[suport] Korba na osi BB30 , jak zdemontować ?
matis1906
Witam
W Cannondale Flash 3 mam suport BB30 , domyślam się ze demontaż korby jest podobny do demontażu korby na wkładzie HT II .
Jednak mam problem ze znalezieniem czegoś co mogło by zastąpić mi klucz do wykręcania ramion korb , standardowy klucz ma mniejszą średnicę gwintu.
Zwykły klucz :
http://www.rower.com/images/bb_l/1836.jpg
Potrzebuję domowego sposobu ( metoda jedynie niedestrukcyjna ! ;) )
Lub namiaru na sklep z takowym kluczem.
Nie wiem co Ty tam kombinujesz ale procedura jest identyczna jak w przypadku prawie każdej korby z zintegrowaną osią a już na pewno Shimano bo zapewne takową posiadasz. Odkręcasz śruby imbusem przy ramieniu korby a potem ją wyciągasz. Jedyne co tam jeszcze poza imbusem jest wymagane to nasadka do śruby kontrującej http://archiwum.allegro.pl/oferta/bike-hand-yc-27-klucz-do-korb-suportu-lozysk-ct-i3283259199.html
Jeżeli pisze że bb30 to na pewno nie shimano. Obstawiam srama....
Wszystkie korby Sram na BB30 i PF30 przykręca/odkręca się imbusem 10mm, od strony napędowej, śruba jest centralną częścią korby i wkręca się w oś 30mm, tej śruby się nie wyciąga, odkręcając ją odrazu "zchodzi" nam korba. Od strony nienapędowej jest plastikowa nakrętka do kasowani luzów, blokowana na imbus 2mm.
Nadmienię że korby GXP przykręca się od strony nienapędowej i nie ma korb Shimano z osią 30mm, tylko 24mm.
@jahoo84 na pewno może być Shimano i to dyskusji nie podlega. Wystarczy dla przykładu zerknąć na specyfikację tego Cannondale i korbę jaka tam jest zamontowana. Poza tym są wkłady Press Fit BB30 Adapter do korb Shimano, FSA.
Zobacz co gość ma w garażu, bo ja tam widzę korbę BB30, poza tym nie napisała jaki to rocznik, a wyraźnie napisała że ma suport BB30.
Panowie korba to: Sram X1400 .
Dobrze , inaczej sformułuję pytanie : jak zdjąć ramię korby od strony nienapędowej ?
Wystarczy jedynie odkręcić śrubę na imbus 10mm od strony napędowej i ramię z przeciwnej strony samo się zdemontuje ? I don't get it.
BTW, nie udało mi się odkręcić tej aluminiowej śruby na imbus 10mm od strony napędowej , prędzej wyrwał bym cały wkład z korbą niż odkręcił tą śrubę .
Jeśli masz krótkie imbusy, może być problem z odkręceniem korby. Dłuższe ramię musi pomóc.
Lewe ramię jest zintegrowane z wałkiem. Żeby je zdjąć wystarczy odkręcić prawe ramię. A jeśli nadal nie potrafisz zrozumieć, jak to działa, obrazki zawsze tłumaczą więcej, niż słowa: http://cdn.sram.com/cdn/farfuture/QO02hI2HG8J7D3jKzc9lna0hPY4l49lVfXoAfFU1gPQ/mtime:1372788172/sites/default/files/techdocs/2014_xx1_service_manual_0.pdf
Jeśli nie może ruszyć śruby to lepszy będzie imbus na nasadce i grzechotka (Imbus z pręta sprężynuje), ostukał bym też porządnie śrubę przez jakieś drewienko/kawałek plastiku.
No i przy odkręcaniu zaprzeć o coś ramię korby ...
PS
Jeśli ta śruba wkręcana jest na klej do gwintów to trzeba ją pogrzać (opalarką) .
Dzięki , o to mi chodziło , a ja sądziłem że jest jak w zwykłej korbie oś zintegrowana z prawym ramieniem.
Dobrze że nie zabierałem się za odkręcanie z lewej strony :).
Imbus ma ramię 250mm , mimo to śruba ani drgnie. Sprawdzę na spokojnie wieczorem jeszcze raz co i jak z tą korbą .
Jak odkręcę to poinformuję was o tym.
