[hamulce tarczowe ] problem z hayes stroker ryde
damianno
Witam kupiłem rowerek z przebiegiem 200 km właśnie z tymi hamulcami i mam problem a mianowicie siła hamowania jest za mała ( po wciśnięciu przedniego hamulca z całej siły tylne koło nie podnosi się,  ) . Poczytałem forum i znalazłem poradnik aby odtłuścić klocki i tarcze, ( upiekłem klocki w 250 stopni , tarcze przetarłem wodnym papierem 500 ) po założeniu siła hamowania się nie poprawiła. Wpadłem więc na pomysł aby odpowietrzyć hamulce , lecz i to nie pomogło. Sprawdzałem tłoczki nie są zapieczone , poruszają sie lekko. Dodam że ważę 65 kg więc nie powinno być problemu z hamowaniem .
Czy wymiana klocków coś zmieni, czy powinienem zainteresować się nowymi hamulcami ?
Po odpowietrzeniu klamka działa tak samo jak przed a konkretnie jest dość twarda. Pozjeżdżałem  z kilku górek , zrobiłem już około 500 km często hamując i nic to nie zmieniło
A jakie masz tarcze i amortyzator ?
Ja ważę ~60kg i mam komplet tarcz 180mm, klocki oryginalne.
W mieście muszę ostrożnie używać hamulców bo latam przez kierownice albo usuwam bieżnik w kosmicznym tempie.
Apropo podnoszenia tyłu, gdy miałem niedziałający amor (XCM) tył podnosił mi się o wiele bardziej niż teraz gdy mam miękkiego Epicona. Domyślasz się pewnie, że siła która wczesniej podnosiła tył, jest tłumiona przez amortyzator.
Do fotek czy zabawy blokuje amortyzator aby z (większą) łatwością podnosić tył i móc kontrolować (dłuższą) jazdę na przednim kole.
