[Hamulce] m596 + klamki m505
FigoiFago
Jeśli się uparłeś na zmianę "kawałka" hamulców to ja bym zmienił klamki na m596 a nie zaciski, chyba że masz więcej kasy to możesz dorwać klamki Zee/Saint. W nich masz dodatkowo regulację Free Stroke
Aby na pewno masz sprawne klocki i odpowietrzone hamulce?
Ten zestaw naprawdę nie jest taki zły, powinno stawiać rower na przednim kole bez problemu.
Jeśli zatłuściłeś żywiczne klocki to raczej nic poza wymianą im nie pomoże. Ja ostatnio miałem problemy z klockami, przetarłem je papierem ściernym, kocki wygrzałem opalarką (zawsze to łagodniej niż piekarnik), odtłuściłem tarcze i po kilku dłuższych hamowaniach na dotarcie zaczęły z powrotem działać.
Wymiana na klocki metaliczne też daje poprawę siły hamowania.
Samo odtłuszczenie tarczy jest bezcelowe, to nic nie da, bo jeśli to faktycznie smar, olej czy cokolwiek tego typu to siedzi też w klockach. Żywiczne okładziny (montowane fabrycznie) wchłaniają takie rzeczy bardzo dobrze i niestety ale możliwe że są już tylko do wyrzucenia i zastąpienia nowymi.
Równie dobrze może to być też zwykły brud, a przyczyną być zapowietrzenie hamulców, na razie zdejmij klocki i spróbuj im zrobić podobny zabieg jak opisałem po wyżej, wtedy też odtłuść tarcze. Piekarnik odradzam bo duże szanse na to że okładziny zaczną Ci się kruszyć potem. Jeśli to nic nie da to spróbuj odpowietrzyć (wystarczy klucz płaski bodaj 8-ka, strzykawka, kawałek gumowego wężyka i olej - może być LHM do zawieszeń w citroenach, do kupienia w samochodowym).
Tak nawiasem, hamulce są nowe? Używane już jakiś czas? Wcześniej hamowały ok czy od początku działają kiepsko?
Kiedy ostatnio były odpowietrzone?
Klocki żywiczne kiedyś trochę brunoxem potraktowałem.
Do tarczy używałem acetonu a do klocków drobnego papieru ściernego, siła się poprawiła ale trzeba było trochę to docierać żeby działało dobrze
Wysłane z mojego Nexus 4 przy użyciu Tapatalk
Samo przecieranie papierem mi nigdy nie przyniosło oczekiwanego rezultatu, najlepsze jest wypalanie (na 30min w 280*C), z tego co inni relacjonują tylko metaliczne klocki można tak potraktować bezkarnie (osobiście też tylko takie wypalałem), ponoć żywiczne nie są w stanie tego przeżyć.
Docieranie można zrobić bardzo szybko, kilkaset metrów na zaciśniętym hamulcu, dać mu chwile ostygnąć i znowu, tak kilka razy i niema ziły żeby nie był dotarty  :thumbsup:
Rower mam od lipca i od początku nie hamowały jakoś rewelacyjnie. Mam opalarkę i odtłuszczacz do hamulców więc nie ma problemu z wypalaniem i odtłuszczaniem.
