[widelec ] widelec sztywny
maniek56
W moim rowerze pada gwint na widelcu.Główka sterowa jest 1 cal.Chciałbym przejść na system a-head,stery 1cal  a-head na allegro są dostępne ale nie mogę znależć widelca sztywnego z rurą bez gwintu.Proszę o podpowiedż gdzie można znależć takowe widełki(koła 26cali,najlepiej ze stali CR-MO,z rurą około 240mm)?
Tak długiej rury niegwintowanej jeszcze nie spotkałem. Czasami rura gwintowana jest na tyle długa że po odcięciu gwintu wystarcza na stery ahead, ewentualnie pozostaje wymiana rury.
Niestety większość widelców ma gwint tak długi że po jego ewentualnym obcięciu zostaje około 120-125mm rury,a tą długość całkowicie pochłania główka sterowa,no i po zawodach.Gdzieś około miesiąca temu spotkałem jedną ofertę na allegro ,bodajże ze sklepu w Rzeszowie ,ale szybko zniknęła i od tamtej pory nie napotkałem nic podobnego.Prawdopodobnie pozostanie mi poszukać tokarza i spawacza w jednej osobie aby do obecnego widelca dorobił kawałek rury calowej.Ale jakby ktoś napotkał taki wideł to proszę o wpis.Przeróbkę zamiaruję uczynić na przyszły sezon ,więc czasu jest sporo.
Ja mam amor z rurą gwintowaną której po obcięciu zostanie ok. 17 cm i mi to w zupełności wystarczyło, ale do 240mm jeszcze daleko. W każdym razie powodzenia.
Klaniam,
240mm sterowki? Musisz miec masakrycznie wysoka glowke ramy.
Tu jest 254mm, z tego 100mm gwintu.
http://www.ebay.co.uk/itm/BANKRUPT-26-1-RIGID-254mm-THREADED-BIKE-FORKS-BLACK-/380581172457?pt=UK_sportsleisure_cycling_bikeparts_SR&hash=item589c67d4e9
Wysylaja na caly swiat.
Szacunek...
I.
Może z 240mm sterówki trochę przesadziłem ale sama główka ma 150mm (niby rower mtb ale stara rama geometrią pasuje bardziej na crossa),najniższe stery zajmą kolejne około 20mm,no i mostek też okołó 30mm.W tej chwili mostek mam na wysokości około 230mm z kątem wzniosu chyba 10stopni (mostek stały).Kierownicę chciałbym trochę opuścić ,to na wysokości obecnej odwrócić mostek a-head,albo o kilkanaście mm obniżyć mocowanie na sterówce.Za link dzięki i pozdrawiam.
Uhmm...
To mam jeszcze lepszy props.
http://www.ebay.com/itm/Dimension-26-Mountain-Fork-1-Threadless-260mm-Black-/130693801231
260mm, niegwintowany, 1cal.
Sam mam taki tylko ze dyskowy pod 700c.  Bardzo mily forek.
Szacunek...
I.
No ten jest niegwintowany więc te 260mm to nawet sporo na wyrost.Tylko koszty wysyłki prawie tyle samo co za wideł.Niemniej jeśli nie znajdę alternatywy to trzeba będzie zamówić. Za pomoc dzięki,pozdro.
