[ wymiana ] Jak wymienić linke w 7.0
Cub_S
Witam ,
mam nadzieje że dobrze wybrałem dział
Mam problem ... kupiłem trigerry Srama 7.0
takie jak te http://www.allegro.pl/item105865968_trigge..._7_0_nowe_.html
MIałem komplet nowych teflonowych kabli więc postanowiłem je wymienić , bo te ze srama nie zascpecalne :)
Ściągnołem tą gumke osłaniającą linke wewnątrz menetki wyciągnołem linke , i zacząłem wsadzać nową no i zonk :angry: ..... linka blokuje się w manetce [ tzn w epwnym momencie jakby o coś się blokuje] !! NIe idze jej przez nią przepchnąc , czy ktoś wie jak to trzeba zrobić ? Może jest a to jakiś sposób
PoMOCY !!!! Czekam na waszą pomoc
Odkręć sróbki od manetki i delikatnie zdejmij góre. tam powinieneś zobaczyć mocowanie linki, dokładniej miejsce w którym zachacza sie bębenek linki. starą linke wyciągasz i zakładasz w ten sam sposób nową. Pamiętaj aby wszystko robić delikatnie poneiważ może Ci coś wypaść i wtedy klops. Jeżeli będzie Ci się dalej blokować to najlepiej nie kombinować bardziej bo można więcej zaszkodzić niż pomóc i idź do jakiegoś servisu rowerowego i poproś o wymiane linek :D pozdro
bo sie 'trzymadelko ' linki przesuwa - wtedy ciezko trafic, ale co nie znaczy ze nie mozna
tyle zeby wrocic do pozycji wyjsciowej, zazwyczaj gdzy spuszczona na sam dol
ja mowie ogolnie, bo takich jak te w reku nigdy nie mialem :)
