Korba XCR V2 jak zdemontować?
40latek
Witam, jak w temacie - mam takie cudo u siebie i ostatnio coś przeskakuje, chyba w suporcie, wypadałoby zajrzeć. Byłem w lokalnym serwisie, nie dali rady rozebrać...  Ktoś z Was bawił się czymś podobnym?
CW XCR V2 T428 GM FXS
Holeless design and press fix axle
• Power Flow Technology for smoother shifting interaction
• Pressed in axle
• Was developed to go with our XCR420 front derailleur
• 48/36/26T
Option
CW11-XCR-V2-T424-GMG FXS
Chainguard type
CW11-XCR-V2-T424-BD(G) FXS
Compatible bottom bracket
Included (Internal bearing system)
Chainline
50 mm
Axle fixing bolt
Allen 8mm type
Inner ring
Steel black finish
Center ring
Steel black finish
Outer ring
Alloy matt black finish with inner guard
Power Flo Front (PFF) index design
Yes
Rings
Triple
Marking
Print (XCR FX)
Length
170 / 175mm
Crank arm
New alloy 4 arm integrated holeless design
Chainring combination
48/38/28T
Compatible speed
27 S
Ring fixation
Full interchangeable
Ring fixing bolt
Steel
Bolt circle diameter
106 / 64mm
