[Amortyzator] wymiana
WzOrEk
Witam,
Ostatnio kupiłem rower, Giant Brass 2 i chciałbym w nim wymienic amortyzator ale nie znam się na tym.Chcę go wymienić ze względu na twardość(tego posiadanego:)) jest to RST Dirt T, skok 100mm.Ważę 60kg.
W ogóle sie nie ugina na żadnym zeskoku,podbiciu dopiero przy zeskoku 50cm lekko sie ugnie. Nie jeżdżę agresywnie małe zjazdy
z stromszych górek, korzenie i pełno małych zeskoków i kamieni. Mój przedział cenowy wynosi 500zł (mogę dołożyć jak będzie coś konkretnego). A i prawie bym zapomniał czy po wymianie owego amorka jeżeli jakimś cudem pęknie coś/uszkodzi się to stracę gwarancje
przez tą wymianę?
W tej cenie i skoku polecam to.
http://allegro.pl/sr-suntour-raidon-rl-x3-air-100mm-2012-pivoty-bial-i3570274082.html
Pewnie na tego RST jesteś za lekki, ten jest powietrzny więc ustawisz go pod swoją (pewnie jeszcze zmieniającą się) wagę.
Tylko czy RST Dirt to nie jest skok 80mm? Jeśli tak to mógł by być jeszcze taki tańszy.
http://allegro.pl/spinner-sw7-1730g-bialy-czarny-negocjuj-cene-i3639439273.html
A ja proponuję celować w Marzocchi np
http://allegro.pl/marzocchi-drop-off-iv-2006-nie-66-888-rc2x-vf-i3624995708.html
lub
http://allegro.pl/marzocchi-all-moutain-3-140-mm-piekny-i3616869937.html
Na AM nie jeździłem ale Drop Off do lekko agresywnej jazdy po lesie jest idealny. Działa bardzo płynnie, jest czuły i nie wymaga ciągłego serwisowania. Jeśli skok 150 byłby za duży to można podkładkami zmniejszyć do 130 :)
Dziękuję za odpowiedzi,
Roonin w Specyfikacjach mam wypisane RTS dirt 100mm ale wiesz co na papierach widnieje ...
I za ile sprzedam owego RTS'a lub czy go w ogóle sprzedam?
Seba4 a czy ten marzocchi nie jest za bardzo poobijany?(czy nie trafie w jakis sh*t).
No w szałowym stanie ten Drop Off nie jest, bardziej dla przykładu podałem. To są takie amorki że jeśli nie jest pęknięty albo uszczelki nie są zjechane to on będzie działał i działał... trzeba zwracać uwagę na odpryski na anodzie, te głębsze lubią ciąć uszczelki. Technicznie w środku nie ma się co zepsuć :)
Jeśli masz możliwość to polecam zapisać się na giełdę rowerową na facebooku. Można raczej bez problemu dostać takiego Drop Offa lub Z1 dostać za 400-500zł. Przy kupnie patrz na ośkę bo te Marzocchy często mają oś 20mm a koło masz na 9mm
Nie sądzę żeby to był dobry pomysł wsadzić do ramy która ma fabrycznie amor 100mm wideł 150mm. Geo ramy to przewiduje?
Co prawda te amortyzatory bardziej pasują do charakteru roweru niż te co podałem ci linki ale.... Sam piszesz że nie jezdzisz agresywnie a z takim amorem na przodzie wywali ci tak kierę do góry że rower będzie się nadawał raczej do jazdy w dół ewentualnie po równym.
Te amory są bardzo solidne i ciężko je zabić.
Jeśli poradzisz sobie sam ze zmianą skoku to możesz się nad takim zastanowić. Tak jak pisałem bardziej pasuje do charakteru roweru.
  • 4 tygodnie później...
