thumbsup: . Co prawda X9 akurat nigdy nie posiadałem ale nie wiedziałem ze tam też pchali te mimośrodowe.
Myślałem że tylko duże bądz małe łożysko.
