Arxas Napisano 2 Października 2013 Napisano 2 Października 2013 Cześć, kupiłem ramę Author Egoist z 2012 roku bez sterów. Bazując na danych umieszczonych na stronie producenta (http://velo.com.pl/rowery/rowery-gorskie/author/egoist-0) dobrałem do niej stery FSA Orbit C-40 (http://allegro.pl/show_item.php?item=3538700981) dla średnicy wewnętrznej górnej części główki równej 42 mm i dolnej 52 mm. Zdjęcie w aukcji trochę odbiega od rzeczywistości - otrzymałem taką wersję: http://www.planet-x-bikes.co.uk/imgs/products/900x650_constWH/HSFSOCF40_P1.jpg Problem polega na tym, że dolne łożysko wchodzi bez problemu do ramy i jeszcze ma niewielki luz. Górne wchodzi na wcisk i trzyma się dobrze. Wziąłem suwmiarkę i pomierzyłem dokładnie ramę i dolne łożysko. Średnica wewnętrzna dolnej części główki ramy to 51,99mm. Średnica łożyska to 51,78mm. Co to za czary? Czy jest jakiś nietypowy rozmiar główek/sterów i po prostu opis aukcji jest nieprawidłowy, czy też trafił mi się jakiś wadliwy egzemplarz sterów?. Oznaczenie na pudełku jest następujące: 1-1/8" Top ACB 1.5" Btm ACB Sealed Carbon 15mm, NO.42/48CF/ACB. Na łożysku znajduje się taki oto napis: TH INDUSTRIES 1.5" ACB 36o x 45o 073#. edit: znalazłem sobie datasheet (http://www.fullspeedahead.com/storage/insidetech/items/EN_749a5645-3554-4728-897d-df819189f016_NO.42-48CF-ACB.pdf) do tych sterów i okazuje się, że wymiary się zgadzają z dokładnością do 2/100 mm. Nie ogarniam - przyzwyczajony byłem do tego, że stery się wprasowuje, a nie "wrzuca" w główkę.
Schwefel Napisano 2 Października 2013 Napisano 2 Października 2013 Fakt trochę to słabe, bo powierzchnią obrotu będzie główka ramy a nie bieżnia łożyska. Efekt końcowy łatwy do przewidzenia.
Rulez Napisano 2 Października 2013 Napisano 2 Października 2013 Przecież to jest łożysko a nie miska, nie trzeba go wprasowywać, podejrzewam, że łożysko oprze się na stożku (stożek ma łożysko i główka ramy to jest właśnie te 45*), i po odpowiednim ściśnięciu kapslem nie będzie żadnego problemu z luzem. Na tej samej zasadzie nie ma luzu między łożyskiem a rurą sterową która ma średnicę mniejszą niż wewnętrzna średnica łożyska (stożki są wewnątrz łożyska oraz na dole rury sterowej i na górze - schemat który wrzuciłeś pozycja 7 i 4 ) Czyli wszystko jest OK.
Arxas Napisano 2 Października 2013 Autor Napisano 2 Października 2013 Przecież to jest łożysko a nie miska, nie trzeba go wprasowywać, podejrzewam, że łożysko oprze się na stożku (stożek ma łożysko i główka ramy to jest właśnie te 45*), i po odpowiednim ściśnięciu kapslem nie będzie żadnego problemu z luzem. Na tej samej zasadzie nie ma luzu między łożyskiem a rurą sterową która ma średnicę mniejszą niż wewnętrzna średnica łożyska (stożki są wewnątrz łożyska oraz na dole rury sterowej i na górze - schemat który wrzuciłeś pozycja 7 i 4 ) Czyli wszystko jest OK. Niby tak, ale z drugiej strony w przypadku górnego łożyska wszystko wchodzi na styk, na dole już nie jest tak spasowane. Chociaż pewnie będzie tak jak mówisz - po ściągnięciu tego wszystkiego kapslem na mostku powinno być ok.
Rulez Napisano 2 Października 2013 Napisano 2 Października 2013 W zasadzie wszystko zgadza się z rysunkiem technicznym, dolna średnica główki 52,1 a łożyska 51,8 - tolerancja na dole jest większa niż na górze ... więc problem nie istnieje ...
Arxas Napisano 15 Października 2013 Autor Napisano 15 Października 2013 Po złożeniu wszystkiego do kupy okazało się, że wszystko działa bez zarzutu.
TomBielsko Napisano 3 Marca 2014 Napisano 3 Marca 2014 Cześć, kupiłem ramę Author Egoist z 2012 roku bez sterów. Bazując na danych umieszczonych na stronie producenta (http://velo.com.pl/rowery/rowery-gorskie/author/egoist-0) dobrałem do niej stery FSA Orbit C-40 (http://allegro.pl/show_item.php?item=3538700981) dla średnicy wewnętrznej górnej części główki równej 42 mm i dolnej 52 mm. Zdjęcie w aukcji trochę odbiega od rzeczywistości - otrzymałem taką wersję: http://www.planet-x-bikes.co.uk/imgs/products/900x650_constWH/HSFSOCF40_P1.jpg Problem polega na tym, że dolne łożysko wchodzi bez problemu do ramy i jeszcze ma niewielki luz. Górne wchodzi na wcisk i trzyma się dobrze. Wziąłem suwmiarkę i pomierzyłem dokładnie ramę i dolne łożysko. Średnica wewnętrzna dolnej części główki ramy to 51,99mm. Średnica łożyska to 51,78mm. Co to za czary? Czy jest jakiś nietypowy rozmiar główek/sterów i po prostu opis aukcji jest nieprawidłowy, czy też trafił mi się jakiś wadliwy egzemplarz sterów?. Oznaczenie na pudełku jest następujące: 1-1/8" Top ACB 1.5" Btm ACB Sealed Carbon 15mm, NO.42/48CF/ACB. Na łożysku znajduje się taki oto napis: TH INDUSTRIES 1.5" ACB 36o x 45o 073#. edit: znalazłem sobie datasheet (http://www.fullspeedahead.com/storage/insidetech/items/EN_749a5645-3554-4728-897d-df819189f016_NO.42-48CF-ACB.pdf) do tych sterów i okazuje się, że wymiary się zgadzają z dokładnością do 2/100 mm. Nie ogarniam - przyzwyczajony byłem do tego, że stery się wprasowuje, a nie "wrzuca" w główkę. witam...jak te stery siadły ? poniewaz mam ten sam problem, znalazlem stery KCNC które maja srednice o dwie dziesiate milimetra mniej niż główka ramy, rama ma 42mm i 52mm a stery 41,8mm i 51,8mm i sie zastanawiam nad nimi... pozdrawiam
Rulez Napisano 3 Marca 2014 Napisano 3 Marca 2014 Zadałeś pytanie pod postem z odpowiedzią jakieś problemy z koncentracją ?
Arxas Napisano 6 Marca 2014 Autor Napisano 6 Marca 2014 witam...jak te stery siadły ? poniewaz mam ten sam problem, znalazlem stery KCNC które maja srednice o dwie dziesiate milimetra mniej niż główka ramy, rama ma 42mm i 52mm a stery 41,8mm i 51,8mm i sie zastanawiam nad nimi... pozdrawiam Jeżdżę i wszystko działa jak należy - żadnych wyczuwalnych luzów.
