[oświetlenie] Basta Ray Steady
render
Posiadam z tyłu przy rowerze dokładnie http://www.roweroteka.pl/Lampa_rowerowa_tylna_Basta_Ray_Steady-1889.html takie oświetlenia.
jest w nim mały problem otórz podczas normalnej jazdy lampka świeci a gdy się zatrzymam gaśnie,pomimo iż posiada funkcję podtrzymanie światła podczas postoju
Może ktośz Was miał podobny problem i potrafił by podpowiedzieć co jest uszkodzone
Albo przynajmniej ktoś może ma schemat elektryczny tej lampki
Podtrzymanie to jest potrzebne szczególnie teraz gdy po zmroku stanie się np. na światłach
z góry dzięki za pomoc
Mógł paść kondensator. W miarę możliwości otwórz lampkę i zobacz czy nie jest spuchnięty lub czy coś nie wyciekło.
nie jestem elektrykiem więc zapytam czy jeśli przyłożę przewody od miernika elektrycznego do styków tego kondensatora to powinien on wskazywać napięcie?
płytkę wyjmowałem z lampki i wizualnie nic nie widać by było spalone albo okopcone
postaram się wstawić tu foto tej płytki
Na kondensatorze jest oznaczenie 10V220, jaki dokładnie mam kupić ten kondensator?
Musi być jeszcze oznaczenie wartości w mikrofaradach - µF, (zazwyczaj - inne, jak piko czy nanofarady to rzadkość).
Ano, i jeszcze jeden ważny detal... najprawdopodobniej masz tam kondensator elektrolityczny.
Ale to najlepiej wziąć ze sobą do sklepu, lub kupując no-line porównać wzrokowo aby był taki sam.
dokładnie na kondensatorze jest oznaczenie 10V220 VTE
