[Koło] 29er problem z osiowością
DzikiDzinkss
W moim nowym kubusiu ltd pro mam wrażenie ze cała obrecz po ok 100km uciekła centymetr do lewej strony w stronę tarczy. Koło oczywiście jest dobrze osadzone na hakach jak i wuregulowany jest zacisk. Rozwiązaniem nie jest przytrzymywanie i "przekrzywianie" osi na hakach bo myśle ze to kombinacja druciarska a i tak koło trochę ucieknie. Lecieć z tym na gwarancje, wymienią koło, czy moze bedą podciagac je na szprychach? obejrze dzisiaj jeszcze rame czy wszystko ok. Problem w tym ze mam 200km do serwisu.
Masz na myśli ze obręcz sie sama przesunęła w lewo i koło jest proste ? Takie rzeczy tylko w erze. Tak musiało być od początku albo masz zwidy.
Zwid żadnych nie mam, koło jest proste z wyraznym przesunieciem w lewo widzę to nawet po wzmocnieniu lag i samych lagach ze z prawej strony mam ok 0,7-1cm wiecej luzu w stosunku do strony lewej. Jadąc nawprost wyraznie widze po mostku kierownicy ze nie jest z nim razem w linii. Dzisiaj pomierze wszystko jeszcze raz, czy może to byc np. wina samej opony?
Włóż koło na centrownicę i będzie wszystko wiadomo. Prosta operacja to poluzować szprychy od strony w którą koło jest przeciągnięte, a dokręcić od strony gdzie odstaje za bardzo.
Co nie zmienia faktu ze samo mogło by sie tylko za pomocą boskiej ręki przestawić ... jedynie ... Więc tak było od początku a ty po prostu nie zwróciłeś na to uwagi, bo nie ma możliwości by obręcz sie sama równo przesunęła i to tak daleko.
Z przesunięciem obręczy jest sporo roboty bo trzeba kręcić wszystkimi nyplami i to o tyle samo ... aż sie wyrówna.
Przesadziłem z tym 1cm, przesunięcie było o ok 1,5-2mm całej obreczy, byłem na centrowaniu jak kolega poradził i jest git jak na poczatku i nic mi sie nie wydawało. Widocznie do ostrych stopali takie kółka sie nie nadają;) Czyli niemożliwe staje sie możliwe. Dzięki za pomoc. Pozdro
Już tu ktoś wspomniał, że po prostu koło było nie prawidłowo naciągnięte. Nie ma tu do gadania fakt takiej czy innej jazdy. Poza tym taka różnica to nic. Ja się skapowałem, że mam ponad 0,5cm różnicy dopiero po wymianie opon na szersze i bardziej terenowe.
Przecież to normalne, że nowe koło przesuwa się wzgledem osi w stronę tarczy. To naturalna kolej rzeczy spowodowana układaniem się szprych i nypli, A te układają się i luzują tym mocniej, im mocniej są napięte.  Mocniej napinane są szprychy od strony napędu, toteż ta strona ulega większemu luzowaniu.
Klasyczny przykład nie odprężonego koła, bezpośrednio przełożonego z centrownicy do roweru.
