COOLoo Napisano 12 Października 2013 Napisano 12 Października 2013 Czesc, nie moge dojsc do porozumienia z moja tylna przerzutka. Przestala wchodzic najwieksza zebatka, niewazne jak mocno napieta jest linka. Jezeli popchnie sie przerzutke recznie, to wskakuje i dobrze prowadzi lancuch na koronce. Zalaczam filmik dzialania. Prosba o pomoc. http://youtu.be/NDOclDhwNUQ
FiFiAk Napisano 12 Października 2013 Napisano 12 Października 2013 Cześć, Może problem leży w wózku albo linka się gdzieś blokuje w pancerzu, ewentualnie coś z manetką?
Mod Team Puklus Napisano 12 Października 2013 Mod Team Napisano 12 Października 2013 Ok jaką masz manetkę ? czyli jak dociskasz ją do oporu to 1 nie wskakuje ? Wyreguluj przerzutkę od nowa, odkręć linkę, zakręć korba by łańcuch zjechał na sam dół, baryłkę ustaw na środku, naciąg i zakręć i wyreguluj. Jak to nie pomoże to możliwe ze to coś z manetką.
COOLoo Napisano 12 Października 2013 Autor Napisano 12 Października 2013 Ok jaką masz manetkę ? czyli jak dociskasz ją do oporu to 1 nie wskakuje ? Wyreguluj przerzutkę od nowa, odkręć linkę, zakręć korba by łańcuch zjechał na sam dół, baryłkę ustaw na środku, naciąg i zakręć i wyreguluj. Manetka Gripshift X0 Przekręcam do oporu i nic. W trakcie jazdy wskakuje, ale tak między 5-15 sek. od przekręcenia. Wyregulowane wszystko. Reszta biegów działa dobrze. Nie wymieniałem tylko pancerza i linki na nowe ostatnimi czasy. Można ewentualnie sprawdzić z inną manetką. Gdzieś powinienem mieć triggera X7.
Mod Team Puklus Napisano 13 Października 2013 Mod Team Napisano 13 Października 2013 Sprawdzić zawsze możesz. Aby wyeliminować zmienną pancerzowo-linkową znajdź w domu jakikolwiek kawałek pancerza może być i 5cm i przez ten kawałek zakręć linkę na próbę. Jak pomoże masz odpowiedź, jak nie ... dziwna sprawa, bo grip jest tak prosty ze tam sie nie ma co zepsuć ... Hak masz prosty ? Tak było od zawsze czy od niedawna ? Jak się zachowuje linka przy wrzucaniu na 1 ?? obserwuj zmianę biegów na przerzutce od 3-4 biegu. patrz na linkę czy ciągnie tyle samo, gdzieś musi być luz, który manetka kasuje kosztem przesuwu pantografu.
COOLoo Napisano 15 Października 2013 Autor Napisano 15 Października 2013 Sprawdzić zawsze możesz. Aby wyeliminować zmienną pancerzowo-linkową znajdź w domu jakikolwiek kawałek pancerza może być i 5cm i przez ten kawałek zakręć linkę na próbę dobry pomysł - muszę sprawdzić dziwna sprawa, bo grip jest tak prosty ze tam sie nie ma co zepsuć ... ano właśnie! Jak się zachowuje linka przy wrzucaniu na 1 ?? obserwuj zmianę biegów na przerzutce od 3-4 biegu. patrz na linkę czy ciągnie tyle samo, gdzieś musi być luz, który manetka kasuje kosztem przesuwu pantografu. przyjrzę się lince. Trzeba wszystko przeanalizować. Mam nadzieję tylko, że to nie jest ani przerzutka, ani manetka. Już za dużo wydałem na rower w tym roku, a X0 do tanich nie należy.
COOLoo Napisano 29 Października 2013 Autor Napisano 29 Października 2013 Aby wyeliminować zmienną pancerzowo-linkową Zmienna pancerzowo-linkowa załatwiła problem. Moje doświadczenie mówiło, że raczej zapchany pancerz to problem ze zrzucaniem, a nie naciąganiem sprężyny. Kolejne spostrzeżenie jest takie, że system 9-biegowy był kilkukrotnie bardziej odporny na zapchany pancerz.. Wymieniałem pancerze na początku i w środku sezonu (grupa X9). Teraz wymieniam po 4-5 razy w sezonie przy grupie X0
Mod Team Puklus Napisano 29 Października 2013 Mod Team Napisano 29 Października 2013 To może zainwestuj raz a porządnie w uszczelniany system ?
COOLoo Napisano 29 Października 2013 Autor Napisano 29 Października 2013 Co masz na myśli? Końcówki Accenta? Robiłem dla przedniej przerzutki uszczelnianie a la bracia Banach z koszulką termokurczliwą. Miejsce prowadzenia linki jest dość nieszczęśliwe z punktu trzymania czystości (http://www.cyclingnews.com/reviews/photos/first-ride-review-specialized-epic-comp-carbon-29/163874).Też się zapchał, może trochę wolniej. Jakieś sprawdzone metody?
Mod Team Puklus Napisano 30 Października 2013 Mod Team Napisano 30 Października 2013 http://www.team29er.pl/testy/342-pancerze-gore
COOLoo Napisano 30 Października 2013 Autor Napisano 30 Października 2013 Dzięki. 2 uwagi 220zł za pancerze i linki to nie jest mało, komplet standardowy kosztuje 25 zł. Wycofali się już ze sprzedaży tych pancerzy: http://www.rideoncables.com/en_us/
Mod Team Puklus Napisano 30 Października 2013 Mod Team Napisano 30 Października 2013 A ja sie tak zapytam, jeździsz w błocie po ośki ?
