Witam posiadam  powietrzny amortyzator suntour raidon rld moje pytanie brzmi jak go rozkręcić wyczyścić i czym najlepiej go nasmarować i czy przed rozkręceniem trzeba spuścić z niego powietrze jak by ktoś miał cały poradnik to móglby się nim podzielić przeszukałem tak mi się wydaję cały internet i nie znalazłem poradnika takiego jaki mnie interesuje
2i
Puklus mi bardziej chodzi o to żeby przeczyścić same golenie,zimeringi i nasmarować pytanie czym i jak sie dostać do goleni mam to robić bez powietrza w amortyzatorach czy może być
Budowa cepa jest bardziej skomplikowana niż konstrukcja tego widelca.
Spuszczasz powietrzne (jest tam kilka atmosfer, więc nawet jeśli nie zamierzasz rozbierać komory powietrznej, lepiej wyrobić sobie taki nawyk), luzujesz dolne śruby, wbijasz je młotkiem i odkręcasz do końca, zdejmujesz dolne golenie.
Jak wykręca się tłumik, masz wyjaśnione wyżej, tu masz budowę sprężyny powietrznej: http://www.youtube.com/watch?v=n5BgLgXHtSM Jeśli chcesz wyczyścić także lewą górną goleń od wewnątrz, musisz wykręcić korek.
Jeśli przy skręcaniu będziesz miał problem z dolnymi śrubami, które nie chcą się dokręcić, możesz lekko "dmuchnąć" w komorę powietrzną.
  • 4 lata później...
