[Koła] problem z kołem/dętką
slavicfalafel
Mam problem z tylnym kołem.
Bardzo często dziurawiła mi się dętka, mniej więcej jeden raz w tygodniu (stara opona była w kiepskim stanie). Mieszkam w Amsterdamie, w zeszły poniedziałek był tutaj sztorm i wtedy też przedziurawiła się po raz kolejny. Starałem się ją zaklejać jak zawsze, ale cały czas pojawiała się nowa dziura. Pomyślałem więc, że coś musi być nie tak ze starą oponą. Wczoraj kupiłem nową, wymieniłem zarówno dętkę (miałem jeszcze jedną, którą używałem kiedyś) jak i oponę. Pojechałem wczoraj po wymianie do sklepu, wszystko było okej. Ale dzisiaj, kiedy chciałem jechać na zajęcia, w dętce znów nie było powietrza.
Czy to możliwe, że gdzieś w samym kole znajduje się jakiś ostry element który przedziurawia ją cały czas? Pomyślałem też, że może dętka jest za mała w stosunku do opony (dętka ma 28x 1 5/8 - 3/8; opona 28 x 1 1/2) ale do tej pory było tak cąły czas, tzn. dętka była trochę mniejsza niż opona.
Proszę o pomoc ;)
Z góry zaznaczam, że zakładam, że ciśnienie nie jest zbyt niskie i to nie snake. Oczywiście, że coś może znajdować się w środku. Możliwe, że opaska lub obręcz jest gdzieś uszkodzona. Zwróć uwagę szczególnie na miejsca w okolicy przebicia. A może to po prostu pech.
To specyficzne uszkodzenie dętki wyglądające, jakby została ukąszona przez węża. Stąd nazwa. A powstaje, gdy ciśnienie jest zbyt niskie i uderzymy mocno kołem o jakąś dziurę czy krawężnik. Obręcz przecina dętkę i powstają dwa symetryczne otworki.
Ja bardziej sklanial bym sie wymianie fartucha moze jest sparciał lub wcale go nie masz :P
Kup nowy lub zrob tasma izolacyjna dwa kółka to moze przecinac dedke tzn wystajace sprychy :)
Daj odp czy pomoze :D
Przede wszystkim zwroc uwage po ktorej stronie detki znajduja sie uszkodzenia. Jezeli od strony kola to masz odpowiedz. A owinac tasma nigdy nie zaszkodzi (szczegolnie jezeli nie walczysz o kazdy gram masy).
Wysyłane z mojego GT-I5510 za pomocą Tapatalk 2
Słuchajcie, sprawdziłęm koło dokładnie nie ma żadnych ostrych elementów. W dętce musi być jakaś bardzo mała dziurka, albo może wentyl jest nieszczelny. W każdym razie jutro kupię nową i sprawdzę koło jeszcze raz.
