[Tarcza] Porownanie tarcz RT-54 z RT-64
gajutrw
Witam.
Czy ktos z forum jezdzi na RT-54?
Ja przesiadlem sie z tarczy Tektro 180mm i bardzo sie zawiodlem.
Slabsza modulacja, slabsza sila, dziwne bicie podczas hamowania odczuwalne na kierownice.
Powiedzcie o swoich odczuciach na innych tarczach niz RT-54.
Teoretycznie tarcza to tarcza. W zeszlym roku jak zminialem pamietam ze niektore sklepy mialy notke ze tarcza tylko do klockow organicznych i dlatego kupilem RT64. Na forach jest sporo wpisow na temat tego ze shimano najlepiej parowac tylko z shimano i ich klockami.
Mialem RT 64 pod roznymi hamulcami i klockami. Nigdy problemu. To samo tyczylo tarcz tektro.
Z Nitro mam nieprzyjemne doświadczenia. Zwykle używałem rozcieńczalnika uniwersalnego, ale kiedyś akurat się skończył i raz skorzystałem z Nitro. Nie wiem, czy ktoś mi w domu nie pomylił baniaków i do czystego nie zlał jakiegoś syfu, czy "ten typ tak ma", ale tarcze były po tym bardziej tłuste niż przed odtłuszczaniem. Dlatego proponuję wymieniony wcześniej rozcieńczalnik uniwersalny.
Witam.
Też mam jeszcze fabrycznie zamontowane tarcze RT-54 (180mm i 160mm) + zaciski shimano 446 + oryginalne klocki żywiczne. Teraz mam przebieg ok 3300 km i mam podobne objawy. Wyraźnie czuć bicie na kierownicy podczas hamowania przodem. Moim zdanie wina leży w tym, że kocki pracują nie tylko na zewnetrznej powieszchni powierzchni tarczy (z dziurkami), ale również pracują na pałąkach (widać to po zużyciu tarcz). Praca klocka na pałąkach musi powodować pulsacyjne zmiany siły hamowania przekładające się na odczucie bicia na kierownicy - to jest moja teoria.
na razie Na razie nie wymieniam - jak zajade klocki i tarcze w trupa to wymienie na coś innego.
jasinski21444, dnia 04 List 2013 - 11:49 AM, napisał:
Nie czegoś takiego jak tarcza pod klocki żywiczne . Nie miałem takich problemów o których mówisz z tą tarczą
Miałem tarcze XT na pająku i było na nich wyraźnie napisane, że są przeznaczone tylko i wyłącznie do klocków żywicznych.
Mam tarcze SM-RT54. 600km na żywicach, 3k na metalach M06 i nie robi im to różnicy.
Jakiegoś specjalnego żużycia nie zauważam, hamują podobnie jak na żywicach, tylko lepiej.
Ale od siebie jakoś nie specjalnie polecam te tarcze. Potrafią zadzwonić przy ostrzejszym skręcie.
Mokry dziwne . Gdy do niedawna miałem jeszcze RT54 160mm ( tak jak ty) i zaciski Hayes Stroker Trail a teraz SLX M665 i nic nie dzwoni przy spinnerze z 30mm lagami a ważę więcej od ciebie .
Może wyreguluj poprawnie zaciski ( tak aby odległość klocka z obu stron tarczy była taka sama ) .
Moim zdanie wina leży w tym, że kocki pracują nie tylko na zewnetrznej powieszchni tarczy (z dziurkami), ale również pracują na pałąkach (widać to po zużyciu tarcz). Praca klocka na pałąkach musi powodować pulsacyje zmiany siły hamowania przekładające się na odczucie bicia na kierownicy - to jest moja teoria.
Wrzuć jakieś zdjęcia tarczy i jak stykają się hamulce o tarczę o ile dasz radę. ;) Możesz zastosować podkładki dystansowe do zacisku/adaptera i nie powinno już ocierać o pałąk.
